FB Lза 30 долларов!
RW9UAO
разложил 450-ку после взлета. гувернер набрал обороты, шаги около 2*. вибрации нет, бабочки нет, взлетаю ровно вверх. на высоте полутора метров начинает трясти кренами лево-право. падал в холде, но обороты не успел погасить. из увиденного сразу в минусе вал ХР, лопасть ХР, качалка на серве.
я вообще в печали, однако попался мне бракованный CX-3X1000 и даже свежая прошивка не помогла. возвращаюсь на палку и коплю на фубар и хорошие сервы.
Grandmaster
RW9UAO:
и хорошие сервы.
а что за сервы сейчас?
Vlad-1357
RW9UAO:
А roll gain и pitch gain в меню установок уменьшали до 33 рекомендованных единиц?
RW9UAO
сейчас сервы хенге 922/933 после двух сезонов полетов.
не видел чтобы для прошивки v2 для коптерХ какие-то настройки менялись. вроде внимательно смотрел.
targetorsk
Блин прошился в тарот 4.1 не могу откатиться назад, всякие танцы с бубном пробовал и 1.0 и 1.1 и 2.1 прошивки от Коптера, и рвал процесс заливки (на rcgroup писали что так можно обмануть коробочку) ни в какую 😦
Есть у кого ссылка на информацию о стабильном варианте отката на родное ПО. (а то так и прийдется синий зуб к FBL пристраивать чтобы с мобилы рулить).
И еще вопрос почуму у меня на боксе и в программе на ПК разные значения нулей отображаются? вывожу по боксу все в 0 на ПК ±5 единиц в значениях, вывожу по ПК нет нулей на Боксе. Только у меня такой глюк или это нормально, чему больше верить то? (визуально вертолет летает без изменений. Эти ±5 попугаев особенно не критичны если нет задачи висеть в одной точке, но все же? )
kudra
Патамучта это уже Тарот, а он в Коптер не перешивается. 😉 Да и зачем оно Вам надо. 4.1 от тарот отличная прошивка, выходят обновления. Я прошился коптером в версию v2 - она сырая капец 😃
Kiwi
У меня наоборот коптер в Тарот не прошивается. Пробовал 4.0 с официального сайта. Пришлось на 2.1 коптера прошиться. Особых изменений не заметил хотя сырости тоже никакой не заметил.
BackaDeGama
targetorsk:
Вам так крупно повезло, из 30$ сделали 50$ 😃 У меня вот ни в какую от тарота прошивки не заливаются…
targetorsk
У меня три cx1000 первая куплена еще по пред заказу за 24,9$ другие в январе прошлого года по 29,99 - так вот первая имеет фирменную наклейку из тонкой пленки, немного криво наклеена - шьется только в CopterX 2.1 а вот уже купленные позже(более толстая фирменная наклейка, аккуратно лежащая в отведенном ей месте), обе прошились на Tarot и назад ни в какую 😃 - спаял уже несколько блютузов для связи с мобильным (на поле не удобно с ноутом ходить для подстройки в первое время. К стати на новоиспеченном “тароте” вертолет как-то ватно себя ведет, не вывешивается четко, т.е. легкое движение стика и его опять надо выравнивать причем как на профиле f3c (со сниженным агилити по питчу и ролу) так и на стоковом hard3d - что то не помню что крутил, чтобы добиться четкой фиксации в пространстве после маневра.
самое главное не спросил - кто нибудь видел отдельно разъемчики или разъемчики с проводом для данной FBL (который для программирования)?
а то извел все что пришли в комплекте с хабом FRSKY (они там аналогичные)
NARAJANA
Вроде бы шнурок аудиовыхода от старого сидирома имел такой разъем.
7 days later
Ikimono
Может кто из опытных подскажет по коптерХ 3х1000. Вертолет КДС 450QS, мотор 3500кв, 13 пиньен, осн. шестерня 150, всё как обычно. В общем нормально он может летать только на 2200-2500 об/мин. Выше обороты и его начинает колбасить (особенно если переключить в айдл, там по расчетам должно быть около 3050об/мин) в разные стороны (так когда юла останавливается). Со снижением оборотов это устраняется. Подозреваю,что виноваты вибрации или неправильно настроенный гироскоп, а может и то и другое. Агилти по 40, гэйн 35, хвост агилти 34, гейн 80, профиль софт3Д, прошивка 2.1.
Ещё замечу, что на чуть более низких оборотах (ну, навскидку 2800 пусть будет) начинает трясти не просто так, а при движении стиком по элерону или элеватору. Хелп ми плиз!
Danik=
Ikimono:
Константин, было у меня такое на флайбарном вертолете, думаю дело не в гироскопе (хотя на 100% я этого не исключаю) дело было
  1. В низкоскоростных сервах на перекосе;
  2. Если держалки лопастей вращаются с разными усилиями нужно разобраться с ними;
  3. Так же я поменял для верности вал ОР и вал межлопастной;
  4. Так же отбалансировал лопасти, скрепив их болтиком М3 наклеив тонкий скотч на одну из них;
    Понимаю танцы с бубном, но где еще варианты! Надо пробовать! Если есть флайбарная башка попробуйте её поставить, проверите работу серв. (кстати какие сервы на перекосе стоят?)
Ikimono
Андрей, да я попробую. Просто не очень понимаю до какого разумного минимума можно понижать?
