ikon flybarless system
всем привет!
тоже вчера настраивал айкон на rjx500.добился приличной работы . но есть косяк, нарисовал на листе: верт по курсу от маня, выполняя своего рода радугу или полукруг по большому радиусу ( 10-15 метров) , оставляя машину по курсу от себя, в конечной точке , при остановке хвост отскакивает минимум на 90 градусов ( очень не приятные ощущения вызывает). то же действие по малому радиусу или на месте данная проблема отсутствует.
вопрос - куда копать?
что бы не подумали на мои кривые руки при исполнении данной фигуры:
та же аппа , гоблин 500,но vbar mini не про. проблема отсутствует.
Честно говоря ни чего не понял из написанного. Там про какие-то PID регуляторы. а где они в IKONe не нашел.
P roportional, I ntegral, D erivate
Нужно переключиться в расширенный режим.
Имейте ввиду , настройки у каждого банка свои
Понял,спасибо! Буду настраивать.
Если будут медленные покачивания хвоста на низких оборотах, рекомендую снизить интегральную составляющую до 50…тоже самое проделать если будет возбуждение хвоста на высокой скорости полета…с горки, например.
Еще хотел спросить про экспоненты, по умолчанию они стоят -20. Какие лучше установить при условии что пилот пока из меня не ахти.
Лучше поставить их в ноль!!!
И настроить экспоненты на аппе.
Я не знаю, как в прошивке этого года, но прошлогодние прошивки как-то странно отрабатывали экспоненту через настройки iKONа. Вроде было где-то в теме.
И в аппе их проще под себя быстро подобрать, не залезая в настройки самого iKONa.
Я оставил экспо по коллективном шагу…десяточку .
Я сделал в плюс на 10. Попробую ноль, а потом в аппе настроить.
В плюс это жесть 😃 . Там как у футабы , нужно в минус
Сейчас на коллектив рекомндую поставить “предкомпенсацию” по шагу. У меня стоит 40 может поставлю больше, поведение существенно отличается в лучшую сторону!
Это в расширенном меню ставить.
И я не понял в плюс или в минус экспо ставить? Аппа у меня Спектрум 8
В айконе либо ноль, либо в минус. Если в аппе, то у спектрума в плюс
На коллективный шаг экспоненту можно настроить только в фбл.
Это зависит от возможностей вашей аппы 😉
Мужчины, объясните зачем экспонента на кш?
Для усиления отзывчивости по шагу.
Т.е. даем стик меньше углы “скачут” больше.
Тут есть один минус - сложнее держать верт с нулем на лопастях и висение делать тоже не просто.
Поэтому в айконе есть “предкомпенсация” общего шага, если работаете стиком резко - она помогает, если нужно точно держать высоту или нейтраль - она не мешает.
Как-то так…
возвращаюсь к вопросу- нагружая хвост разворачивается кабиной по курсу, что делать?
MSH Brain V2 Aluminum (MSH51618), прошивка и версия софты последние опубликованные, настраиваю с DX9, 2x Spektrum DSMX satellite.
Так вот, чтоб получить по каналам (по всем) значения -100/+100 в софтинке в Step4 Transmitter setup пришлось в передатчике накрутить Travel (endpoints) -128/+128 и даже -132/+133. Никогда, ни с какой другой FBL коробочкой (а у меня их всяких было и есть немало), не приходилось на передатчике ставить эндпойнты более 102-104.
Вопрос! Это нормально для Brain? Или повод начать копать и разбираться? Где?
У меня так же получилось на DX8. Тоже удивился но так и оставил.
У меня на футабе так же. Думал поначалу , что сам накосячил, три раза перепроверял
Нормально. Не надо копать. У меня две таких ФБЛ.
То же самое на DX9. Это норма.
Про алюминиевую коробочку не скажу (ещё в пути), а с маленькой версией - uBrain это норма
