ikon flybarless system
На первый взгляд все как-бы хорошо…но
На вкладке Servo cycl. лучше выбрать установку “Хай-энд серво” c с частотой 200 Hz…или самому двинуть ползунок.
В Экспертных настройках на вкладках настроек банков найти параметр Fast Forvard Gain. По элеронам и элеватору убрать этот параметр до 0…ну или оставить не более 5.
Посмотреть в аппе по монитору положение выходного сигнала в канале элерон при неподвижном стике в центральном положении - не должно быть “плавания” значений, если есть, то увеличить dead band в фбл с 3 до 10 (к примеру).
( выбрать установку “Хай-энд серво” c с частотой 200 Hz)
Я конечно проверю, только я помню что не соотвецтвие серв в настройке, сервы просто работать не будут.
На эту серву - Savox SC-1256TG High Torque Titanium Gear Digital Servo-savsc1256tg - производитель заявляет до 333Hz.
Fast Forvard Gain
Feed Forvard Gain-?
Может и так…писал по памяти… Вобщем, это функция прямого управляющего воздействия без контроля гироскопами.
Павел, а эта функция влияет на отскок по элеватору ? Или тут все же чуйка завышена ?
Возможно, я не приглядывался… но вот по элеронам махать будет точно в момент остановки…как будто запаздывает, а потом возвращается…Особо заметно, если сделать на максимально угловой скорости наклон вперед по тангажу на 45*, то будет видно движение по крену в момент остановки.
Смысл этой функции в ускорении управляющего воздействия с передатчика. Те вы даете команду тангаж/крен, фбл сразу двигает сервами, а потом корректирует положение модели по сигналам с гироскопов/акселерометров. Чем больше значение, тем больше период неоткорректрованного воздействия.
А вобще на отскок по элеватору должен влиять параметр Tail drag.
Не пойму, уходят сообщение.
Настройки не помогли, придется перебрать механику.
Не думаю. Этот параметр влияет на задирание носа при даче шага (согласно мануалу)
Так оно и есть, но не просто “задирание носа при даче шага”, а когда вертолет летит с приличной поступательной скоростью.
Опыт в реале- это весч ! Помогло, но это не на Брайне у меня , а на мелочи 450-ой. А в ветке про мою фбл все в спячке.
Проверил углы ! уплыли… мин -10, макс +13. Буду посмотреть и перенастраивать.
Коллеги помогите, дернул черт меня подключить айкон к компу на Виндоус 10 и согласится на обновление прошивки. В конце прошивки прога глюканула и выключилась, в итоге айкон перестал включаться. Может у кого было? Что делать? Можно как-то стоковую прошивку вернуть?
Можно принудительно еще раз прошить.
Помогало после краша тоже не включался нормально.
такс, а то как, Александр выручайте
Мне тоже интересно.
Я вот читаю на их сайте, но что-то понять не могу, а что мне туда запихать в этот порт?
порт блютуса пойдет?
А, понял кажется, нужно замкнуть 2 внутренних штырька 4х пинового коннектора, так? и потом подать питание, когда будет гореть красным, разомкнуть и дальше пытаться залить прошивку
Не, я втыкал в комп USB шнурком и в меню нажимал прошить. Upload New Frimwire.
И шил повторно.
не смотря на предупреждения, что новая прошивка уже стоит.
И шил повторно.не смотря на предупреждения, что новая прошивка уже стоит.
Сейчас буду пробовать
Просто у меня проблема в том, что он не включается, т.е. комп его не видит.
А к другому компу???
На винду 10ю много жалоб особенно по драйверам.
Сейчас вы целый год будете шаровыми бетатестерами Виндовс 10, а через год мелкомяхкие ваш же труд продадут вам за ваши кровные деньги!!! Как они с 7кой провернули.
Шары от майкрософта ожидать страшновато.
Такс, пациент ожил, именно тем способом, что я описал
А как посмотреть версию прошивки в айконе? не могу понять обновилось или нет
Сверху, в шапке ? не помню !
ага, вижу 1.3.053 - это последняя?
да
