ikon flybarless system
smoled
Vladimir_K=:
дергает по элеватору
Попутал, сорри.
AlexandrCNH:
Постоянно - это когда
Постоянно начиная со взлета, от самого отрыва. Со скоростью примерно два раза в секунду.
smoled
moonchild:
по элеронам!?
По элеватору.
moonchild
Какие обороты ОР? Какие параметры PID по элеватору?
AlexandrCNH
Боюсь, что это затянется на долго…
Файл настроек сохранить и выложить тут.
Сказать на каком банке летаете, обороты ротора.
Раскрутить рото без лопат дома и проверить не дергается ли сама по себе серва.
Питалово на сервы откуда?
3Daemon
Vovets:
Есть 2 основные разновидности модулей. Вот тут очень хорошо изложено.
Отличная статья кстати. Ну в общем прошить-перешить тем-или иным способом практически любой BT модуль можно.
Остаётся одна проблема - питание. Brain/Ikon фигачит на BT питание борта. У меня правда один свисток норм летает с питанием 7,43V, a вот сейчас я думаю на другой борт с Brain подавать 8-8.4V. Степдаун походу надо…
smoled
Вот два файла, пожалуйста посмотрите где поправить.
moonchild:
Какие обороты
1900-2100
3Daemon
У меня небольшая проблемка. Недостаточная скорость вращения по элерону, при том что по элеватору мне хватает, а по радеру я даже прибрал слегка.
Agility выставлено максимум - 100. Увеличение Advanced-Cyclic-Aileron-Rotation speed (пробовал 460-480-500-540-560) видимого результата не даёт.
Гуру и “Тареки” - есть идеи?
Файлик настроек в аттаче
G630_02.zip
Vladimir_K=
Почему-то изменение по элерону не так очевидно, как по элеватору и руддеру. Я накрутил до 700. И вопрос на всякий случай: Вы банки не перепутали? Было такое: настраивал в одной банке, а тестировал в другой.
NIL
ikon на полку!
не смог его понять, всем хорош, но проблему с хвостом при нагрузках решить не смог." гуру и тареков " не оказалось рядом.
все проблемы снял Mini V-Bar.
осмелюсь посоветовать людям которые читая эту тему решают вопрос о покупке данного фбл как первого, не стоит.
3Daemon
Vladimir_K=:
Я похоже разобрался! Копать нужно Advanced-Common-CCPM. В первую очередь - Cyclic ring, ну и миксера тоже. Завтра после работы подлетну ещё (если получится) - скажу точно.
Vladimir_K=:
Ааабижаешь, начальник! 😁
NIL:
ikon на полку!
не смог его понять
Фиии… это Ваши личные трудности. И… НЕ наш путь! 😉
p.s. Tareq на Brain летает - и не думает менять на Vbar! 😃
NIL
я сказал на полку, а не в топку. не дорос я до него!
3Daemon
smoled:
Что посоветуете коллеги ?
Дмитрий, у меня Brain недавно и я сам с ним пока только разбираюсь… Но, помятуя различные разборки с другими FBL, я бы наверное Вам предложил сначала внимательно посмотреть механику, ровность валов, подши. Сколько раз было, когда “косяки FBL” на поверку оказывались траблами механики или серв.
Maestro89
3Daemon:
Что за мода смотреть на всяких Тареков и Аланов?
Им дадут задачу сделать рекламу, дадут дешевую китайскую гиру и клон Рекса с ХК - и они полетят на этом говне так, что челюсть отпадет…
3Daemon
Maestro89:
a мне нравится смотреть как летают мастера, живьём, и не только Тарека. Ну а Тарек - человек очень весёлый, дружелюбный и общительный и даже на мои вопросы ответил, в том числе и по Brain. С ним просто поговорить приятно.
Maestro89:
Не факт! Понятно что “летят руки” а не железки. Но и от железок много чего зависит. Да ладно, речь не об этом. По факту Brain/Ikon отличная система, не хуже других, просто (как и любая другая) требует освоения и понимания.
Maestro89
Прикол в том, что встречаю многих, которые очень любят смотреть на всяких Бертов, Кейли, Аланов, Тариков, и им подобным, и ставят гиры такие как они (топ пилоты) ставят.
Как только топ пилоты меняют гиры (бо им другая фирма начала платить и взяла себе в тест пилоты) - и они меняют, потому-что видите-ли, предыдущая гира видимо уже хреновая стала, и больше не летит нормально:)
Вот помню Алан Сабо на всеми обсыраемом 3ЖХ жег не хуже чем на Вбарах, Брайнах, Микробах…
Так что 80% - руки, 20% - гира.😎
А так, хороших гир сейчас хватает, выбирай-не хочу…
ALS
Maestro89:
А вы смотрите на кого-то другого?? И в чем принципиальное отличие тех на кого вы смотрите от
Maestro89:
Maestro89
ALS:
Вы не поняли сути вопроса…
Ладно, проехали.
smoled
3Daemon:
Таки да, проверенно не раз, и не мной одним. Ситуация такая, что можно в настройках замедлить колебания, но вывести полностью пока не получилось. Методом подбора сожновато; поднастроил, подлетнул. Опять поднастроил. Я сюда зашол, вроде тут люди что-то обсуждают советы дают, ну думаю и мне подскажут. Но похоже с такой ситуацией ни кто не сталкивался.
Maestro89:
Мое мнение,что управляет он вертом конечно круто, что называется полный контроль, да только стиль полета у него не красивый, какой то дерганый. не зрелищный.
3Daemon
Maestro89:
ни вот и выбираем…
кстати, если говорить про Тарека-Brain, то, по его словам он ему нравится тем, что “всё можно настроить, есть доступ к к глубоким настройкам, в отличии от Vbar”.
Практический пример. И Tareq Alsaadi с Brain и Mirko Cesena с Vbar Neo - летают запредельно обалденно! Кому кто больше нравится - это вопрос другой. Но вот у Тарека пируэт, да с движением на высоте пары сантиметров в инверте получается с ротором параллельным земле! А у Мирко - нет, ротор наклонён, как и должно быть, все знают почему. Он наоборот шоуменил - чиркал кончиком лопасти по земле. В чём тут дело - руки? Да! Но, ещё и спецнастройки в одном банке Brain у Тарека специально для такой “фигуры”, его спрашивали, он довольно подробно рассказывал.
Ладно, это лирика 😃
У меня и у Дмитрия пока более простые непонятки.
smoled
3Daemon:
Где почитать ?
moonchild
smoled:
Что за серво на циклике?
3Daemon
3Daemon:
ДА! Там “оно живёт”. Получилось! правда я, идиот (ну сколько раз говорил себе - не крути несколько параметров за раз) параллельно ещё получил небольшую раскачку-отскок по элеватору при резком останове, но вроде уже понял где поправить и поправил, завтра проверю (если дождя не будет).
Файлик (ну если кому интересно) в аттаче. Disclaimer! Это мои настройки под мой вертоль, чтоб летело “как мне нравится”, а вовсе не “как у мастеров” 😃
smoled:
Где почитать ?
Что почитать? Он рассказывал, отвечал на вопросы, на HeliChalenge’2015, я слушал и немножко спрашивал 😉
G630_07.zip
smoled
на циклике “savox” Digital-1256tg, хвост “Futaba BLS276SV”
