FB Lза 30 долларов!
Sulzer
NARAJANA:
А вдруг и прошивка уже другая?
Возможно вторую (или третью) подрезали, время покажет.
Когда вот на КоптерХ обновят до Таротовской-новой? Не могут меж собой китайцы договориться похоже.
mfilitovich
Sulzer:
Тоже жду этого, т.к. прошивка торотовской не вышла.
ZVER
NARAJANA:
ZVER обещался купить потестить, пока тишина.
не стал я эту хрень заказывать, это псевдо хомяк v1.0
когда софт третий версии стащат то можно подумать
Serёga
Просто для общего образования так сказать. А почему ждёте новую прошивку на коптер х? Что такого добавили в Тароте, но нет в коптере?
NARAJANA
Сугубо ИМХО. Значительно улучшилась работа хвоста. Улучшилась оптимизация пируэта. Лучше липнет к стику.
Serёga
и какая версия с микробиста в нём слизана судя по мануалу? Можно же наверное узнать? Но вроде точно не последняя? При цене в 70 баксов, думаю точно лучше всяких Таротов и Коптеров х?
Andy08
А, может создать уже отдельный топик про “клонов Микробиста”?😉
NARAJANA
Отдельная тема имеет смысл, ИМХО, когда будут реальные его пользователи. А пооффтопить можно и тут.😉
Andy08
Да, тут уже о чем только не оффтопили. Начали про Коптер, сюда же Тарот, выбор ФБЛ голов, выбор ДФЦ голов, любители брендов погадили от души… Мне то все равно, я тему с начала читаю, а вот какай-нибудь новичок странице на пятой употеет.😉 Поэтому и предлагаю “отделить зерна от плевел”. Тоже ИМХО.
Serёga
В общем купили мы парочку клонов биста. Приедут проверю и отпишусь 😃
Но думаю создам новую тему, а то по шее здесь надают 😃
ZVER
Serёga:
Создавайте, типа “что китайцу хорошо то немцу плохо”
Serёga:
ну зачем так сразу
NARAJANA:
Я оригинал жолтопузый купил.
Serёga:
Сильно в этом сомневаюсь да же исходя из того что тарот свою прошивку вылизывает…
vanger
мужики, а если при смене айдла хвост резко 3-4 раза туда сюда градусов на 10-15 дергается а потом в исходное положение возвращается и стоит крепко, то что покрутить? просто чуйку понизить?) началось после смены прошивки на 3.5. Наблюдается такое же при подрыве вверх иногда.
Zloyuzver
Ели при подрыве вверх - то поиграть в настройках хвоста с компенсацией коллетив то таил.
NARAJANA
vanger:
Tail Rotor Deceleration с новой прошкой теперь можно, и даже нужно увеличить до 35-45 единиц против дефолтных 25.
demikri
По моему крутить надо не гироскоп. Здесь очевидное падение (скачек) оборотов на основном валу. Либо движек слабый,либо пиньон большой,либо батарэйки сели. Гироскоп работает на отлично, так как выравнивает вконце концов положение. А вот может еще хода хв.слайдера не хватает, тогда да крутите.
Val-ksd
Андрей вы сами то поняли что написали?Владислав правильно написал.По вашим признакам хвост сворачивать будет, а не вилять из стороны в сторону, и как можно накрутить гироскоп если не хватает хода слайдера😵.
demikri:
Дествительно шо вы паритесь, виляет и виляет😁.
vanger
ну менялась то только прошивка) поэтому я и сделал вывод что дело в ней, до этого все работало отлично. Попробую Tail Rotor Deceleration покрутить.
Andy08
А может Таил компенсейшен с другим знаком попробовать?
RW9UAO
начну издалека =) верт валкера v120d02s V2. прошивка оригинальная коптерХ старая. углы настраивал на глаз, лишь бы не клинило ничего в механике. мозги жестко приклеены к площадке мягким скотчем. провода не особо внатяг. ощутимой вибрации нет (в руках газовал, благо мелкий). режим кажись софт 3Д.
при взлете начинает таскать и валить. вообще непонятно. думал из-за вибрации, скинул чутье с 30 до 25, лучше не стало, надо будет попробовать добавить до 35.
чутье хвоста странное, в ДХ8 35.0 много (трясет мелко-мелко), 34.0 мало, хвост ведет против часовой стрелки. предкомпенсацию не делал (на 450-ке тоже не делал, летало хорошо).
что куда крутить на таком мелколете? ставить хард3Д и чутье добавлять?
Grandmaster
RW9UAO:
это с заменой приемника, серв и т.д?
RW9UAO
приемник снял родной, да. а сервы там вполне хорошие, только переходник сделал с мини разъема на большой серво-разъем.
Grandmaster
RW9UAO:
Было бы интересно посмотреть на фото компоновки, если есть возможность конечно…
RW9UAO
rcopen.com/forum/f59/topic252570/2956 пара фоток
хвост начинает тащить когда акк садится. чутье поднял по элерон/элеватор, стало лучше. акк зарядится еще подниму.
RW9UAO
вот интересно. напряжение на акке нормальное. начинает уводить ховст, чутье по гироскопу нормальное, еще чуть и трясет. причем при задранном чутье хвост трясет и уводит. механика нормальная. предкомпенсацию и делал и не делал. одинаково.
