FB Lза 30 долларов!
проблема возникла: не могу соединится с гироскопом. USB-кабель и компьютер исправны - со вторым моим гироскопом связь устанавливается и настройки настраиваются.
Я бы попробовал перепрошить родной прошивкой.
Через программу “от Джона”.
Именно через неё, она шьёт даже если индикатор “Коннект” светится красным.
Со второго раза прошивка перезалилась но свьязи все-равно нет.
Я ничего не понимаю: если оно перепрошилось (пробовал даже таротовскую прошивку заливать но не завелось ввобще, вернул родную) то как минимум порт в процессоре работает и загрузчик тоже функционирует. Тогда почему он не соединяется ?
сегодня приобрел 3 серво машинки KST DS215MG Metal Digital Mirco Servo. Есть кто на них летает? Как они по надежности?
Кто сталкивался с такой проблемой. Вертолет STORM 450. Тарелка автомата перекоса подрагивает при вращение основного вала. В месте с тарелок подрагивают и тяги идущие к сервомашинкам Вал ровный, проверял. Так вроде вибрации нет, но когда трогает тяги то ощутимая вибрация на палец передается. Думаю она естественно передается дальше. В чем прикол. Тарелка новая. раньше стояла другая тарелка такая же фигня была.
Проверьте хаб на кривость и отбалансируйте лопасти.
хаб
))) хаб это какая деталь?
Народ отзывается хорошо. По ходу их главное отличие от продаваемых по 20 баксов аналогов на хоббях - наличие в продаже запасных шестеренок: www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html по низкой цене, что не может не радовать.
Лопасти балансировал … разве лопасти могу влиять на дрожание именно тарелки перекоса? Она как будто живет своей жизнью-пошатывается туда сюда…
Спасибо!!
Подскажите!! Как впрессовываться шестеренку с хвостового вала? А то куча валов кривых накопилось с насаженными шестеренками
Magomed, а вы веткой, случайно, не ошиблись? Каким боком к FBL шестерёнки хвостового вала?
Виноват!) просто поторопился так сказать!
CX-3X1000 на ехиробо снова стоит 29.99 без доставки
Видать скоро что-то новенькое выпустят, хотят остатки распродать.
Про новую прошивку ничего не слышно?
оффтопик конечно, но единственное отличие все-таки в наклейке, и шестеренки к сервам с хоббей естесствено подходят…
Эт точно? Тогда немедленно заказываю 2-3 ремкомплекта!!! (а то заказал 3 сервы, сижу и думаю, не взять ли еще парочку. Лучше уж ремкомплектов).
Антиофтоп - по СХ1000 - ничего о новой прошивке не слышно 😦
Нужно подготовить вначале вал который хотите запрессовать. Лучше каленую полированую сталь нужного диаметра и длины. На всех родных валах есть шлицы, удерживающие шкив ( а не шестеренку) от вращения. Это очень важно так как никакой клей не удержит от проскальзывания . Я вначале подготовил вал. в районе шкива мне пропалили электроэррозионным способом отверстие, так как каленая сталь не сверлится каленым сверлом. Через шкив и вал у меня шплинтуется обычным гвоздиком диаметром 0.7 мм. без клея, небольшой люфтик есть, но это не влияет. Вертолет правда 500ка. И еще, вначале вытачивается вал , затем калится, при калении он изгибается (деформируется), затем на конусах шлифуется и полируется. Удачи.
Черт копни, как сложно.
На 450-ке я вал от сидирома просто дремелем шкрябал, и садил шестерню на анаэробном фиксаторе- без проблем.
Андрей вообще всё любит усложнять, калёные валы, металлические основные шестерни… Я понимаю что вы хотите и можете всё это сделать, только есть одно но, в погоне за усовершенствованием и желанием сделать какой то элемент более надёжным и долговечным вы не учитываете что надёжность одного элемента в результате по цепочке потянет за собой выход из строя других более дорогостоящих.Сори за ОФФ
Это точно. Когда все просто мозги не развиваются. А так можно гвоздик заменить на 0.5мм если гвоздик 0.7 мм очень дорог.
А человека запомидорили 😮:o:o
Руслан не спи 😎
Рассказываю (если кому интересно) как я полечил свою коробочку от проблемы о которой в этом посте писал. Так вот я в основном пользуюсь программой от Джона. После того как он перестал соединятся ( и с родной кстати тоже) я прикупил себе Тарот zyx-s и установил его на свой t-rex 250 где у меня до этого работал еще один коптер-х. А освободившийся коптер установил на 450-ку в замен проблемного. И вот во время настройки я получил такую-же проблему во второй раз, на этой второй коробочке. Но на этот раз я засек момент когда оно отвалилось. По умолчанию был включен второй банк настроек, а я взял да и переключил на первый. Канал tail gain был настроен по-умолчанию. Как передернул питание коробочке так оно и отвалилось.
Я с перепугу взял шнурок от тарота (вот ведь момент интересный, они ведь с коптеровским шнурком браться-близнецы) и зарядил родную программу. В результате был приятно удивлен - родная программа связалась с коробочкой. Переключил обратно на второй банк настроек. Передернул питание и после этого и прогамма Джона соединилась. Так что сейчас у меня бесхозный Коптер-х на хозяйстве имеется…
PS пробовал в него заливать прошивку от тарота, не s, версии 3.5 не завелся. Но после обратной заливки родной прошивки вроде все работает опять.
На ehirobo появилась новая ФБЛ система CX-3X2000.
Три подстроечника, 12 светодиодов настройки. Что-то это мне напоминает.
Цена удовольствия US$49.99.
Что странно, для настройки выложен тот же софт, что и для CX-3X1000.
Заявлена поддержка сателлитов Спектрум и Эс-Бас Футабы, более быстрый процессор.
Да, вроде на биста маленько похожа, не?
