FB Lза 30 долларов!
Ikimono
Понял! Всем спасибо, постараюсь сделать всё, что посоветовали!
П.С. Ремень!
Zloyuzver
Ikimono:
П.С. Ремень!
Тогда ещё один совет - заземляй хвост и мотораму с боковинами рамы на “-” АКБ, иначе есть шанс словить статику с печальными последствиями.
Kiwi
Прошился до коптер-х 2.1, в результате верталет стал значительно лучше висеть и как-то плавнее чтоли летать. Теперь борюсь с хвостом на резких питчах. Дошел до P-Gain 125, I-Gain 70. Все равно не помогает на резких подрывах хвост скручивает. I-Gain выше задирать не стал т.к. уже на этом хвост не всегда возвращается в первоначальное положение после скрутки. Верталет 450, на хвосте MKS 8910A+. Какие мысли, что еще можно сделать?
Vovets
Kiwi:
С силовой разобраться?
Kiwi
Силовая в порядке, гувернер настроен. Понятно, что с 3400 оборотами на голове хвост почти не дергается на питч пампингах, хотелось бы того же достичь при более низких оборотах. Похоже все упирается в производительность хвоста на более низких оборотах.
alexfmn
Kiwi:
Может компенсацию хвоста на коллектив (compensate collective to tail) покрутить? Только на всякий случай напомню, что ежели при установке какого либо значения хвост начинает сворачивать еще больше, меняем значение на отрицательное.
NARAJANA
Kiwi:
Именно так. Очень рекомендую такие лопаты на хвост 450-ки. Их площадь в полтора раза больше стоковых.
alexfmn:
Это можно проверить на земле, двигаем левый стик и смотрим куда ходит слайдер.
vanessa
Kiwi:
Вывернуть цапфы хвостового ротора, после этого в настройках ФБЛ реверсировать хвостовую серву и заново настроить тример и лимиты на хвост. Мне это очень помогло.
24 days later
targetorsk
Не подскажет ли всезнающий all
Приключился краш 450-й прошки с данным девайсом на борту (хотя может это не связанно но все же, ничего особенно серьезного валы, шестерня) прошивка 2.1 (из первых в тарот не шьется).
После ремонта ведет себя странно , как будто потерял чувствительность, не могу его вывесить постоянно плывет по всем осям, покачивается с частотой 1-2 секунды такие же авто колебания и на хвосте, гуляет на 5-10 градусов из стороны в сторону. Все это делает медленно и размеренно.
Поднял с бокса чуйки в 2 раза Аппу слушается но как-то “ватно”.
Переключение банков не меняет поведение вертолета 😦
Ikimono
Алексей, попробуйте проверить всё на наличие вибраций. Начните с хвоста. Сначала просто основной вал и хвостовой. Потом на хвостовой надеть цапфы, потом хв. лопасти. Потом если всё в порядке примерно таким же образом проверить основной вал, с головой и уже с лопастями, но это не обязательно, так как опасно в руках держать. Устранение вибраций мне помогло.
bort662
targetorsk:
Тоесть поведение верта становится ватным?
Предположу:
а) плавающая бабочка на основных лопастях
б) поменять скотч под ФБЛ.
targetorsk
валы новые, визуально вибраций нет, бабочки нет, взлетает ровно.
Ватный - пример после взлета даю стик вперед, он идет в перед но покачиваясь влево в право, даю хвостом разворот на 45 градусов он поворачивает медленно с небольшим пролетом дальше и таким же медленным отскоком. Вывешиваю, отпускаю стики его начинает унитазить отностельно оси ОР.
Сейчас сброшу настройки на дефолтные, для чистоты эксперимента сменю скотч, через полчасика на поле - посмотрим на результат.
targetorsk
Действительно сам лохопед 😦
Коллективным разумом на поле нашли открутившейся на несколько ниток болт в хвостовой цапфе, что вызывало ее осевой люфт. Вероятно после установки новых цапф ХР один из болтов остался без локтайта. Это привело к дисбалансу, смущает только то что при беглом осмотре на люфты и др. дефекты перед полетом, это не было обнаружено.
Вертолет полетел замечательно, как прежде.
11 days later
xeroboec
Добрые люди подскажите, сей девайс CopterX (CX-PB002) USB Programming Cable for CX-1X1000, CX-3X1000 and CX-3X2000 предназначен только для прошивки или им настраивать тоже можно?
xeroboec
Т.е. его можно использовать вместо CopterX (CX-PB001) Program Box for (CX-1X1000, CX-3X1000 and CX-3X2000) Gyro?
xeroboec
Ок, спасибо, осталось только заказать.
А вот такой подойдет ? Tarot ZYX 3-axis Gyro USB
dp
Перешил коптер в тарот 4.02 и теперь признаков жизни не подает. Это то что называется кирпичом?
Т.е. восстановлению не подлежит?
Снято. Исправил.
Ikimono
исправил в смысле откатился до коптерХ 2.1 или тарот 4.02 заработал?
dp
Откатился на коптер 2.1
23 days later
BackaDeGama
Проблема конечно банальна, но завалило набок при раскрутке ротора.
До этого летал на этом вертолете с палкой, но гирой был коптер. Настроил все правильно, пресет “Жесткий”, gain снижено до 30, газ 75%, шаг 0(стик в середине), даю чуть больше и верт просто лег набок. В минусе обе лопасти, главная шестерня и одна коничка, все валы вроде ровные. При раскрутке заметил трясучку хвоста(были поменяны хв. лопасти), думал подниму в воздух, посмотрю и подстрою чуйку.
Что можно загрубить, чтобы понять в чем проблема? Возможно я не правильно взлетаю(взлетал действительно медленно), вибрации есть, но не такие уж страшные.
Помогайте…
Vlad-1357
BackaDeGama:
Помогайте…
Аппа какая?
BackaDeGama
Turnigy 9x, кстати перепрошил на er9x перед этим, но настроил все как надо.
