Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Если я поставлю 5в в BECe, то с этим проводом обойдусь же без колхоза с резисторами, так?
Я именно так и сделал, все работает замечательно )
выкладываю не законченную - как есть
Антон а почему ссылка не работает ?
По поводу делителя напряжения.
У меня на выходе ВЕСе (Талон 90) - 5.7в. Поставил делитель ( резисторы по 1кОм) на сигнальный провод датчика HobbyWing.
Включил в mini V-Bar режим гувера, сделал настройки, раскручиваю ротор, в проге текущие обороты - 0.
Меряю напряжение на сигнальном проводе датчика - 0,4в. Убираю делитель - напряжение максимальное 2,7в.
На свой страх и риск включаю напрямую в mini V-Bar сигнальный провод с датчика и все отлично показывает!
Отлетал 4е полета, все работает отлично, обороты показывает точно (сравнивал с оптическим тахом.)
Какие будут мнения?
Чем измеряли?
Цыфровым тестером. Осциллографа нету.
Цыфровым тестером.
Ну так он и показал RMS или типа того, там импульсы с маленьким заполнением. Надо бы осциллографом амплитуду посмотреть.
Это понятно. Теоретически, если грубо взять 2,7*1,4=3,78в. амплитуда импульса.
Если мне не изменяет память, это для синусоиды так, а там прямоугольные импульсы, очень короткие. Доберусь домой, попробую поглядеть, самому интересно. У меня питание 8В.
Буду искать осциллограф, для спокойствия! Но ведь работает и хорошо работает! Если было бы, что то не так, сгорел бы уже?
Очень интересно . Для меня тоже актуально. А то мне пришлось понизить напряжение общего питания с 6 до 5 вольт . Если честно разницы не заметил .
Павел, Вы картинку видели? Микадо говорит, что в такихт случаях нужен делитель, Вы можете делать как пожелаете нужным.
- Делитель нужно ставить не на сигнальный провод датчика, а на питание датчика.
- Если на выходе бека 5.7в и вы ставите симметричный делитель, то получается, что на датчик подаете 2.8 в , а в мануале написано Working voltage: 3.5V to 8.4V(1S to 2S Lipo). Т.е. в этом случае датчик просто не запустится
От греха подальше сделайте делитель из резисторов разного номинала, жалко же если копеечная экономия приведет к выходу из строя вбара.
Это кто сказал? Первоисточник читали? Напридумывают всякого, потом удивляются… А другие слушают эти “советы бывалых”…
Ну 3-х вольтовый вход там у микроконтроллера, ну чего непонятного-то. Да, он работает некоторое время с 5-вольтовым сигналом (ну, т.е. я имею в виду >5В), потом умирает. Или сразу умирает. На выходе датчика амплитуда размахом как его питание. Там и нужен делитель. Если до 7В питание, то пополам, если больше - посчитайте сами.
Согласно мануала на vstabi www.vstabi.info/en/node/1306 делитель ставиться на сигнальный провод датчика.
А вот, что бы на душе было спокойно, надо подобрать сопротивления, что бы понизить выходное на 1в.
Упс! Уже Владимир ответил.
виноват, не читал! )) чо орать то сразу, не в лесу! ярлыки еще навешиваешь!!!
чем схема хуже, когда ограничиваем питание датчика, если
Чтоб неповадно было! 😃 Я почему-то сначала читаю, потом пишу, потом читаю, что написал, потом жму “отправить”, может зря?
Тем, что напряжение питания датчика начинает зависеть от его тока потребления. Вы думаете, зачем всякие блоки питания выдумали? Я не вижу ничего дурного, если человек в чём-то не разбирается. Мне не нравится, когда советы плохие дают.
В первоисточнике делитель из двух одинаковых сопротивлений по 1 ком., у меня датчик не запустился (с ВЕС 6,3 в. попалам =3,15 в.). Попробую собрать из 1 и 2 ком. - по формуле получается 4 вольта на выходе.
Или 1кОм и 3кОм, на выходе где то 4.5в.
Тем, что напряжение питание датчика начинает зависеть от его тока потребления
с этим согласен! но что касается нашей схемы - в делителе используются сопротивления в 100р меньше внутреннего сопротивления датчика, соответственно его его токопотребление не будет оказывать существенного влияния на его напряжение питания.
это все понятно, только это не наш случай
человеку свойственно ошибаться
Не вопрос, все ошибаются, просто Вы так уверенно написали:
Вместо, “я думаю…” или “мне кажется, что будет лучше…”. Кстати, а чем лучше делитель на питании?
Сделайте как говорит Владимир и первоисточник 😉, у вас датчик запустится а на выходе датчика будут импульсы амплитудой ~ 3.1в что соответствует спецификации вибара - “… the input works from approx. 2.5 V up to 5V safely”
Сделайте как говорит Владимир и первоисточник , у вас датчик запустится а на выходе датчика будут импульсы амплитудой ~ 3.1в что соответствует спецификации вибара - “… the input works from approx. 2.5 V up to 5V safely”
Запустился и все работает когда откусил сопротивление от минуса на сигнальный провод, но надо всетаки сделать всё по уму.
наверное, ничем… почему то у меня в голове отложилось, что максимальное напряжение подаваемое на датчик 5в, вот и сделал вывод о необходимости понижать напряжение на входе датчика… посмотрел мануал а там до 8.4
Да видел. У меня нет таких резисторов . Я тупа напряжение на БАК понижу до 5 вольт . И не буду с этими проводками морочится .
