Очередной клон MKS DS
Александр_1-й
Если на ней написано “Турнига” - внутри себя на 95% это и есть МКС, а не КЛОН МКС-а.
МКС делает некоторые сервы для хоббикинга на условиях ОЕМ, например - хайвольтные 380-ю, 767-ю и 787-ю, брашлессные 950-ю и 980-ю, и.т.д., о чем они и признавались как то (правда оговаривая, что дескать они все же хуже чем те, что “с биркой”) 😉 и продает их Турнига по очень вкусной цене, в отличие от МКС “с биркой”.
ЗЫ Хотя возможно и нет В ДАННОМ СЛУЧАЕ, поскольку когда ХК “делает” мкс-ные сервы, обычно они сохраняют заводскую нумерацию оригинала. Так что если у МКС в линейке нет сервы S306G, надо поискать КТО производит серву с этим номером, нумерацию они не меняют. Хотя опять же - возможны варианты 😉
Shoorup
Александр_1-й:
Откуда знаете?😉
Александр_1-й
Можно сказать - почти лично 😉 ДД долго терроризировал лично господина Марка по поводу Турниг 380, 950 и 980 (когда они появились), опосля чего тот неохотно признался, что делают их реально они на заводе МКС, но дескать “все равно хуже, чем фирменные, с худшими характеристиками, и.т.д.” 😉 , а что им еще говорить, при разнице в цене почти в 2 раза “за бирку”? 😉 😉 😉
mk00
KST DS115MG с очередной наклейкой, мкс тут не при чем
Александр_1-й
mk00:
Странно что номер не совпадает ни с МКС, ни с КСТ. Ждем отзывов от первого покупателя 😉
mk00
Александр_1-й:
ALZRC DS45MG
KDS N300
KST DS115MG
номера тоже не сильно совпадают…мне вообще кажется, что они их от балды придумывают
Shoorup
Александр_1-й:
Так может продолжить террор насчет S306G😃)
Александр_1-й
Не, не будет я думаю. Он сейчас МКС-ами не торгует, так что…
Да и более вероятно, что это действительно КДС, чем МКС, с КДС-ами у хоббикинга видать тоже горячая дружба в последнее время (судя по ЕБАР)
ЗЫ Что судя по их большим сервам - тоже неплохо. Сибиряки на КДСах летают - не жужжать.
15 days later
Val-ksd
Прибыли сегодня эти сервы. Припарировал одну вот фотки
На первый взгляд твёрдую 4 заслуживают.Сервоестера под рукой щас нет, но при подключении к приёмнику Ino-lab 202 и этой Турниги- пока выигрывает последняя, явно чуствуется что точность и скорость получше будут.Посмотрим как будут в эксплуатации.
Val-ksd
Вот и первые две ложки дёгтя:
  1. При разборке обратил внимание что крепёжные болты не притянуты совсем, на некоторых сервах между половинками присутствует зазор.Когда собрал разобранную и притянул болты на остальных, при проверке работы выявилось что сервы начали ходить с явным нагрузом. Видимо всё таки корпус и посадочные места редукторов не совсем подогнаны,и из за этого болты и не были притянуты.
    2.Одна серва имеет не полный ход, то есть если две сервы отрабатывают одинаково в обе стороны, то одна в одну сторону встаёт вто время как две другие ещё движутся порядка 2-3мм.
    Тест на скорость показал небольшой разброс между сервами и в среднем был равен 0.07
vadson
Заказал себе таких на циклик! В первой партии не успел, теперь вот жду пока они снова появятся! На МКС тоже не думаю, потому как корпус скопирован как у новой линейки дс95, а характеристики как у дс92., примерно даже тот же редуктор в дс92 тоже металл. Так что не понятно немного, одно успокаивает, что Тайвань - оттуда товары по качественней приходят!
Andy08
Жду прихода.😃 Пока где-то в пути. Если судить по Турниге ДС530, то не самый кислый вариант. Редуктор живучий, люфты приемлимые, даже для сезона эксплуатации, единственная проблема - неравномерность движения. Надеюсь в этих будет лучше.
3 months later
10 months later
RomanVin
Бодрый вечер всем!
Приобрел KST DS215MG. Приятно сделанные сервы. Краеведы оценили приличное качество серв. Главный вопрос - где брать ремкомплекты шестеренок? Уже нужно… Есть вот такой вриант: www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html Кто покупал в этом магазине? Думаю заказать себе с запасом. Возможно еще есть варианты где приобрести?
Nikolik
RomanVin:
Мне кажется из недорогих с высокими характеристиками KST сейчас будут лучшими.
Александр_1-й
RomanVin:
Бодрый вечер всем!
Я покупал. Вчера. Вчера купил, сегодня уже отправили. Отправка довольно дорогая, поскольку магазин расположен в США. Но - быстрая.
mk00
RomanVin:
Бодрый вечер всем!
еще есть на helidirect
Александр_1-й
У поляков еще есть, да много где есть. Набираем геар сет КСТ115 и наслаждаемся.
RomanVin
Есть вариант как восстановить серву при условии если сорвало шестерню на которой качалка а остальные остались целые. Разбираем серву. Подаем на ее питание и смотрим в каком месте сорвало зубья. Если в месте нулевого положения (как у меня получилось), АККУРАТНО снимаем резистор\датчика положения, разворачивае на 180 градусов (немного подпилить корпус сервы, ножки резистора не влазят) ставим датчик, подклеиваем на лактайт так чтоб если что можно было опять развернуть датчик и серва на ногах. 😉
Ну а по-честняку - ремкомплект спасет на все 100.
8 days later
Oris
Отказала tgy306hv, заклинила в полете. Разобрал. Там где кончаются шлицы качалки есть паз под другую шестерню. Вот в этом пазу намотана какая то проволока. Основное предположение что это защитное кольцо с верхнего подшипника. Размотал подключил - серва работает, хотя если крутить ее без питания есть заедания. Другие сервы пока не разбирал, работают. Но новая тушка тарот в узел 😦
14 days later
Ikimono
Может кто-нибудь знает, а нет ли хороших МКСовских клонов от турниги серв для 500-го вертолета. Размера типа КДС N590?
