FB Lза 30 долларов!
вот интересно. напряжение на акке нормальное. начинает уводить ховст, чутье по гироскопу нормальное, еще чуть и трясет. причем при задранном чутье хвост трясет и уводит. механика нормальная. предкомпенсацию и делал и не делал. одинаково.
Мне кажется стоит попробовать уменьшить плечо на хвостовой серве.
нет такой возможности
А поставить туда другую качалку можно? Проблема-то явно в слишком большом плече. Либо уменьшать чуйку хвоста и иметь постоянный увод.
ёлки, там и так 3 мм всего. как же родной фбл моск там летает.
Хм… а может в настройка коптерх уменьшить агилити на хвосте?
Кстати, а параметры работы цифровых серв совпадают?
это мысль.
сервы там х.з. какие, поставил аналоговый режим.
Очень зря. У меня с аналогом коптерх вообще практически не летал… колбасило, таскало, трясло, дергало… брррр!
А ваша серва судя по фото - ЦИФРОВАЯ!
внезапно вылезла проблема. при раскрутке ротора кренится вправо назад. не падал, вибрации в норме. вчера вечером ровно взлетал, сегодня глючит. печалька.
Чисто теоретически нужно переинициализировать систему. А вообще есть смысл попробовать поэксперементировать с подушками на FBL.
уже попробовал. и реинит, и скотч и подушки. при старте мотора дергает лопастями, при этом тарелка кренится и больше не возвращается в горизонт. лопасти менял на новые (надеюсь отбалансированые).
Та же самая проблема на одном мелколете, после раскрутки стало кренить тарелку в лево. Есть подозрение на серву или на питание. Без раскрутки тарелка адекватно реагирует на наколны верталета. Похоже на проклятие мелколетов, с средними и большими верталетами все нормально работает 😃
Написал в саппот KY-Model по поводу обновления паршивки. Ответили:
Our test pilot is testing it now and will be releasing the new update firmware shortly.
Т.ч. ждемс.
начну издалека =) верт валкера v120d02s V2. прошивка оригинальная коптерХ старая. углы настраивал на глаз, лишь бы не клинило ничего в механике. мозги жестко приклеены к площадке мягким скотчем. провода не особо внатяг. ощутимой вибрации нет (в руках газовал, благо мелкий). режим кажись софт 3Д. при взлете начинает таскать и валить. вообще непонятно. думал из-за вибрации, скинул чутье с 30 до 25, лучше не стало, надо будет попробовать добавить до 35. чутье хвоста странное, в ДХ8 35.0 много (трясет мелко-мелко), 34.0 мало, хвост ведет против часовой стрелки. предкомпенсацию не делал (на 450-ке тоже не делал, летало хорошо). что куда крутить на таком мелколете? ставить хард3Д и чутье добавлять?
Если все пробовали и ничего не помогло, нужно попробовать переделать силовую. У меня такая хрень была похожая на 400-м на 3х банках просто жуть, на 2-х просто песня стабилен “как скала”. Возможно у лопастей нет динамической балансировки (продольный центр тяжести лопастей не совпадает) а по статике (на балансире) все отлично. В Вашем случае очевидно влияние вибрации. Проверте лопасти, если мягкие и скручиваются, то уменьшите обороты на основном валу за счет пиньона. На меньших оборотах лопасти не будут скручиваться и влиять на гироскоп. А вообще еще из личного опыта. Недавно пацаны принесли квадрокоптер не могли ему толку дать и даже взлететь. Я его просто в одной руке держал а другой за стики дергал, повылазили все косяки так и настроил. Моделька маленькая, можно газануть держа в руках и посмотреть на работу серв и пощупать вибрацию.
вот еще интересно. сбросил настройки на “новичок”, полетело нормально. поставил хард3Д, тоже полетело нормально. хвост по прежнему ведет, но уже тарелку не косит. что-то странное происходит.
Возможно из-за того что на этих режимах другая чувствительность МЕМС датчиков управляющих тарелкой (или мертвая зона ограничивающая чувствительность ). Они проглатывают вибрацию.
я снял металлический корпус. прикрутил сверху на изоленту раздетый приемник. убрал провода и разъемы. пока летает нормально.
господа гусары, а вот если у меня при настройке компенсации пируэта откровенно тарелка уползает вслед за вертолетом? т.е. включил. наклон смотрит на меня, поворачиваю по часовой стрелке, наклон медленно ползет от меня по часовой стрелке. если включаю инверт от быстро убегает против часовой стрелки, т.е. 146% не туда.
при пируэте верт вываливается из фигуры.
Может, слишком быстро и намного поворачиваете? Это, все же, тестовый режим. Я тоже замечал - повернешь немного, градусов на 45, - вроде все адекватно. А развернешь на 180 - тарелка не успевает и непонятно себя ведет.
Главное - направление не перепутать. Кроме того, тестовый режим действует всего несколько секунд, надо успеть понять.
А можно фото ? А то я вот думаю что мой т-рекс 250-й немного тяжеловат, чуть меньше 380 грамм с батареей. Первый кандидат на выбрасывание - металлический корпус этого ФБЛ да и приемник тогда будет куда прицепить.
посмотри мой пост 1099 ,должно помочь. Все таки родной корпус тяжеловат и отлично резонирует. Если даже идет вибрация от хвоста, гирик ее не чувствует. Матрасик 1-1.5мм. Кроме того еще и пластиковой стяжкой притянул. Все работает О.К. на штатных настройках. На руле направления,элеронах и руле высоты экспоненты 40, на двойных расходах экспоненты по 0.
проблема возникла: не могу соединится с гироскопом. USB-кабель и компьютер исправны - со вторым моим гироскопом связь устанавливается и настройки настраиваются. Прозванивал провода прямо на ноги процессора FBL - все звонится, а законнектится с коробочкой не получается. При этом гироскоп работает и вертолет в общем-то летает но я хочу темного покрутить настройки, а не получается. Что-то можно сделать или покупать новый ?
PS вертолет до сегодняшнего дня месяц стоял на полке ( летал на другом) до этого все работало…
попробуй скачать оригинальную версию с Ехиробо программы на Коптер Икс и оттуда установить родной драйвер . И после этого пробовать. Или попробовать другие программы, по подбирать порты COM1 СОМ2 итд, ссылок здесь много.
Все это уже перепробовал - не работает.
А с другим FBL - все работает в любых вариантах.
тогда попробуй программировать с передатчика.Нужно убедится что вообще это возможно. Или тогда созвонится с кем нибудь из Харьковчан и Автолюксом или Ночным Экспрессом договорится арендовать “бумбокс” попробовать таким образом программировать. Почему- то мне кажется, что все дело не в “железе” а в программах.
Если б у меня не было второго такого-же я б может быть тоже думал что проблема в программах. но нет, второй коннектится с пол-пинка с того-же компа и через тот-же шнурок. Бумбокс попробовать - идея хорошая только я думаю не сработает.
Завтра на работе посмотрю осциллографом что там делается на ногах процессора ФБЛ которыми он к компу подключается, я вроде-как осциллографом пользоваться умею…
