Spektrum AR7200BX - Семиканальный DSMX\DSM2 приемыш и Микробист в одном флаконе
Практически все виляния хвоста от механики. добейтесь движения слайдера без малейшего трения или закусывания во всём диапазоне.
Не категорично, но не соглашусь.
Слайдер бывало заедал, если его руками двигать, но виляния не было.
не могу избавиться от виляния хвоста
серва адекватная и длина качалки правильная
И эта предкомпенсация, ее за ногу.
Краши были ? С первого полета виляет ?
Предкомпенсация не влияет виляния при висении, она влияет на динамику остановок в разные стороны.
Влияет, к сожаленнию 😁. Я себе раз в торопях сделал компенсацию в другую сторону 😃,как собака вилял ,дружелюбно так 😁
Думайте, что хотите ! А я останусь при мнении, что, сначала, не только серва и длина качалки должны быть настроены, но и предк-ция настроена верно.
Можно и лопасти поставить не той стороной, и оно даже полетит. 😃
Ребята,помагайте,ну никак не могу избавиться от виляния хвоста!!! Уменьшил чуйку по удержанию курса и с прежними настройками чуйки гиры верт стал уплывать хвост влево,по ходу вращения О.Р. - что очень странно,как будто тяги теперь у хвоста излишне. Повышая чуйку гиры, хвост перестает уводить но начинает вилять. Что сним делать ума не приложу!!!
Похоже что механику заедает, Слайдер не может двигаться плавно, а “залипает”
Да механику я в первую очередь проверил,все как по маслу скользит,не прикапаться,да и серва на 500ке тянет в 5 кг. как никак!!!
С гувернером летаете?
После чего началось?
Без гувернера.
Началось после краша.
Поменял хаб Х.Р.,цапфы,линки,лопаты Х.Р. и лопаты О.Р.
Вал хр ещё можно поменять, гнётся незаметно, но вызывает очень сильные вибрации.
Да ,я его не менял,покрутил,биений вроде нет.
Попробую поменять.
С этого надо было начинать.
Надо как Владимир сказал сделать ! И, если не поможет, остается вал ОР и подшипники проверить.
У меня очень сильные. Но не обращаю внимания.
Небольшая предыстория:
Программить регуль с Спектрумовским бистом невозможно
Можно, причём есть несколько способов.
Оригинальный от Spektrum
Прочитав инструкцию от Spektrum, решил заморочиться и спаять переходник-обманку.
Вот что из этого вышло: Обманка для программирования/калибровки ESC, подключенного к ZYX-S2 или BeastX
Летал вчера уже практически в сумерках. Заметил, что FBL периодически начинает светиться красным. Почему он так делает ?
если это о ar7200, там внутри стоит сателлит. Может. это от него отблески - на нем светодиод, снаружи его не видно?
Ничего не понял 😃 сателит обычно горит одним цветом, постоянно. При потере сигнала он бы просто заморгал. А тут такое ощущение, что вместо синего бистовского начинает гореть красный. С наружи не думаю, что что-то может быть видно. Корпус глухой и непрозрачный.
Друзья,
правильно ли подвел провода к бисту? С ума не будет сходить от такой прокладки проводов?
имхо, все нормально.
Друзья,
Нормальная прокладка, но если очень хочется, то можно пучок проводов связать стяжкой. Так многие делают, в основном для того чтобы по одиночки не выскакивали ну и якобы чтобы друг об друга не терлись и не создавали дополнительных вибраций. Я пробовал и первый и второй вариант, особой разницы не заметил.
А было у кого-нибудь самовозбуждение по питчу?
Аппарат достаточно долго летал без проблем (450SE), а сегодня вдруг на ровном месте начало бросать вверх-вниз с увеличивающимся размахом, успел только холдом щёлкнуть - вошел в землю
Это не самовозбуждение, это что-то с одной из серв случилось.
Про одну серву допустить можно, но кажется, что тогда раскачивало бы по циклику, а здесь аппарат был горизонтально, а кидало вертикально, причем с размахом в конце явно больше 3 метров. Что и удивило
это нормальное поведение вертолета при выходе из строя одной сервы. У фблки ( вибара - точно, биста - думаю, тоже ) приоритет - удержание горизонта. Если одна сервы уходит, другие две уходят за ней.
Проверять сервы и разъемы. У меня была аналогичная проблема, неплотно был вставлен разъем.
Да, спасибо, суть процесса уже понял. Визуально всё нормально, буду дальше разбираться
