ikon flybarless system
moonchild
Брэйн установлен на Раш 750…Сервы Элайн 700 серии…выполнена развязка по питанию с конденсатором…проблем тоже нет…питание 2s
Vladimir_K=
Такая вот фигня случилась.
Вчера подключил аккум, произошла привязка, только подсунулся было с канопой, как, судя по пикам двигателя, началась перезагрузка. Убрал руки, дай думаю допикает, потом отсоединю аккум. Вовремя убрал: не успев допикать, двигатель запустился, ротор, сделав один оборот, остановился до того, как я успел обос испугаться. Чего это было?
Vladimir_K=
Похоже на то. А двигатель то чего запустился, кто командовал? Аппа в стороне стояла на холде.
Vladimir_K=
moonchild:
скорее всего…не только регуля.
Вот и у меня такое впечатление, что ноги от ФБЛ растут, вернее от приемника. Не прилетела ли какая помеха?
Vladimir_K=
Повторить/симитировать неисправность не удалось.
Пришла такая мысль: а не было ли это сбоем питания сателлита, что вызвало срабатывание фэйлсэйф. Я вообще то думал, что фэйлсэйф не отрубает регуль, но наткнулся на вот такое: “I did some experimenting on DSMx to see how fast the receiver reconnects after a power interruption. It can vary from nearly instantaneously to several seconds. After 750mS of no signal, most ESCs will shut down. They will restart as soon as the signal reappears.” Большинство регулей вырубаются через 750ms. Однако!?
У меня два сата. На обоих сразу питание пропасть не могло, может это внутри ФБЛ непорядок с какой-нибудь дорожкой. Знает кто-нибудь, в Айконе одна шина для обоих сатов?
А может это была потеря связи, но предположить неисправность двух сатов одновременно…😃
Vovets
Вообще-то фэйлсэйф первое (иногда единственное) что должен делать, это отрубать двигатель. Безопасность же. Даже если на каждый сателлит свой стабилизатор, дело же не в стабилизаторе, а в том, что питание стабилизатора испортилось. Так оно одно у них, так что оба стабилизатора и отрубятся.
Vladimir_K=
Vovets:
Да, двигатель, но у меня то регуль в перезагрузку пошел, а по ходу дела еще и двигатель запустился.
Vovets:
Вот и пытаюсь понять прервалось питание до ФБЛ или внутри ее. И с питанием ли была проблема. Пока не понимается. За подсказку со стабилизаторами - спасибо.
Кондер же стоит параллельно питанию ФБЛ. Похоже глюк внутри Айкона притаился.
Vladimir_K=
Еще раз приключилась такая же хрень, опять на земле, что радует: началась перезагрузка регуля, любопытствовать что будет дальше не стал, отключил батарею. Последующие подключения, шевеления, дерганье за провода ни к чему не привели, все работает, как не было ничего. От полетов отказался.
racer-g
Может магнитная буря какая то?Читал кто новости?Че то очень частые глюки у разных ФБЛ случаются в последнее время 😃,и это печально.
Mr_JeyB
коллеги, кто из Вас использует при полётах DEVO8 или DEVO8s ? АП стандарт 120. одна задняя-две передних сервы (HR3-120)
год пульт в руки не брал. Вижу на fbl прошивка новая вышла, обновился,обновил настройщика, и думал что всё будет легко, но…
кароч не расписывая всех подробностей, вопрос таков: владельцы 8 и 8s при настройке реверсировали каналы Aile и Pitch?
я только так смог добиться правильной работы серв.
если в пульте не реверсировать эти каналы, то получается fbl отрабатывает в нужную сторону, шаг и крен тоже, а наклон реверсирован (стик наклона вперед-задняя серва вниз,передние вверх)
на седьмом шаге кнопкой перебрал все положения, адекватной работы добился раза с 20 и то перестроив пульт.
сижу и думаю,то ли лыжи не едут…
господа, кто так же реверсировал?
racer-g
Mr_JeyB:
Помоему в аппе надо ставить одну серву на канал а не миксовать 120 и далее по инструкции ФБЛ
Vladimir_K=
racer-g:
Именно так и надо.
Я начинал летать с Айконом на Devo-8s. Помню точно, что в аппе ничего не трогал, реверсировал в Айконе. А вот какие именно сервы, увы, время стерло из памяти.
Mr_JeyB
Чтож, моё упущение, не правильно высказался. Естественно в аппе одна серва на канал, этож не флайбар. никаких миксов. а про тип АП написал, какой выбрал на шаге настройки. без реверсов двух каналов в аппе у меня не получилось добиться нужного направления работы задней сервы. компенсация работает правильно, с пульта крен и шаг тоже,а наклон на нос/хвост реверсирован. сервы турниги 306g-HV
NIL
в настройках айкона, во вкладке где выравниваешь тарелку, с лева от серв есть кнопка "круговая стрелка " вот ей и параллельно с передатчика и надо настраивать работу АП.
lvsw
NIL:
<удалил, так как информация неверна>
Vladimir_K=
lvsw:
эта кнопка работает не на конкретную серву
А если прочитать инструкцию слева: “Эта кнопка устанавливает правильное направление каждой сервы…” А дальше написано, как правильно жмакать.
lvsw
Vladimir_K=:
Перечитал сейчас несколько раз мануал слева и нифига не понял что нужно делать, кроме как поднять стик шага вверх. А что такое кнопка “Dir”? Кнопка триммирования сервы?
На своем uBrain я реверсил сервы так - просто несколько раз нажимал на кнопку Reverse и подбиралась кобминация когда все сервы работали в нужных направлениях… Даже и не предполагал что делаю неправильно.
Vladimir_K=
“Переведи стик шага в максимум и жамкай по кнопке “servo reverse” пока тарелка не не займет положение, соответствующее полным положительным шагам. После этого проверь соответствие движения тарелки движению стика. Если не соответствует - вернись на вкладки 3,4 и 6, потому что там была ошибка.”
Кнопку “Dir” я там не вижу, если мы оба говорим о вкладке 7.
Дим, я думаю, не надо удалять свои посты, здесь же не чат, а форум. Идущим следом за нами новичкам трудно будет понять о чем речь, когда часть информации удалена. Можно же просто дополнить свой комментарий. Тем более, ты прав: эта кнопка подбирает правильное направление каждой сервы, когда мы задаем полный положительный шаг, просто делается это одновременно для всех 3-х серв.
lvsw
Vladimir_K=:
На шаге 7 в описании есть фраза “click the ‘Dir’ button”, эта фраза и смутила.
Vladimir_K=:
Согласен, учту.
Vladimir_K=
lvsw:
Разглядел, но только в скрине твоего поста. Версия софта старая, обновись.
Tom669
Вроде настроил настроил IKON. Сбросил все настройки на IKONe и на аппе. И все настроил по новому, за одно всю механику проверил. Вертолет полетел на много лучше чем раньше но остался небольшой увод хвоста против часовой при питч-пампе. Махнет немного и вернется на место. Как это исправить? IKON настраивал как советовали выше.
