Spektrum AR7200BX - Семиканальный DSMX\DSM2 приемыш и Микробист в одном флаконе
George
Народ…, вот такая ситуация:
Верт летает отлично во всех режимах, но на тик-таках наблюдается покачивание по элеронам…
(Верт - Blade450X+Бист)
23 days later
VVM
Уважаемые коллеги, подскажите: то ли сабжик гоняет , то ли я. Перебирая вертушку после мелкого краша, обратил внимание на поведение светляка, показывающего чуйку хвоста. После инициализации указанный светляк через некоторое время гаснет. После переключения нормал/удержание светляк погорит и опять гаснет. Я вот не помню раньше так было или светляк горел постоянно. Гляньте, успокойте душу мятущуюся.
Vertu
Так и есть. И на бисте и на AR7200. Гаснет вскоре после инициализации. И если чуйку переключить - показывает, потом тоже гаснет.
VVM
Благодарствую, а то переклинило, казалось, что светляк должен гореть постоянно.
OldDiver
VVM:
Меня когда клинит . Я начинаю заниматься самым бестолковым делом , читать инструкцию .
VVM
Большое спасибо за напоминание, но инструкции под рукой нет, не хотите по существу ответить - лучше порпустить пост мимо глаз.
Nevada
Прошу прощения за банальный вопрос.
В инструкции - “При использовании MICROBEAST в качестве отдельного хвостового гироскопа требуют
настройки только шаги A, C, D, E и F в меню настройки. Остальные шаги могут быть
пропущены.”
Если я правильно понял то все остальные шаги в “меню настроек” и " меню параметров" ,можно оставить “* Заводская установка” или стоит отключить?😃
Vertu
А что там можно отключить?
Эти настройки касаются каналов управления, которые у вас вообще не задействованы. Пропустите эти шаги, пусть там останутся заводские настройки.
VVM
2:Nevada Вы хотите использовать как гиру Микробист или сабжа, т.е. приемник с FBL?
На сколько помню в инструкции к сабжу не упоминается возможность подключения его к другому приемнику, как гироскоп.
OldDiver
VVM:
У вас полохая память .
VVM
Да что вы говорите укажите пункт и страницу, любитель указать, Вы наш.
OldDiver
VVM:
1
2 Использование в качестве отдельного хвостового гироскопа
MICROBEAST может работать как отдельный высококачественный хвостовой гироскоп. Для этого
требуется специальный соединительный кабель, который приобретается отдельно. Кабель обес
печивает передачу питания для MICROBEAST и поступление сигналов руля и чувствительности от
приемника.
Подключите соединительный кабель с проводами оранжевого и желтого цвета к разъему [
Aux | Pit | Rud
Оранжевый провод должен быть со стороны верхней крышки блока MICROBEAST.
Провод питания подключите к разъему [
ELE | DI1
]. Коричневый провод (земля) - снизу, красный
(плюс) - посередине. Хвостовой сервопривод подключите к разъему [
CH4
A
C
D
E
и
F
в меню настройки
пропущены
Чтобы избежать повреждения хвостового сервопривода, перед подключением выполните настройку
шагов
C
и
D
в меню настройки, которые отвечают за ширину импульса и частоту управляющего
сигнала хвостового сервопривод
VVM
Это Вы приводите инструкцию к Микробисту (пункт 4.1.2).А в данной ветке идет речь о приемнике, в который встроена, указанная FBL. Я и попросил Вас привести номер страницы инструкции от САБЖА, А НЕ ОТ просто микробиста.
OldDiver
VVM:
Я в курсе очем идет речь .
Вы хотите сказать , что это не будет работать в спектруме ?
VVM
Был разговор про инструкцию, и Вы не указали, в чем я был не прав. А ИМХО городить 2 приемника, используя один из них как гироскоп, по меньше мере странно. Подключение каналов приемника к fbl осуществлено в нутри короробки и канала к которому подключить чуйку от другого приемника не наблюдается и указания на переходники, равно на вообще возможность этого в инструкции нет.
OldDiver
VVM:
согласен страное использование данного девайса . но что спектро бист возможно использовать как просто гираскоп для удержания хвоста по мойму вполне возможно .
Vertu
А черт, я тоже не обратил внимания, что тема-то про AR7200, а не про сам бист. Вопрос так был сформулирован коварно:
пропущены.”
VVM
ИМХО сабж как отдельная гиря работать не будет, ибо канал чуйки в нутрях коробки припаян к 5 каналу приемыша (стр.4 пункт specification мануала сабжа).
OldDiver
А АФТР вопроса чтот молчит , а мы тут копья ломаим 😃 . Прошу прощения если обидел .
VVM:
Да Валодь вы правы .
Channels:
7 (8 channels are available, however, Channel 5 is only used as an
internal gain channel for the tail gyro)
Nevada
OldDiver:
В данный момент AR7200BX используется в качестве приемника и хвостового гироскопа.😃
VVM
2: Nevada - поясните это как? Сервоприводы ОР как подключены и к чему? Верт что флайбарный?
Nevada
VVM:
да флайбарный .все сервы в AR7200 подключины .
OldDiver
Nevada:
А вопрос можно. а на-ху-а?
Nevada
OldDiver:
что именно ? друг взял Атома 6 флайбарный ,пока едет новая голова было принято решение использовать 7200 в качестве гирика (чтоб два раза не переделывать ), вот как то так.
OldDiver
Nevada:
А тогда понятно . Времнное решени . А каналы элерона и элеватора не мишают работе . Тамже получается не примая связь с передатчиком а через FBL.
