Spektrum AR7200BX - Семиканальный DSMX\DSM2 приемыш и Микробист в одном флаконе
Дорогие коллеги, спасибо за помощь. Первый приз - VVM, он первый сказал “Поехали!”…т.е. тьфу, в смысле “статика”. Второй (по скорости, но не по наглядности) приз - почтенному Val-ksd. Ну и коллективный сенкс парням на heli-spb, которые разжевали подробно про заземление.
Барабашка рос именно оттудова. Бросил землю с балки на карбоновую пластину сбоку рамы, туда же проводок от моторамы, и все вместе на (-) AR7200. И барабашка исчез. Не скажу, что сдох, пока труп не увижу. Для этого надо в поле полетать акков 20. Пока только во дворе повисел пару минут.
Надеюсь, история вопроса кому-то пригодится. И будет еще долго находиться по запросам “статика” и “барабашка”. 😛
Люди, у меня вопрос к вам: купил сервы хайтековские(на тарелку, то есть их там три) хвост в норме, ничего не менял. Установил, но гироскоп распознал их как в реверсе-хорошо, я поменял реверс, работают стики в правельных направлениях, но сам гироском не стремится к горизонту земли при наклоне вертолета, а наоборот добавляет угол атаки. Как изменить эту канитель? Я понимаю, что нужно поменять еще реверс в гироскопе, копаясь в настройках аппы ничего не нашел. Гироскоп AR7200BX, аппа dx6I, верт blade 450x
Заранее спасибо за ответ)
Это не гироскоп, а фбл с приемником.
Почитайте русскую инструкцию к обычному бисту. На сайте их можно скачать. На шаге М как раз и меняется направление отработки по циклику. Пульт свой не трогайте, там только реверсы для команд с пульта можно изменить.
См. мануал на бист, стр. 52, шаг “М”. Опередили. 😃
Спасибо большое)
Приходилось ли кому-нибудь пере программировать каналы как в бисте???
А то у меня чуйка хвостового гироскопа не попадает в канал передатчика!!!
Кто-нибудь пробовал каналы местами менять?
А глава 5 в инструкции помогает?
Диковато вопрос поставлен…
Там вроде как приемник уже вместе с фбл, в кучке…
Если обычный бист предполагает, что его могут с разными приемниками использовать, AR7200 неизбежно Spektrum…
Два устройства в одном корпусе. Прошивка, вроде как, та же. Хотя менюшку посвящённую настройке связи с приёмником могли и убрать. А ведь могли и оставить. Я потому и спрашиваю.
Нет такой главы в мануале на AR7200BX, там и глав вообще нет 😉 Расклад каналов фиксированный, поменять можно разве что на передатчике.
Ну да такой главы нет. А чуйка гироскопа У Вас на каком канале?
У меня передатчик JR9x. Обычно чувствительность это aux2 канал!
(#7), а тут он встал на (#5)gear…
Из спецификации AR7200BX:
Specifications
Type:
DSM receiver and BeastX flybarless technology
Channels:
7 (8 channels are available, however, Channel 5 is only used as an
internal gain channel for the tail gyro)
С DX6i Gyro gain точно и безвариантно на Gear channel. С DX9 не пробовал пока байндить, могу глянуть сегодня вечером.
Очень жаль 😭…
Блин если привязать 5канал в передатчике к 7каналу, то у Меня фигня какая то получается.
Может не то делаю?
В джейаре, насколько я помню, можно повесить на этот канал (5-й) какой-нибудь переключатель и выставлять чувствительность расходами по этому каналу. Многие так и делают, даже не имея проблем.
Конечно можно и так… Только тогда два режима получиться.
А мне необходимо четыре и в автоматическом режиме 1холд, 2нормал, 3айдел1, 4адел2…
И чувствительность там у меня всегда разная т. к. И обороты разные!!!
Ого… Ну даже не знаю тогда. Надо посерьёзнее аппаратуру в этом случае.
Это не выход. Все должно быть намного проще. Аппа меня вполне устраивает хоть и старенькая…
Решил вопрос пока так(может кому и пригодиться) - включил режим гувернера он как раз на 5 том канале и настроил три автоматических режима( нормал, айдл 1 и айдл 2)
Холд будет по умолчанию в каком режиме врубил с такой чуствительностью и будет работать 😦
Главное не забыть что чуйку хвоста надо крутить в гувернере!😃))
Пока редактировал вывалился.
Решил вопрос пока так(может кому и пригодиться) - включил режим гувернера он как раз на 5 том канале и настроил четыре автоматических режима (нормал, айдл 1, айдл 2, а также Холд))))
При настойке надо учитывать значение цифр:
мы привыкли к значениям от 0 до 100%
А там значение -100% до +100% поэтому значение 0 в гувернере - это как 50% в гиро сенс!!!
+50% в гувернере это как 75% гиро сенс
И самое Главное не забыть что чуйку хвоста надо крутить в гувернере!😃)))))
А что, остроумно.
Андрей, я честно не понимаю - а зачем вообще нужны различные flight mode и gyro gain? На вертоле? Или у Вас копия? Или не вертоль? Или я чего не понял?
Могу объяснить в принципе. У Меня вертолет 90 класса летаю обычно без жесткого 3D.
От того насколько у Вас хорошо настроена электроника зависит пол дела. Терпеть не могу когда на фигурах хвост плывет или вилять начинает. Хорошо настроенный Бист летает лучше В-бара или также, просто народу лень сидеть и настраивать. От земли оторвался и отлично, больше ничего не трогаем пусть летает.
По Вашему получается и режимы полетные не нужны можно на одном все делать, батарейку соединил и отбегай…
Ну наверное. Я больше скажу - хорошо настроенный ZYX-S(2) летает не хуже 😉 Только как это связано с необходимостью иметь:
У меня так. Flight Mode (обороты/чуйка/рейты) один всегда. Зачем менять поведение вертоля? Throttle curve - не curve а полка одна для гувернёра. Зачем нужно менять обороты? Пилит свои стабильные 3000 на роторе и норм. Раскрутка ротора с hold’a. Gyro gain после того как настроил после сборки/ремонта тоже один всегда. Ну для настройки он на двухпозиционном тумблере Gear. Типа 70 и 75 - взлетел, попробовал… 70 мало, 75 много. Ну сел, выставил 72 и 74, во, 72 норм. К следующему полёту выставил 72.5 - так и летаю до креша. Искренне не понимаю, зачем нужно переключать разные обороты и чуйки 😃 Потому и спросил. У меня правда 450-ки… Fusion 50 как раз собираю, но не думаю, что на “больших” что-то изменится в этом. Сколько видел - “гуру” что местные, что на Heli Masters - так и летают один режим от взлёта до посадки.
ZYX-S(2)
Кто это такой?
Что за зверь?
