ikon flybarless system
Maxxim
Div_73:
Длины тяг по мануалу, рекомендованы для сервомашинок Futaba, у меня MKS
Это может длина плеча качалки рекомендована, а не длина тяги к тарелке? Длина тяги к тарелке всегда просто написана и не зависит от сервомашинки.
Vladimir_K=
Div_73, если Вы будете задавать вопросы и не отвечать на наводящие, то вряд ли что-то получится.
AlexandrCNH
Div_73:
Длины тяг по мануалу, рекомендованы для сервомашинок Futaba, у меня MKS, по этому близкими к нулю они ни коим образом быть не могут.
Судя по тому, что я нигде не встречал в характеристиках серв расстояния от точек крепления до оси вращения, то оно должно быть стандартизировано для каждого типоразмера сервы и не отличаться от производителя к производителю.
По этому я тоже подозреваю, что под понятием
Div_73:
Длины тяг
мы имеем ввиду разные вещи 😉
Div_73
Vladimir_K=:
Отличается. Вы вводите ФБЛ в заблуждение настройками в пульте. Делайте по инструкции и будет все ОК.
Давайте по порядку:
  1. Я создал новую модель с типом тарелки H-3 120°.
  2. Выставил сервы в нейтральное положение,
  3. Скрутил тяги и надел на сервы качалки таким образом, чтобы тарелка по левелиру была строго в горизонте.
  4. Одел тяги от тарелки до головы, получил на лопастях 0°. Сабтриммы не использовал.
    Удалил из передатчика модель и создал новую с типом тарелки H-1.
  5. Выполнил Шаги с 1 по 6, затем 9, потом вернулся к 7.
  6. Выставил стик в середину, на лопастях получил 0°.
  7. Затем начал настраивать углы общего и циклического шага, картина вышла вот такая:
Теперь, собственно вопрос, в чем разница между этими настройками? Единственное, что у меня углы общего и циклического шага получились разными, но как уже здесь упоминалось - не надо пользоваться двумя угломерами.
Общий шаг 100 %
Циклический шаг -
Vladimir_K=
Div_73:
Какие то прямо идеальные сервы и качалки. У кого-нибудь так было? Все по нулям!
Div_73:
На вкладке настройки серв, надеюсь. После этого надо было прицепить качалки и по левеллеру выставить тарелку перпендикулярно валу ОР, на этой же вкладке или в расширенных настройках.
Как можно было сначала выставить тарелку, а потом удалить модель в аппе? Каша какая-то.
Maxxim
Div_73:
Давайте по порядку:
Какой-то сложный путь. Не проще сразу сделать модель Н-1 и настраивать все через ФБЛ.
У меня ни разу качалки не одевались так, чтобы все были строго перпендикулярны, все равно небольшое отклонение есть и вот его необходимо компенсировать в фбл.
Div_73
Vladimir_K=:
На вкладке настройки серв, надеюсь. После этого надо было прицепить качалки и по левеллеру выставить тарелку перпендикулярно валу ОР, на этой вкладке или в расширенных настройках.
до расширенных настроек я еще не дошел.
Vladimir_K=
Div_73:
Ну да, пока не надо. Разберитесь с азами сначала.
Div_73
Maxxim:
Как быть с этим:
Vladimir_K=
Сделайте, как на картинке. Вряд ли потребуется корректировка, как это написано в примечании.
Идиоты, конечно. Не проще указать расстояние между центрами.
Div_73
Maxxim:
Как быть с этим:
Maxxim:
Я не знал как это делать в FBL. Единственный вертолет который я настроил, но не летал еще это FB Align 450 Sport.😁
Maxxim
Div_73:
Как быть с этим:
Опупеть, вот протос выпендрились, я уже с десяток разных мануалов видел, но дальше длин тяг никто не заходил.
Может на протосе нельзе использовать другие сервомашинки 😂
Div_73
Vladimir_K=:
И, это я проходил. Пришлось удлинять тяги от тарелки к голове, а линки при этом накручиваются на тяги миллиметра на 3.
В примечании написано, что, если - не футаба, то может понадобиться регулировка.
Vladimir_K=:
Я создал модель с типом тарелки H-3 120°. Сервы подключил в приемник. Настроил тарелку.
Удалил модель. Создал новую с типом H-1. Сервы подключил в FBL.
AhmA
Vladimir_K=:
у меня так ! и на Скоокуме тоже, периодически !
Div_73
Давайте все-таки подведем итог:
для того чтобы у меня углы по общему и циклическим шагам были одинаковые, я должен через меню Сommon -> Servos
выставить сервы шага и элерона (надо ли корректировать по элеватору?) в положение при котором углы общего шага будут +/- 12°?
Станут ли при этом одинаковыми углы циклического шага?
Или сначала измерить углы на обеих лопастях одним угломером и посмотреть что получится?
И еще, вопрос не в тему:
в какой момент (программирование, калибровка газа) при настройке регулятора YGE 60A при помощи пульта и карты надо подключать мотор?
AhmA
Div_73:
12 не нужно, где-то на предпоследних страницах писали, что 10 гр - отправная точка для ФБЛ.
Div_73:
Я могу и ошибиться , но это делаем в шаге Свошплейт сетап
Vladimir_K=
AhmA:
это про циклик.
AhmA
Vladimir_K=:
это про циклик.
фигасе ! надо перепроверить свои настроики, хотя летает же ! Ну и аппа же новая ждет, надо под нее настраивать !
Div_73
AhmA:
Сообщение от Div_73
Так как будет правильно?
AhmA
если вы про то, где выставить качалки серв в 90, то правильно, там же справа и питч - подправить коллектив шаг и циклик !
Div_73
AhmA:
Brain Config (ver. 1.0.012) Шаг 7 Пошаговая инструкция предпоследний абзац.
AhmA
да, да, но это про циклик ! Я тупанул и написал что про колл. шаг.
Div_73
AhmA:
нет, это мне не нужно. Владимир предлагал сделать это, еще до выяснения всех деталей.
Vladimir_K=
Div_73:
Нет серв шага и элерона. Есть 3шт автомата перекоса/головы/циклические и одна хвостовая.
Еще раз:
  1. Выставить тарелку в ноль
  2. Выставить ноль на одной лопасти
  3. Выставить ± 12 для этой же лопасти. Это - шаг.
  4. Выставить ±10 по циклику для нее же.
  5. Выровнять вторую лопасть по первой.
Это - в целом, остальное - нюансы и предпочтения этого процесса: использовать ли левеллер, измерять ли над каждой сервой, как учитывать люфты…
PS: использовать один и тот же угломер, по крайней мере погрешность всегда будет одинакова, как по величине, так и по знаку.
moonchild
Div_73:
Можно и так…в простонародье этот путь называется “через жопу”.
Как вы описали процесс ранее - разницы не будет.
При работе с гироскопами и фбл есть рекомендация не трогать subtrim, тк могут быть ошибки при инициализации. Триммеры вобще не задействуются в принципе. А настройка endpoint (конечные точки) в передатчике может быть необходима для некоторых фбл для привязки и соотношения расходов для 100% задействования.
