Новая прошивка 3GX 2.0 Юзаем
Стоит ли обновлять прошивку до v2 или лучше оставить v1.2?
Если что не понравится, всегда можно вернутся на прошлую прошивку.
что надо крутить что бы было удержание или задержка возврата тарелки?
КАК ПОМЕНЯТЬ ПРОШИВКУ НА 3GX
Вот здесь скачать прошивку. www.align.com.tw/alignhtml/…/3gx_update.html
потом через кабель обновить.
подскажите люди добрые , куда подключается регулятор мотора в 3GX (в THR или в BATT/AUX OUT) ни где не нашел ответа. заранее БЛАГОДАРЮ!
Как не нашел? В инструкции четко указано - THR. В BATT вставляется питание, если регуль не имеет встроенного БЕК.
прошу прощения , поясните пожалуйста что такое BEC , UBEC и ESC . у меня UBEC.
с умничал и в кусты ? грамотей, назвал 2-ва разных подключения одним.
Это кому адресовано?
адресовано самому ясному и подробному ответу!!!
Народ, вопрос.
Пытаюсь прошить 3GX на компе. Подключаю канал от БЕКа в “THR” на 3GX. Подключаю USB-разъем в “data” на 3GX, другой конец в комп. Ничего не происходит, диоды на 3GX не горят. Соответственно, программа прошивки 3GX не видит.
Питание на БЕКе есть точно (проверял на приемнике).
В чем проблема? Надо ли подключать все машинки к 3GX и приемник, чтобы FBL включился?
приемник и пульт включить попробуйте
нужно что бы все провода были подключены к блоку 3gx включая приемник .что бы прошиться нужно включить передатчик подать питание на регулятор подключить usb кабель к блоку и в компьютер запускаем программу и прошиваемся
Все - это слишком общее слово. Сервы то нафига подключать, и регуль (имею ввиду что питание это не обязательно провод от регуля)?
Это что бы проверить работоспособность, чтоб потом сомнений не было
Все проверено, все работает. Интересовал вопрос именно прошивки FBL.
ну как, прошились?
ну как, прошились?
Вечером дома попробую.
Дома подключил приемник к 3GX и тишина.
Без 3GX, если подключить все сервы напрямую к приемнику и выставить Swash Mix 120 градусов, то все работает нормально.
В инструкции к 3GX написано, что Swash Mix надо отключить, поэтому выставил его на 1 серву в передатчике. Приемник подключен через разъем batt с 3GX и лампочка горит на приемнике. Сам 3GX никак не реагирует, лампочки не горят.
В чем может быть проблема?
Написано с точностью до наоборот! В 3GX надо включить Swash Mix!
Подключите управляющие провода от приемника. И проверьте что не перепутали минус в разъеме batt.
Свошмикс включить, но дело не в нем =)
Не работает, ни с 3s 120, ни с 1s.
Приемник питается от 3GX и на нем (приемнике) лампочка горит в штатном режиме. При этом на 3GX ничего не горит. Все провода между 3GX и приемником подключены согласно схеме. Сервы подключал в 3GX- не работают. Напрямую от приемника работают.
3GX до этого не использовался. Новый из коробки.
Понятно - тогда странно.
А как долго ждете после включения? У меня инициализируется секунд 10. До этого тоже ничего не горит. Можно фото соединений и желательно крупным планом. Сдается мне, что что-то не так подключено. Передатчик включен?
Без включенного передатчика приемник не включаю уже несколько лет 😉
Фотки вечером выложу.
