Spektrum AR7200BX - Семиканальный DSMX\DSM2 приемыш и Микробист в одном флаконе
Ну кто же мог подумать что сабж будут использовать таким …не стандартным… методом. Кстити, в инструкции указано -не использовать на флайбарных вертолетах. Но некоторым закон не писан…
Подскажите есть ли возможность программировать эту ФБЛ с компа? Или только с апы?
Есть, но не полностью. Всё равно с аппы ровнять тарелку да и много чего ещё. Так что по-факту - USB свисток и настройки с компа - опциональны, не более.
Спасибо! Наверное буду смотреть в сторону v-bara.
Кто может подсказать, есть ли смысл отсылать этот девайс на ремонт в Германию, “Horizonhobby” после того как с регулятора коротнуло на всю электронику на борту вертолета (сервы тоже есть смысл ремонтировать?). Или лучше найти кого то из местных электронщиков…? Может кто сталкивался с этим, что именно в ФБЛ и сервах сгорает при сгорании регуля алайновского.
Ромуальд, если дашь мне, я поковыряю 😃 Эдгару я вибар починил 😃
Народ, вопрос следующий:
имеется устройство AR7200BX, не подающее признаков жизни.
Есть подозрение, что сдохла микросхема, которая питает процессор - она выдает нечто невнятное. Посколько процессор может питаться напряжением от 2 до 3.6В, возникает вопрос:
какая там стоит микросхема на питание проца ( на мс написано LPNG ),
или какое напряжение в рабочем состоянии на ножке, которая указана на картинке?
пара слов, кому интересно, о потрохах AR7200:
процессор - STM32F103CBT6
гироскопы - Invensense IDG500
предполагаю ( проверю это позже, если будет не влом ), что вторая платка - простой DSMX сателлит. На нее подается 3.3В, земля и один пин сигнальный.
И - да, в отличии от вибара питание на плату подается через диод! Что автоматически исключает всякое гадство с “обратными токами серв”.
Совершенно случайно код подходит к 3.0В регулятору.
Была у меня история: приемник на AR7200BX не биндился при включении питания. Попробовал в параллель к внутреннему приемнику AR7200BX подключить аналогичный, снятый с сателлита, - без изменений. Потом выпаял приемник из AR7200BX, вытащил аналогичный из сателлита (предварительно забинденный к аппе DX8), снял с него разъем, впаял в AR7200BX, включил - все равно не биндится… Сателлит, который выпаял из AR7200BX подключил к приемнику спектрумовскому (AR8000) - все ОК, биндится. …в итоге - купил другой AR7200BX
Подскажите пожалуйста кто нибудь,поставил себе такого зверя на 500тку, при висении виляет хвостом вправо-влево,что настраивать,чувствительность гиры или курса? и в какую сторону?
Если виляние - медленное, смотреть, не подклинивает ли механика хвостового слайдера на морозе.
на улице +2 ,да и механику я в первую очередь проверил,все гуд.
хмм, ну тогда может еще вибрации… У меня были проблемы с медленным вилянием, причиной было то, что туго ходил слайдер, и было это именно на морозе. Теоретически может еще влиять смазка серв… но если с этим все нормально, можно попробовать убрать чуйку.
Всем привет! Я понимаю, что несколько не по теме! Мне с Алайновской прошной 600-кой достался бист и приемник AR8000 c одним спектрумовским саттелитом! Так вот при попытке забиндить его с апппой, биндится через раз. Диоды которые должны в норме моргать и у саттелита и у приемника при установки перемычки - моргает только в саттелите. Верт был после краша - имелись небольшие дефекты. На приемнике был надорван ус антенны, заменен на отрезок медного проводка аналогичной длины. Вопрос - должен ли биндится приемник без саттелита? А также это нормально что светодиод в приемыше не моргает при привязке к аппе?
У меня моргает,а потом загорается и горит постоянно пока не выключишь передатчик.
Может в приемнике и светодиод оторван? И не только он? Светодиод вообще горит?
Диод не оторван, приемник разбирал, все на месте, при попытке привязки к аппе на долю секунды загорается и тухнет, а светодиод на саттелите моргает, после привязки продолжает гореть как положено, а на приемнике не горит!
Смотрим целостность проводов от сателлита к приемнику включая разъем. И вполне возможно что тупо не горит лампочка, привязка то происходит? На аппу реагирует? Если да, то так и есть.
на сколько я помню, без сателлита приемник не привяжется и не включится, но если сателлит отключить в процессе работы, приемник должен продолжить работать.
У меня отлично привязывается без сателлита и работает.
Без саттелита не биндится! По поводу работы после отключения саттелита не пробовал. Возможно диод полудохлый, попробую заменить на похожий. Интересует дальнейшая целесообразность использования приемника на вертушке. Как проверить надежность работы на земле чтобы не потерять верт?
Стандартный range check ( смотрите инструкцию к вашему пульту, как он делается - зависит от пульта )
Спасибо за ответ, снова придется покопаться с приемником!
Ребята,помагайте,ну никак не могу избавиться от виляния хвоста!!! Уменьшил чуйку по удержанию курса и с прежними настройками чуйки гиры верт стал уплывать хвост влево,по ходу вращения О.Р. - что очень странно,как будто тяги теперь у хвоста излишне. Повышая чуйку гиры, хвост перестает уводить но начинает вилять. Что сним делать ума не приложу!!!
Практически все виляния хвоста от механики. Оставшаяся часть от гувернёра и вибрации. Скиньте тягу с сервы и добейтесь движения слайдера без малейшего трения или закусывания во всём диапазоне. В том числе если тянуть за лопасти ХР в разные стороны. Виноват может быть любой элемент, перетянутые винты, втулки, тяги и т.д.
На время регулировки чуйки выключите гувернёр, если он используется.
UPD: да, предполагается, что серва адекватная и длина качалки правильная.
