ikon flybarless system
3Daemon
Dimenn:
А как у обновления с питьч-памп насосом? Заработал?
AlexandrCNH:
Нет.
Что значит нет? Как работал параметр PitchPump в версиях до 2, так и сейчас работает. Даёт “закидон” по коллективу при быстром движении стика до упора.
AlexandrCNH:
  • Now also if you exit from Rescue before the end of “Rescue Pitch Duration time” the pitch value return to the stick value slowly with full cyclic control
    КАПЕЦ!!!
    ВОТ ЭТО ОООЧЕНЬ ПЛОХО!!!
    Если спасалка перевернет верт вверх ногами, что у меня было не однократно - то верт ГАРАНТИРОВАННО вспашет землю!!! Нахрена это надо???
Александр, а что плохого? Всё же наоборот. Лучше стало! Раньше - если стояло Rescue pitch duration 2 секунды - то вырубай-не вырубай - он держал угол эти самые две секунды. А сейчас вырубаем rescue через полсекунды и стазу начинается возврат в положение “по-стику” а не ждёт 2 секунды.
AlexandrCNH
Нифига лучше не стало, раньше выключил рескью - получил верт в полное свое распоряжение. Сейчас выключил рескью - шаг как был в максимуме, так там и остался! И меееедленно опускается вниз без возможности СРАЗУ взять управление им на себя. А если верт вниз ротором спасалка повернула? То даже при проверке ее работы вертолет в землю закапается, как на моем девайсе, на 10 отстрелов один/два вниз. WTF?
У Макса проблема на одном из айконов, видать непропай или еще чего, но проверку гироскопов на столе (12ть асциляций) верт проходит на ура, а в воздухе стреляет каждый раз по разному - то есть акселерометры мертвые!!!
Недавно с ним говорил, он сказал что на столе один раз было 12ть асциляций при подключении. Значит в воздухе при наличии вибрвций аксели отваливаются гарантированно. И все, спасалку он выключить не в состоянии. Офигеть, у него было хорошо, а ща несомненно стало много лучше!!!
Разрабы прямо так верят в непогрешимость своей спасалки? Это пока все работает. А так у всех не бывает.
На счет пичпампа, наверно для его работы опять нужно что-то отключить |датчик оборотов| или выключить |какую-то настройку ХЗ. Но не работает не у одного меня. Походу работает только у Игоря! 😃
Задолбался я в разгар сезона ипатся с новой прошивкой.
Полет как был в идеале, так и остался, спасалка как была у меня , так и осталась, и фактически НИЧЕГО нового, кроме кучи проблем на айконе1 я не получил, даже к телефону не конектится падла.
А вернуться назад низззя!
Все ставьте Windows 10!!! Все ставьте прошивку 2.0 - без вариантов!!!
Oleg_fly
AlexandrCNH:
Все ставьте Windows 10!!! …
Нафига именно 10-ку? В чем подвох?
Или я не в теме???
AlexandrCNH
Oleg_fly:
Или я не в теме???
Oleg_fly:
Обновление запускается “в принудителном” порядке Даже на “крестик” нажал - все равно пошло…
Я конечно этот процесс “убил” в Windows…
Мне непонятно? “тоталитарный совок” у нас где? В “эуропэйской” Италии или у нас тут?
Я имел ввиду что обновление нельзя не ставить, залазит в комп как Винда 10я.
Крик души так сказать.
AlexandrCNH:
КАПЕЦ!!!
Это я погорячился при испытаниях на столе.
В воздухе верт быстро адаптируется под пошевелиный стик. Время удержания у меня 0.2с.
Дискомфорта когда стреляет вверх я не испытал, почти сразу его можно увести вниз после деактивации спасалки. А вниз он у меня сегодня не стрелял. 😃
Блин, теперь мой моцк в голове, относится к этой спасалке как к игрушке. Два зарула сегодня поднял и оба раза даже не вспомнил про тумблер. 😃
Непростительная оплошность в нынешнее не легкое в материальтном смысле время… 😁
Oleg_fly
AlexandrCNH:
А-а-а… понял 😃
Та не, навязывание Win 10 - легко “обходится” - есть в сети (и даже вроде на сайте Майкрософта) - как удалить это “обновление” и забыть об этом…
А вот хлопцам из BRAIN - нужно по уму добавить в меню пункт типа “…проверять автоматически обновления или нет…” и при появлении обновления - дать юзеру “свободу выбора” - устанавливать обновление или нет 😃
И всего то делов 😃
AlexandrCNH:
… Два зарула сегодня поднял и оба раза даже не вспомнил про тумблер. 😃
Ой, даже и не знаю 😉
На скоростных и низких маневрах - когда падал - даже холд включал уже когда “полный рот земли” 😦
Осенью - зарулился на 450-м - крутил хвостом вперед по часовой вираж - раскочегарил скорость и давай ее креном “задавливать”… Ну и вошел в землю за долю секунды. 😦 Высота была - метров 5-7 - и то не успел нихрена сделать…
Так шо, как говорится, “лучший антивирус - у нас в голове” … в смысле летать надо “тыхенько и высоченько” 😉
AlexandrCNH
Oleg_fly:
Ага, я вот вычистил 10ку с компа, ЗАМОРОЗИЛ обновления, которые ее подсовывают, два месяца жил и ее не видел, а потом ОПА(!!!) и Мелкомягкие с очередным обновлением впихнули мне ее опять!!!
