ikon flybarless system
NIL
Tom669:
А судя по отзывам должен летать хорошо
зря так думаете.
летаю на в-баре и айконе -разница колоссальна, айкон по любому требует доп. настроек.
для начала- в advanced - setup 1/2/3 - tail - integral gain - значение подымаем минимум до шестидесяти , хвост станет более вменяемым.
чтобы убрать дёрганность, прибавьте для начала в передатчике экспоненту, единиц 15 по элеватору и элерону.
на заводских настройках айкона, я мог летать только блином.
Tom669
Попробую сделать по вашему совету, правда как настроил последний раз, еще не летал. Что-то ветер у нас всю неделю очень сильный. А, что ещеможно настроить для стабильности вертолета. Вот, вот только блином у меня и получалось.
AlexandrCNH
Вопрос, какое напряжение подается на подключенный BLUETOOTH модуль???
FBLка его контролирует или перейдя на HV мне нужно будет ставить дополнительный степдаун до 6В???
AlexandrCNH
kudra:
😉 А тестер подключить?
Разобрал, проверил.
На синезуб подается напряжение равное напряжению приходящему на FBL.
Если блютуз работает до 6В, а система HV - ставим степдаун, чтобы не спалить синезуб, как в одной из веток форума давече писали.
Vladimir_K=
moonchild:
Установлен вот такой
Хороший модуль. Терпит 8V на входе, несмотря на “Input voltage: 3.3~6V. Prohibit more than 7V”.
10 days later
3Daemon
Принимайте в Brain/iKon club! 😉 Взял себе Brain Alluminio Anodizzato Nero 😃
Пара ламерских вопросов:
* SBEC с двумя проводами питания (YEP20AHV) - один провод цепляем в CH2/AUX, второй можно в CH3/S-rec? Так? Конфа у меня с двумя DSMX сателлитами.
* Пара Spektrum DSMX сатов - нормально байднятся в режиме DSMX 11ms? Или какие хитрости есть?
и ещё
* кондёры по питанию ему надо (как Vbar’у) или без них нет проблем?
Dimenn
Я так понимаю на 630-й? Сервы все BLS?
AhmA
3Daemon:
и ещё
1- вопросов не было, но у меня только один сат
2- тоже спрашивал, но не заморачивался, Брайну похйу, вроде !
Vladimir_K=
Игорь, хотите запараллелить питание? Можно и так подключить, шина то одна, только куда тогда кондер впихнуть: CH1, CH2, CH3 будут заняты. У меня два айкона на 360-х вертах, питание от встроенного бека запихнуто в CH3.
Про проблемы с питанием на айконах/брайнах я не слышал, питч/памп тесты проводил, но спокойствия ради кондеры все же повесил.
С двумя сатами биндится так же легко, как и с одним, только надо сразу оба подключать и биндить.
Dimenn
Как не прискорбно ответа на тип серв не получил. Если BLS то кондер (сугубо мое личное мнение) не нужен.
Если коллекторные я бы поставил. И дело не в брайне и BEC (о котором я лично слышал только положительные отзывы). А в обратных токах с коллекторных серв.
alien131314
брайн судя по фоткам использует тот же низковольтный преобразователь, что и вибар.
Я бы смотрел осцилом, что там на питчпампе творится. А кондер не помешает, благо вонзить его в эдакую здоровенную тушу - не проблема.
ALS
Dimenn:
Айкон уже года два стоит на 450-ке: регуль YEP40, циклик TGY306, хвост TGY616 - сроду кондера не стояло, никаких проблем…
3Daemon
Dimenn:
Или на Фьюжика (дело в том что там у меня FUbar, а мне тут в местном клубе тонко, но прозрачно намекнули, что… 😉)
Сервы, если на Фьюжике - коллекторные на свош, плюс BLS на хвост. Если на G630 - все BLS (KST805/815)
Vladimir_K=:
Ну, это невелика трабла, припаяю Y - разветвители.
alien131314:
Игорь, мой приедет - я скину Вам фотку крупно - глянете?
alien131314
Я гляну, но это сути дела не меняет - надо смотреть, есть ли диод на входе преобразователя. И по любому причинами фокусов могут быть 2 вещи:
  • обратные токи, на которые ( предположительно )реагирует преобразователь
  • просадки по питанию
ALS
alien131314:
Я как бэ намекаю, намекаю… нет у айкона проблем)))
Maxxim
ALS:
Работает на компасе как раз в связке КСТ БЛС815/805Х почти полтора года, все ровно, никаких глюков, просадок и обратных токов не было.
Dimenn
Ну на BLS обратных токов и не может быть. А на коллекторных помниться 30-го показывал, крутил циклик рукой без батареи и бортовая пищалка орала.
Maxxim
Dimenn:
Это не я показывал. Помню кто-то показывал.
ALS
Мы сейчас про обратные токи говорим или про айкон?))
Dimenn
Я просто показал причину ранее высказанного.
Dimenn:
Если BLS то кондер (сугубо мое личное мнение) не нужен. Если коллекторные я бы поставил. И дело не в брайне и BEC (о котором я лично слышал только положительные отзывы). А в обратных токах с коллекторных серв.
ALS
Сами по себе обратные токи не хорошо и не плохо))
Откуда вообще взялась тема про эти пресловутые обратные токи?
  • Раньше в большинстве случаев применялись коллекторные сервы и обратные токи, как я понимаю, существовали всегда)) Но их никто не замечал, до тех пор пока не возросла мощность моторчиков и некоторые производители ФБЛок прощелкали этот момент и нарвались на отказы систем - тогда то все и узнали про эти самые токи! При этом не все производители прощёлкали - были и удачные решения (может просто повезло))).
    Бороться с обратными токами конденсатором не совсем верное решение, лучше их отсекать. ИМХО.