Данил, спасибо, цапфы действительно вращаются с разным усилием, но усилие едва уловимо. В любом случае уже пришел новый комплект цапф и я буду их менять. Межлопастной и ОР валы новые и ровные, я это наверняка проверял. У меня есть ещё подозрение на сам хаб, в который вставляются эти цапфы, потому что сам вал ровный (это видно сняв всю голову и оставив только крутящийся вал. Медленно или быстро не важно -всё ровно. вот зато если нацепить этот хаб, то тарелка тормозная имеет некоторую несоосность. Пока по неопытности не могу разобраться, то ли просто она сама по себе так привинчина (значит ни на что не влияет) то ли это сам хаб кривой или криво встал, отсюда и вибрации. Как проверить понятия не имею.
Так как тема всё-таки про ФБЛ, кто-нибудь поделитесь advanced settingsами. Я все прекрасно понимаю, у всех они разные, но нужна стартовая точка, приму так же подсказки какими эти настройки должны быть с вышеописанными проблемами.
П.С. Сервы эти myrcmart.com/rcx-mg9025-standard-metal-gear-digita…
Andy08
Ikimono:
Было дело летатл на 17, все рулилось. Хотя и норовил он постоянно помаленечку заваливаться.
Ikimono:
Обычно, если кривой хаб, появляется не устранимая бабочка.
Ikimono:
Что конкретно интересует? Есть какие проблемы (отскок хвоста, подворот хвоста)? Если все устраивает, то пока и не трогайте.
Ikimono
Андрей, а с чем был связан такой низкий гейн? Тоже вибрация?
А какие проблемы, ну всё те же - как юла ведет себя. Но вы уже посоветовали сделать гейн поменьше. Я правда и до того как спрашивать делал меньше, но ниже 30 побоялся ставить, а оказывается можно ещё двигать вниз.
Zloyuzver
Константин, похоже, что у вас действительно чувствительность FBL для головы повышена и, вероятно, при посадке, из-за плаванья на воздушной подушке, FBL слегка сносит мозг.
Andy08
Ikimono:
Это зависит от многих факторов: - вибрации, подушка под ФБЛ, какие сервы, плечо качалки, как уложены и какие провода от серв в ФБЛ, вал или ремень и пр. В моем случае были аналоговые сервы на циклике, большеватое плечо качалки. Заменил, поднял гейн до 30.
Ikimono:
как юла ведет себя
Вы чуйку хвоста где выставляете? В проге или аппе? Если не пользуетесь банками настроек, то настраивайте чуйку хвоста в аппе, а в проге пусть стоит как по умолчанию 100.
Ikimono
Руслан, как раз не при посадке. При посадке всё нормализуется, потому что снижаются обороты (я же сейчас совершенно без глюков летаю на 2200, стоит на месте как прибитый, пришлось для этого уменьшить газ на 20-30%). А именно при висении или “недайбог” в полете на любой высоте. Но в любом случае пока буду экспериментировать с гейном, буду понижать сначала до 25, потом до 20. Вчера ещё новые цапфы поставили, но испытать не могу, у нас тут ураганный ветер. Но пока по всем вашим ответам стало ясно, что всё-таки это обычная реакция гироскопа на паразитные вибрации, головы или хвоста, которые увеличиваются с ростом оборотов, поэтому пока план такой: ликвидировать вибрации.
Плечи качалок сделал как в инструкции к ФБЛ. Чуйку выставляю и в аппе и в программе (банками не пользуюсь, не знаю как настроить это, у меня есть седьмой канал, но куда его тыкать не соображу). Подушка… 2 слоя 1 мм скотча автомобильного, 2 или 3 слоя кусочков ножа для бумаги, 2 слоя 1мм скотча автомобильного, всего сендвич около 5-6 мм получился, стоит на боку. А вот насчет проводов… их как-то по-особенному надо укладывать? Может быть есть какие-то фото с заведомо толковой укладкой?
Zloyuzver
Ikimono:
Извините, упустил, что именно при повышении оборотов, а не при посадке. Кстати, лопасти отбалансированы? Паразитного люфта в цапфах ОР нет? Попробуйте потянуть цапфы друг от друга - если ходят - разбирать и смотреть почему. Вы писали, что одна из цапф туговато ходит - может в ней подшипникам хана?
olegproff
У меня на родном скотче приклеено и нет никаких проблем, при наличии небольшой вибрации. По моему слишком толстая подушка.
P.S. Провода главное , чтобы небыли натянуты.
Ikimono
Верно, одна цапфа еле уловимо ходит туже. Правда я решил это проверить и попросил жену покрутить цапфы и сказать которая туже. Она сказала, чт0 туже крутится та, которая на мой взгляд крутится легче:) Занавес:) В итоге я это всё поменял уже, надо облетать. В догонку жду хвостовой ротор от алайн и подшипники. Лопасти отбалансированы не только на подвесе, но и ЦТ одинаковые. Бабочка устранена и не появляется на любых режимах полета. Я уже грешу-таки на хвост, думаю он вызывает всю эту дерготню.
П.С. Руслан, Вам отдельная благодарность за перевод мануала. Хоть я и знаю английский отлично, но в итоге пользуюсь именно Вашим.
Олег, провода как раз натянуты:( ослаблю! А родной скотч сколько мм?
olegproff
Ikimono:
Всё же попробуйте уменьшить этот ваш сендвич.
1.5-2мм
Zloyuzver
Ikimono:
Родной скотч 2-2,5 мм максимум. 5-6мм сендвич может сам приводить к паразитным колебаниям блока FBL на своей вершине. Да и провода обязательно ослабьте, т.к. даже при небольшой вибрации они знатно дёргают блок FBL.
Andy08
Ikimono:
Оставьте в ФБЛ по умолчанию 100 и регулируйте только в аппе.
Ikimono:
Уберите все, закрепите на один тонкий.
Ikimono:
Просто провода должны подходить свободно, с такой небольшой петлей перед ФБЛ. Типа так.
В хвосте вал? Попробуйте два подшипника.
