Новая прошивка 3GX 2.0 Юзаем
Перебрал заново хвост, как в мануале и все заработало,
Не у меня и с переверн. цапфами все как по маслу ходило, поставил все назад, отлетал 7 акков, пока все нормально, короче посмотрим.
И все же Я думаю этот Bob не зря рекомендует развернуть цапфы, нужно только понять что еще подстроить.
Всё очень просто. С перевёрнутыми цапфами нужно отрегулировать длину тяги от хвостовой машинки. Так, чтобы когда качалка машинки по центру, на задних лопастях было 8 градусов примерно. После этого настроить лимиты хвостовой машинки. Вот и всё.
А на 450-ом тоже хвостовые лопасти балансировать???
да
Точно !!! Молодец !!!
Были мысли в этом направлении, но не стал экспериментировать.
Приехал сегодня ALIGN T-REX 250 PRO Super Combo -пойду посмотрю что за чудо, давно хотел
А флипы делаете,хвост нормально не дёргается?
Чем закончилась моя модернизация хвоста на сегодня: Прошил 3GX до 2.0 версии. Перебрал заново хвост,поставил как в мануале и все заработало, даже крутанул разок в квартире. Нужно на улице попробовать
Как хвост себя ведёт на резких перекладках,ну или на флиппе,если делаете флипы?
Я на флипах по элеватору заваливаюсь (влево), когда из инверта выхожу(((( Незнаю может канал задеваю, как узнать не знаю))))😦
Подключи систему к компу в проге есть манитор в реальном времени,ну и покрути стиками как будто флип делаешь,но только в ХОЛДЕ!
В целом система не плохая,по циклику всё устраевает,но если бы была настраеваемая мёртвая зона центров стиков было бы круто!!!
Может в следующих прош. организуют!
Не у меня по монитору все четко, максимальное отклонение стиков одни и те же цифры показывает, никакие другие каналы при этом не сдвигаються, вот только по по коллективногу шагу на две единицы различие данных, при плюсовом и отрицательном шаге.
Коллеги, а кто нибудь подключал 3DX к нетбуку с win 7? есть ли проблемы, а то хочу взять нетбук для выездов на поле.
У меня на 7-ке стоит всё гуд!
Значит добавь чуйки на циклик,у меня элерон и элеватор по 26 стоит висит как вкопаный и на фигурах всё гуд,осциляции(тряски) нету!
Может вибрации!
Так а в проге это какой параметр, у меня просто на 3дх эти чуйки по 12 часов стоят, как и требовалось по мануалу при первоначальной настройке.
висит как вкопаный
да мне это тоже нравиться в 3дх что висение мертвое!!! Правда до этого летал только на флайбаре.
Кто может объяснить почему эти параметры связанны между собой,т.е. когда я меняю тип модели настройка delay с мелких(250,450) на крупные (500,600,700) ,то меняется и чувствительность по элерону и элеватору? У кого ещё так?
Ещё вопрос о delay(задержка)!
На сколько я понимаю это задержка отвечает за скорость передачи команд сервоприводу от гироскопа,поправьте если ошибаюсь?
Как правильно выставить этот параметр,на что смотреть(в повидении хвоста),на что ореинтироваться?
А то этот параметр имеет не только два режима,большие и маленькие модели,но и в процентах у меня от 10%-до80% настраевается в каждом режиме!
Странно у меня 26 это максимальные числа, а по элеронам вообще до 25 только, циферблат этот крутиться. А программно (через прогу) можно значения желаемые поставить??? Вообще по элеронам и элеватору разные пределы хождения цифр, тоесть если на крутилках по 12 часов поставить, разные числа в проге отображаются.
У меня так же разные значения!
Смотришь на комп и крутишь их на вертолёте! Значение меняются на компе!
У меня тоже,но глядя на комп я сделал одинаковые значения.
А при переключении задержки чуйка меняется по циклику?
Я пока с задержкой не игрался, вроде пока все устраиват, как поробую отпишусь
Почему на 450-м вертолёте когда при выборе delay ставлю большую модель(500,600,700) оно держит и летает лучше,чем при правильном выборе(250,450)?
На хвосте стоит быстрая цифра МКС 8910!
У меня 500ка наоботот летает с настройками от 450ки)))
Мне кажется что всё зависит от того как собран хвст, если где-нибудь у 450ки заедает или закусывает, тогда сервомашинка не справляется со своими настройками, а когда ставишь настройки от 500ки, то на серву подаётся больше тока и она начинает справляться с грехами сборки, как-бы динамичние и сильнее стёт.
Ставь тягу на качалки сервы ближе к центру.
Извините, но это уже пипец какой-то Вы начинаете писать… Я почему-то считал, что это технический форум…
Ну чего тут удивляться то, пишут же тут многие: “по логам мотор отдает 600 Вт”
Ну раз ты такой умный и техничный, ответь человеку, почему у него 450-ый верт летает с установками для 500-го лучше чем для 450-го.
Не нравится, не читай эту ветку, или дай дельный совет-ответ, а не цитируй чужой бред с другой темы.
Или заведи тему где нибудь про это, кто что написал не так.
Никто не поделиться, какие у кого на 450-ке значения чувствительности по элеронам и элеватору стоят в цифрах (по проге)???
Владимир, я вовсе не хотел вас обидеть, но все же будьте самокритичны ток на серву добавить не возможно…
По-делу: Если человеку так “лучше” ну значит так и должно быть, в чем проблема-то. Мне было лучше когда я летая с 3гх на 450-ке выбирал пресет для 450-ки;)
Ошибаетесь. Вот определение этого параметра
Delay - величина и продолжительность перекомпенсации хвостовых лопастей при остановке хвоста. То есть, что бы остановить вращение, хвостовые лопасти должны занять некий избыточный угол по отношению к нормальному при компенсации скручивающего момента.
Величина и продолжительность зависят от множества факторов как то: масса системы, инерционность балки, длины лопастей и их хорды и прочего. В итоге от стандартизированного размера вертолета.
Чем и занимается крайняя функция в гироскопе
Приобрёл верт t-rex 450 3gx v1.2, ещё не успел настроить. Стоит ли обновлять прошивку до v2 или лучше оставить v1.2?
Стоит в прошивке 2.0 удержание появилось да и настроек побольше.
