Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Валяется у меня безхозный зуб 1 класса. Заявленная дальность 100м, с внешней аненной. Можт поэксперементировать - взять с него антенну и припаять к нашему свистуну?!
По идее - дальность увеличиться - но не сильно. Ведь у класса 2 - мощность передатчика и чуйка приёмника поменьше 😦
Да что вы к этой дальности-то привязались? Это всё-таки не настоящая телеметрия. 10 м по воздуху если хватит, то больше и не надо. В выходные надеюсь облетать Fustion + VBar, вот и узнаю, какова реальная дальность.
Если это китай, то очень удивитесь - там обычный кусок провода случайной длинны и о 100м речи быть не может 😃
я привязался именно по тому - что у меня и на 3 метра не берёт 😃
во во
два вопроса к знатокам:
- По гувернеру Мини-ВБара. Имеется датчик ИглТри. Два провода. Интересует последовательность.
Сначала цепляем провода от датчика на 2 фазы мотора. Потом тыкаем 1 провод от датчика в сигнал RX A. Предварительно выясняем, что датчик отдает на порт и чтобы не больше 5В. Правда тут непонятка - откуда на датчике питание берется? Потом настраиваем гувернер…
- Коль уже речь по настройкам ВБара: на 600-тке все отлично. А вот на 500-тке, при установленных рекомендованных параметрах - летает хорошо, но при резких остановках по шагам тушка проколбашивается по всем осям, а потом опять нормально. Встряска при резких остановках. Хорошо наблюдается на тик-таках. Чего крутить-то? Оптимизатор контура по циклику включен - не помогает.
Спасибо
Датчик запитывается от бека, если на выходе бека бльше 5ти вольт, то нужно ставить степдаун
Про датчик на Мини-Вибаре. На большом на гнездо датчика подаётся питание 3.3В. Поэтому датчик и на выходе имеет столько же. На Мини питание для датчика нужно брать с любого разъёма для серв, т.е. это будет напряжение бека. Поэтому на выходе почти наверняка нужен делитель из резисторов, чтобы было не больше 3.3В.
Да, Fusion 50-550 я облетал с Вибаровским гувернёром, всё идеально, чувствительность 50. Голубой зуб у меня достреливал до телефона метров с 6-ти минимум. На висении гувернёр давал около 80% газа.
Это действительно так?
Что-то я не слышал, чтобы кто-то заморачивался с делителем из резисторов. Сам еще не дошел до говера, но датчик HobbyWing уже есть.
Не слышал, потому что никто не делал… а делал только один человек, но он оставил на борту 5 В.
У меня стоит 6в для серв. Чтож теперь, мне говернер не светит без спец танцев с бубном, чтоли?
Сетап такой:
Align 500EFL-PRO/Align1600kv/CCICE75/DS510/DS520/V-BAR-Mini
На сайте Встаби есть замечательный мануал www.vstabi.info/en/node/1306
На сайте Встаби
Алексей, ты летаешь с говернером VBar?
да
да
И шо? Именно так, как по этой схеме? У тебя, если правильно помню тоже такая же 500ка?!
Если я поставлю 5в в BECe, то с этим проводом обойдусь же без колхоза с резисторами, так?
да
Нет 500-ки у меня уже нет… Летаю пока на Лого500, такую схему не использую потому что у меня регулятор YGE у него встроенный датчик.
Правильно рассуждаете, судя по потрохам хоббивинговского датчика, ему до 30 вольт ничего не грозит (компаратор ЛМ393 питание от 2-х до 30-ти вольт)
Как пишет Mikado в своем мануале, грозит не датчику, а Mini VBar-у! Я не готов проверять и рискнуть за 200$ 😉
именно так.
В минике нет регулятора напряжения на борту на входе RXA - поэтому и нужно поставить делитель) В датчиках его тоже нет( А вот в регуляторах со встроенном датчиком есть и для них делитель не нужен.
ИглТришный датчик никто не пробовал?
Аналогичная была хрень( тряслась как студень 😃 стоял микробист - так и не удалось победить. Но это проявлялось на очень резких остановках. Тот же микробист поставил потом на Лого 400 СЕ - все супер, так увлекся резкими остановками что у шестерни зуб сломал;)
может это из-за полета по кривым? при перекладке шагов еще и газ…
У меня так было с гувернером, регуль Контроник Коби 90 стоял.
тада странно.
