ikon flybarless system
Ну не знаю, на моей аппе добиться циферки 0 на экране - дело 2 секунд…
Ответили айконовцы, пишут, что очень охренели от моего рассказа, что прогу стряпали итальянцы в msh, что они обязательно с ними свяжуться и советуют мне сделать тоже самое. Ну и настоятельно рекомендуют воздержаться от использования этой проги, пока косяк не исправят…
У меня после ноля запятая и еще 10 цифр 😃
А “мои” итальянцы похоже так “охренели”, что их просто парализовало нафиг 😁
Адрес дали итальяшек? Может я не совсем туда написал?
Изначально я писал айкону, те ответили, сегодня написал в форму на сайте мсхели, а теперь еще и на адрес из гугл плея продублировал. Запарим этих ребят своей настойчивостью.
Александр, ни Ваш Айкон ни прога ни разу не виновата в том что вертолет запустил мотор. Как Айкон может запустить двигатель, если регулятор у Вас включен в приемник? А вот если регуль воткнут в Акйкон, (Вы собираетесь использовать встроенный гувернер, ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ канал газа включается в ФБЛ, и это касается всех ФБЛ систем) тогда надо было внимательно читать инструкцию, там написано как блокировать канал газа при настройке. По поводу настройки в полете, не рекомендую, т.к. реакция девайса на стики замедляется, а вот сел, покрутил, подлетнул, и т.д. так и настраивал, единственное что отключал Блю тус на смартфоне, так на всякий случай.
Ярослав, Вы, видимо, немного невнимательны. Айкон пусканул вертолет у меня, а я не Александр. Регуль подключен напрямую к айкону, и не потому, что мне нужен его гувернер (я пользоваться планирую гувером в регуле), а потом, что у меня подключения блока фбл осуществлено по одному проводу.
А вот как блокировать канал газа, вы правы, я нигде не усмотрел. Хотя я и настраивать ниче не собирался…
Или это я что-то проглядел???
Вы к кому обращаетесь?
У меня мотор никто несанкционированно не запускал пока 😉
P.S.
А что за смарт и какой андроид там стоит?
Прошу, прощения, заблудился, смотрите, если у вас нет внешнего датчика оборотов, и не активировано меню гувернера, нельзя подключать канал газа в фбл, будут глюки. Даже при подключении по одному проводу, если используется гувернер регулятора, то канал газа ТОЛЬКО в приемник.
Смартфон у меня HTC One, с 4.4 андроидом на борту, все работет отлично, кстати прога андроида чуть богаче по настройкам нежели на компе.
Это где это интересно???
Откуда инфа? Как же люди тогда летают на сателитах спектрум/приемниках футаба с-бас и регулях контроник/уге с регулевскими гувернерами?
А что вам мешает при подключении s bus включить, газ в приемник???.Я так и летаю.
По поводу проги, шкалы значений в некторых пунктах шире, а самое что сразу бросается в глаза шесть видов автомата перекоса против четырех в компе.
Ну с футабой может ничего не мешает, у меня граупнер хотт, тут тоже вроде не мешает. Но как же быть спектрумовцам?
Ну и опять же повторюсь, инфа откуда?
дело в том, что у меня не только и не столько газ добавился, все каналы поменялись, общий шаг у меня стал на тумблере выбора банок, элероны с элеватором поменялись местами. Так что проблема не с газом.
Я не спорю что глюки возможны, у меня же лежит Брейн, который может летать только при температуре выше 0, а при холоде глючит все, а в тепле отлично летает. Итальянцы тоже меня послали с претензиями, написав что гарантируют работу девайса только при положительных температурах.
Ну просто Вы заявили про канал газа, вот мне и стало интересно, может я что-то пропустил. А так, косяк в моем случае явно с прогой для андройда, потому как в ней нет нормальной настройки для моего типа подключения. Вернее она заявлена, а реализована через зад. А сам девайс работает без нареканий. Правда я его еще не выносил на мороз.
А Вы с итальянцами по какому каналу общались? (почта, форма на сайте, еще что…)
Приветствую! Вопрос про подключение ikon (не пинайте, 3й день инет копаю, может не правильные вопросы задаю).
Имею ikon, Сателлит OrangeRx R110X 2.4Ghz DSMX (www.realrc.ru/product.php?id_product=687), Turnigy 9XR с модулем OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz (hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…)
1- включаю вертолет
2- подключаю к компу, запускаю программу
3- на 2м шаге выбераю DSMX
4- как забиндить? Вставлять перемычку в bind порт? Если так то выключать ikon при этом?
Спасибо.
Сателлит можно забиндить заранее,на любом приемыше.
На этой же второй вкладке описана процедура))
Все выключили.
Вставили перемычку бинд в фбл.
Подали питание на фбл (мотор рекомендуется отключить).
Удерживая кнопку бинд на ВЧмодуле включаем аппаратуру.
Ждем когда забиндится.
Все выключаем.
Снимаем перемычку бинд.
У меня такая вот проблема -
Слабая скорость переворота по крену ( фигура “ролл” )
поставил в настройках скорость вращения по циклику 600, затем 700 и даже 850 - разницы ноль.
угол циклика ставил 8градусов, затем 9 а потом поставил 11 градусов и заметил увеличение скорости по элерону и элеватору
- но правильно ли это увеличивать на столько угол циклика?
Причем скорость по элеватору быстрее, чем скорость по элеронам.
Вертолет Лого Микадо 550sx
гироскоп Браин
обороты ротора 2200 - 2300 ( многие на этой модели летают при меньших оборотах - микадо так и расчитан под не большие обороты
потому что он легкий )
да и разницы в скорости циклика не чувствуется когда поднимаю обороты.
Провалов по силовой нет.
Что это может быть?
В продвинутых настройках скорость вращения ставится отдельно по элерону и элеватору, Вы там настраивали???
И банк правильно инициализирует в котором настраиваите???
Проверьте,что вы меняете параметры в том банке настроек ,в котором и летаете.
Всегда настраивал тарелку до максимальных отклонений по циклику,на градусник не смотрел - полет нормальный.
Дело в том, что в Брайане угол циклического шага НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ. В настройке тарелки угол циклического шага ограничивается по критерию механического заедания тарелки на самых максимально возможных отклонениях.
Про банк настроек уже сказали.
Да - банки работают правильно - в “басик” меню в предпоследнем меню, где банки переключаются все правильно отображается.
Да все правильно
Вот в этом наверное и есть моя проблема.
Возможно. Но не могу сказать, что это однозначно так.
В качестве примера мой Раш 750. Изначально циклик был настроен по критерию заедания, потом именно по углу - 10* (до этого получалось 15*). Верт чутко реагирует на значение скорости маневра по элерону/элеватору в разных банках. Установлены значения 240…300…360 */сек. И там реально оборот в секунду по голове…Верт может делать ролл без потери высоты на 0 коллектива… просто в одно мгновение. В первом случае настроек ускорение было дерганым, а во втором - гладким. Сейчас циклик 10*.
Мож где еще с конечными точками/расходами/экспонентами дополнительно полазили?
Я увидел еще несколько “боков” в настройках и решил я сбросить в дэфолт все настройки и настроить все заново.
вот все и просмотрю…
Какую частоту серв нужно ставить для алайновских стандартных DS615 серв?
раньше вроде 200Hz стояло…
в мануале для серв не нашел эту частоту…
нашел - 200Hz
У меня лопасти очень широкие и тяжелые, поэтому циклик вообще ограничил 8.5 градусов иначе не комфортно летать.