А Брайновцы не хотят поддерживать два софта, вот и переводят всех насильно.
У меня осталась одна проблема - не конектится к смарту. 😦
Все остальное худо/бедно решабельно.
=RVS=
Всем добрый вечер, может подскажите, проблемы с белаутом на брайне на айдле дергаю холд парит в небе некоторое время, потом холд отдергиваю обратно и обороты в звинчивает в 3700, сенсор спектрумовсктй стоит, и еще в нормале при старте мотора обороты в проге брайна резко показывает 2800 потом падают и показывают нормальный набор оборотов(но верт разгоняется плавно, т.е. почему то обороты показывает большие), в чем проблема не пойму, подскажите плиз или если обсуждалось ссылку киньте?
Tom669
Сегодня прилетело новое обновление прошивки.
AlexandrCNH
Все вертолеты на работе до послезавтра!!!
И ветер сумашедший на всю неделю!!!
Плз, киньте ссылку на сделанные обновления.
Ик… Простите… 😃
Tom669
В проге есть выбор языков. Есть Русский но только его надо редактировать, переводить самому, может скоро допилят и языки, будет как в VStabi
Dimenn
С хелфрика.
Yes, you can see the 2.0.008 with the fix for people that don’t hold the switch more than 0,1 second and don’t wait until the model leveling itself, holding the switch.
Tom669
AlexandrCNH:
вроде только это: Yes, you can see the 2.0.008 with the fix for people that don’t hold the switch more than 0,1 second and don’t wait until the model leveling itself, holding the switch.
Автолевел и все остальное у меня после предыдущей прошивки работает четко
AlexandrCNH
Tom669:
Так и был изначально на 2.0. Вырезай файл и меняй. Там не сложно, только долго.
Tom669:
Ну, как я и говорил - это лишнее.
Хочешь полный рескью - ставь на тумблер.
Нужен полный контроль - ставь на кнопку!!! 😃
Dimenn
AlexandrCNH:
Э… за буйки не заплывать! 😂
Tom669
AlexandrCNH:
вырезай файл и меняй. Там не сложно, только долго.
Я вчера начал переводить, вот только долго это точно.
Timothey
Уверен многие обладатели первых и вторых Брайнов будут благодарны за проделанную работу по переводу, и я в том числе.
AlexandrCNH
Dimenn:
Согласен, я вчера был не в состоянии разобраться, где эти нафих буйки!!! 😂
Oleg_fly
Установил новую прогу - 2.0.008 - пролистал…
Что сразу бросилось в глаза - сделали по уму теперь выбор вертолета по размеру - по размаху лопастей 😃
Бывалым - оно может и не надо уже, а новичкам приятно 😃
Хотя - лопасти 500 - опять “игнорировали” 😦
AlexandrCNH
Oleg_fly:
Итальянцы не знают, что бывают такие лопасти!!! 😁
Vladimir_K=
Oleg_fly:
Зато 300, похоже - любимый размер MSH.
Oleg_fly
AlexandrCNH:
Отож 😉
Ихние “подельники” из SAB Goblin продают модель Goblin 500 - как раз с лопастями 500…
И шо прикажете делать юзерам, купившим Goblin 500???
Ой… это не европейцы, а “чукчи” какие то… 😉
3Daemon
Oleg_fly:
Да то-же самое, что юзерам летающих на 660мм лопастях - забить на картинки и настраивать в Advanced.
Dimenn:
стоит переводить
А зачем вообще нужно что-то переводить?
Oleg_fly
3Daemon:
Да это бурчу по стариковски 😉
Все нормально настраивается…
Не спеша и внимательно - все четко получается 😃
Седня все пункты прошел, все работает адекватно - на столе пока.
Настроил АвтоЛЕВЕЛ - вроде выравнивает - тарелка отрабатывает правильно.
Подлетну одну “смену” с автолелелом - потом настрою “спасение” - и проверю…
“Ноль” на лопастях настраивал по методу Vstabi - свел лопасти вбок - в меню servos прибавлял одинаковое кол-во “попугайчиков” на все три сервы - и добился “одинаковости уровня” на кончиках лопастей…
Затем уже максимальный-минимальный шаг - таким же методом… 😃
Tom669
3Daemon:
Может кому пригодится.
Сегодня пару раз немного проворачивало хвост на питч-пампе, против часовой, надо крутить Ciclyc Precompensation или Derivate Gain.
