Выбор между Micado V-Bar и mini V-Bar
def_lord
rippers:
  1. дополнительные плюшки по настройкам (пока можно и не прошивать)
  2. конечно
в-бар по шел по такому пути
хочешь просто летать поставь и лети (Антон это даже проще чем хомяк)
хочешь доп настроек и более точных настроек параметров плати за проф версию
Понятно 😃
Что проще чем хомяк - хз 😃 У хомяка и сила и слабость - в возможности настроек с пульта - значит - имея инструкцию и пульт - можно натраивать где угодно.
С в-бар- уже нужен ноут. Хотя конечно - наличие у них версии ПО под мак - и интерфейса блутуз - не может не радовать, НО! Необходимо тащить на поле ноут. Имхо - блин, тяжко… я пока в зал притащу всё - уже упарюсь, а тут ещё и ноут…
rippers
Sulzer:
…а поподробнее?
что именно вас интересует?
в про версии
переключение между окон одним кликом а не по шагово как в стандарте
возможность настройки чувствительности датчиков и их отработку (в стандарте только выбор готовых пресетов но и то он плавный)
дополнительный банки настройки (полетный режимы) в стандарте только один работающий банк
в не мини в стандарте не работает гувернер только в про версии, в мини его нет значит все работает 😃
лог по вибрации в про версии показывается в виде таблицы в стандарте только число
на вскидку вроде так 😃
def_lord:
только он и нужен, зато не будет не поняток и сразу все настройки будут видны 😃
кстате последняя прошивка полностью русская, и подсказки тоже
спасибо Игорю Наконечному поработал на славу
поддержка режимов 2048 частоты на аппаратуре
дает большой выигрыш по сравнению с другими фесами
def_lord
rippers:
Ну эт для меня не критично… По англицки более менее читаю…
rippers:
кстате поддержка режимов 2048 частоты на аппаратуре
Тоже пока бессмысленно - у меня дх8 - он, на сколько я помню, не поддерживает большое разрешение 😃
rippers:
Да эт понятно… но блин… НОУТ!
Хотя говорят, есть версия под андроид - но мне эт тоже не поможет… у меня айфон и айпад 😃)
rippers
Sulzer:
Трудно убедить покупать котроник глядя на это
ВЫ умеете правильно работать шагом?
тогда давайте не будем глядеть на то что вы показываете 😃
на видео все полеты точно отрабатываются шагом
они не грузят ротор, конечно гувернер все держит на ура
простой пример как посмотреть на просадку простого регулятора
поднимите модель и начинаете ее просто кувыркать, ничего более не надо, причем не работайте шагом (чуть чуть) толко стиком элерона или элеватора в зависимости как его крутить
раскажите потом нам что будет после 4-7 переворота? тоже самое попробуйте на связке вбар и датчик
мне логи лень искать, да и бессмысленно что то доказывать, просто попробуйте
def_lord:
посмотри внимательно, вроде он как раз и начал это поддерживать
Sulzer
rippers:
Я наверное не умею. Человек который летает, тест-пилот микадо и думаю что он умеет. Я понимаю что он говорит (дружу с английским). Не сомневаюсь в его авторитете и профессионализме. Ничуть!
rippers
Sulzer:
так я тоже это не оспариваю
просто говорю что датчик пока спорный вопрос
ладно пускай будет, вопрос не спорный
но я так скажу, пока летать не умею и в помощь к в бару мне более нужен контроник, чем датчик с дешевым регулятором (ИМХО)
такое высказывание вас устроит?
как вы думаете почему контроник отказался делать вход для датчика?
Sulzer
Сформулирую свое мнение подругому. Связка вибар+обычный регулятор работают приблизительно одинаково с котроником плюс-минус (кто-то за, кто-то против, не суть). И так и так - хорошо, я бы даже сказал - неплохо! Не многие смогут уловить эту разницу.
