FB Lза 30 долларов!
Правильность отрабатывания тарелки перед взлетом проверить часом не забыли?
Турнига с родным ВЧ модулем заваливает большенство FBL систем в право и назад. Для палки это не критично, а FBL сваливает на бок. Народ триммирует перед подлётом (найти можно в темах), но ВЧ часть всё равно плывёт, а тарот и коптер это не любит и всё равно верт тянуть в сторону будет. Надо менять ВЧ часть.
А еще американцы в России понастроли радаров которые зомбируют людей. Нужно обязательно носить шапочки из фольги.
Отрабатывает правильно.
Завалило на левый бок.
В программе или боксе посмотрите во вкладке “монитор” нули стоят и со временем не уходят? Хвост заземлить не помешает.
Нули стоят, ничего не плывет, хвост заземлен на приемник. Сегодня попробую еще раз, правда лопасти последние остались…
Без лопастей попробуйте раскрутить и посмотрите за тарелкой. К стати резисторы в аппе после долгого простоя могут барахлить и тарелка может дёргаться. И их стоит смазать, а можно просто перед включением аппы активно поработать стиками - помогает. Я всё заземлял на минус регулятора.
Обе проверки правильно? а) Тарелка наклоняется куда и стик, б) Если наклонять вертолёт, то тарелка стремится остаться в горизонте.
Снова попробовал подняться в небо, первый пак отлетал нормально, подстроил чуйку хвоста, короче без всяких глюков. На втором паке оторвавшись на пол метра, резко завалило влево… На видео, к сожалению, плохо видно (жена захотела посмотреть на краш сама и отвела телефон в сторону)
Дома как не пытался отловить этот глюк, нифига, все сервы на месте, чуть подергиваются и все…
У товарища дёргались сервы периодически… Всё проверили, и не могли понять в чём дело… Оказалось - портачит приёмник… Поменял его, и всё стало на свои места. Попробуйте поменять, мало ли… Турнига, она такая… китайская 😃
Приёмник у него нормально работал, когда коптер использовался в качестве гиры. Что-то с коптером. Форумчанин один писал, что от глюков избавился, когда по питанию электролит впаял.
Вот тоже думаю поставить конденсатор, только жалко после каждого подлета лопасти менять )))
Когда у меня были подобные проблемы с микробистом, я после первого краша стал привязывать его к листу алюминиевому. Понятно что летать он с ним не может, но и завалиться не завалится. Я раскручивал ротор и имитировал полет 😛 Тем самым проверял, не рискуя.
Проверь скорость вращения ротора и настрой углы атаки согласно инструкции , по угломеру. Все будет хорошо.
Не понял, причем тут углы? Вертолет настроен и летает(правда не долго), просто в какой-то момент времени одна из серв занимает крайнее положение и верт валится на бок.
Василий. проверяйте сервы на полудохлую. если вибраций 100% нет, то это питание просаживается.
Если валится на один и тот-же стоит посмотреть на серву из нутри (непропаи и т.д.), а что за сервы? При настройке коптера задали верно где цифра, где аналог, частоты?
Сервы HK-752MG цифровые, при настройке все указал правильно. Не понятно на какую серву грешить, на правую или левую.
На втором вертолете тоже проблема вылезла, двигатель в полете отключается(секунды на 2) потом снова включается, вот думаю не взаимосвязано ли это…
Если смотреть, то все четыре (+ хвост). Я для себя решил так - если всё перебирать на наличие локтайда, то почему бы электронику не пересмотреть на наличие непропаев.
Поменять одну из них с задней. Все прояснится.😃
Было такое, одна из серв резко занимает крайнее положение. Причина - неконтакт в разъеме сервы. Не знаю какой провод там отходил, но если пошевелить резко становилась в крайнее положение, при восстановлении контакта - становилась на место.
Но в воздухе это проявлялось резкими прыжками по высоте, как будто резко включен максимальный полжительный или отрицательный шаг. FBL не дает валиться, если начинает развиваться крен - двигает другими сервами чтобы выровнять. В итоге все 3 сервы становятся в крайнее положение.
Или речь о флайбарном вертолете? Тогда будет валиться.
Но ветка вроде о FBL…
Речь именно о FBL и вертолет валится, мне кажется FBL не успевает выровнять…
Думаю что разобрался, проблема связана с кратковременным пропаданием сигнала(на 450 та же проблема, но он на палке и это заметно только по двигателю). Провел эксперимент: раскрутил ротор выключил и включил аппу, а тарелка заняла как раз то положение чтобы завалить верт на бок. Модуль OrangeRX для турниги уже идет из нидерландов, так что думаю это решит проблему.
Товарищи гуру, не пинайте сильно хотя лучше не больно 😃, для настройки через комп CopterX должен полностью быть включен на верте или можно просто без верта его настроить? А то при подключении к USB он просто мигает диодами а прога его не видит
Да. И должен быть включен передатчик.
