прошивка eos610i duo
Помогите с мануалом плиз…
3 часа пытался всё это дело запустить так и не осилил…
вроде дрова под шнурок установил, огонёк на нём горит зялёный.
шнурок для втыкания в зарядник споял…
программу EOSInsight14041 скачал и из архива она запускается и красивое окошко вижу…
но при нажатии Find Charger сом порты так и не устанавливаются…
де не правильно чо делаю ткните пальцеп плиз…
прошивку уже скачал 2,3 … руки чешутся… а новый потом зарядник тоже не хочется покупать )))
спс
Саму прошивку скачал?
В Диспетчере устройств в секции порты должно быть устройство. Там нужно указать используемый порт.
Прошил уже несколко зарядок. Весь процесс - несколько секунд. Получается совсем другая зарядка.( в лучшую сторону)
всё вроде подключено…
порт сом6
лямпочка на девайсе зелёненькая горить
подрубаю к заряднику, затем программу открываю
порт меняю на сом6
скорость у меня по порту в диспетчере пишет 9600
тоже ставлю в проге…
потом как открываю файлик с прошивкой и подключаю зарядник к сети…
в диспетчере задачь пишет- устройство не отвечает…
на этом всё…
скорость устройства поменял на 115200
всё тоже самое…
устройство не отвечает через 6 секунд после выбора файла прошивки…
Попробуй по этой инструкции, у меня все прекрасно получилось.
Если у тебя Виста попробуй на ХР.
я так же всё делал…
чтото со шнурком или с компом странное…
Проверь шнурок на эхо. Соедини вход и выход и в терминале попечатай. При исправном шнурке будут печататся правильные латинские буквы и цифры.
бдя)))
вход и выход это как? ТХ и граунд? или что?
и в каком терминале попечатать?
если можно попродробнее… процесс
Соединить ТХ и RX. Программа HYPERTERMINAL стандартная в Windows .
да всё печатает правильно…
и латинские и русские с небольшим изменением в русских…
Значит шнурок работает. Ищи в другом месте. А шнурок родной гиперионовский?
У меня такое было каждый раз при установке новой прошивки. Не лечилось. Просто с n-ой попытки включения зарядника происходит чудо. Причина неизвестна…
энная какой цыфрой или числом обозначается?))))
стабильно виснет девайс на 6 сеукнде… независимо от подключения зарядника…
шнурок родной только переходник самопал из сервного конца и контактных палок…
Проверь переходник. Попробуй поменять местами RX и ТХ в переходнике.
вот в чём прикол…
девайс виснет до того даже как я чтото к нему подключаю…
через 6 сек загарается надпись что устройство не отвечает…
CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 Вот эти драйвера на шнурок ставил?
незнаю…
ставил с сайта чтото типа силикон лаб… как то так…
поставил на рабочий комп шнурок…
дрова взял CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 эти…
всё встало хорошо, только в списке оборудования по шнурку пишет скорость 9600 а не 1150200…
но запустил файл прошивки…
и шнурок опять завис на 6 секунде…
причём на самом зёлёненький огонёк горит…
Не понятно - как определяется зависание шнурка? Или программа виснет?
Одна особенность прошивки: в момент запуска программы и выбора файла с прошивкой зарядник должен быть выключен, никаких других кнопок кроме выбора прошивки нажимать нельзя, после выбора файла прошивки программа становиться в режим ожидания( кажется , что зависла) и в этот момент нужно подать питание 12 вольт на зарядник. дальше все пойдет автоматом. Потом выключить зарядник и выключить программу. У меня было так.
как определяется…
правой кнопкой на панели задачь тиськаем диспеччер задач…
и там видим- напротив устройства- надпись- устройство не отвечает…
зарядник так сказать ваще не подключен даже…
тоесть пробовал сегодня на рабочем компе, думал устройство не зависнет а будет ожидать подключения зарядника…
но всё произошло как и прежде…
дома, даже если быстро включить зарядник- в течении 6 секунд за которые появляется надпись о недоступности устройства… всё равно ничего не прошивается…
Други! у кого получалось прошить, помогите в москве! хотел подьехать со своим шнурком и попробовать прошить на вашем компе, если не получится то прошиться с вашего шнурка…
выручайте!