Посчитайте деньги. Вот и все. Только это я и хотел сказать. Как технарь, чуствую что сам замысел с гувернером и фбл в одном корпусе это будушее.
rippers
Sulzer:
нет, и нельзя это утверждать не попробовав
Sulzer:
Посчитайте деньги
зачем? после второго вертолета я перестал это делать
Sulzer:
тут я полностью согласен, причем я первый на него перейду как только контроник решит все проблемы с ошибками при работе датчика
точнее перепишут заново часть управляющей программы регулятора с условием работы датчика
Sulzer
rippers:
Я орентируюсь на разные отзывы разных людей, (теперь есть и ваше мнение) в частности на человека который летает в ролике. У него ник на фрике MikadoGURU. Некоторые даже говорят, что связка работает лучше. Но это субъективное мнение каждого… Вы ведь тоже не тестили параллельно обе системы.
rippers
Sulzer:
на вбаре - нет, не тестил (и только по одной причине не хочу снимать контроник)
тестил на скокуме 720
Sulzer
Понятно, что котроник очень продвинутый регуль в работе с двигателем, вопросов нет. Сила вибаровского говера, в синхронности работы с нагрузкой. Вот когда это срастят вместе - будет связка!
Вернее - сказка!
Sulzer
def_lord:
Точнее, я не могу понять - нужен ли мне полноразмерный В-бар или достаточно мини?
Кстати вот полный расклад на сегодня:
www.vstabi.info/en/featurematrix
Sulzer
Не для спора, а в продолжение темы, оттестированые для работы с вибаровским говернером немецкие регуляторы:
elektrorc.com/product_info.php?cPath=88&products_i…
по разумным на мой взгляд ценам.
rippers
а где HV регуляторы с нормальном беком?
Sulzer
rippers:
Не знаю тестировали ли их специально, но люди просто летают.
www.youtube.com/watch?v=gXJYelVpgXg
Кстати вот еще протестированный вариант с недорогим регулем:
На мой взгляд - великолепно!
Кстати, CastleCreations усиленно работают над прошивкой для совместимости с внешними говернерами: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1584551 .
Уже отправили девайс на тестирование , скоро будут результаты. Все очень быстро меняется.
rippers
стер все нафиг
к данной теме больше не вернусь.
def_lord
Sulzer:
Цены разумные… только регули все 6-ти баночные… а у меня компас хайвольтный, 12S
Sulzer:
Судя по этому раскладу - гувернёр есть и для мини при переходе на прошную версию…
rippers
def_lord:
нету, там сносочка стоит
я лично проверял тем кто не верит 😃
def_lord
rippers:
Верю 😃 Да и бог с ним 😃)
И всё таки она вертиться! Тьфу! И всё же он есть 😃
Судя по этой строчке
“* The e-Governor in the mini can be enabled if used with single line, satellites or bus receivers.”
  • гувернёр может быть активирован в мини в-баре при использовании приёмника с одной линией или саттелитов 😃 В общем - как раз мой вариант 😃))
Sulzer
def_lord:
Хайвольтные YGE тоже подходят. Вот ветка с хелифрика: www.helifreak.com/showthread.php?t=339471 . Фазный датчик для них не нужен, там свой шнурок для передачи оборотов напрямую в вибар. HV YGE без бека.
def_lord
А зачем сей шнурок то? Как я понял - если мне внезапно захочется гувернера в мини в-баре, то мне прийдется сделать следующие телодвижения:
  1. Купить версию pro
  2. Купить датчик оборотов… Все 😃
    Регуль менять не надо, разве что ради бэка…
Sulzer
def_lord:
Шнурок если YGE. Если у вас есть уже регулятор, то другая история.
def_lord
Sulzer:
Какая другая? Регулятор включаю в мини-в-бар, в него же саттелиты. Ставлю прошную прошивку. Подключаю датчик оборотов - в мини в-бар и к регулятору - к проводам к двигателю… Что не так?
