Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
А что делал расскажи.
Я у Женьки брал, переименовывал ну ни хрена не конектится(
А у тебя в-стаби блутуз запускается?
да запускается, но имя там не Vstabi( хотя я меняю в утилите управления блютус устройствами) но он один хрен показывает имя от Сяу-мяу
Парни, а зачем этот секас а? Я мож какой недалекий видимо, но блин я дома один раз все настраиваю, один раз ноут беру после настройки на всякий случай на поле и потом ноут уже не нужен. Обычно вообще на поле не пригождается. Неужели вы всю дорогу девайс подвинчиваете?
Ну - мне во первых было тупо интересно. Во вторых - никакого секаса там не было - настроил довольно быстро и просто. А в третьих - удобно, чёрт побери 😃
Удобно, да. Не нужно ноут на поле таскать даже на первых полётах. Есть две вещи, которые вообще нельзя сделать без него - посмотреть график вибраций на висении и точно определиться, подходит ли пиньён (это если вибаровский гувер).
Понял, нада подумать о целесообразности ибо для оборотов (пиньона) есть тахометр.
Еще вот телеметрию мучу, буду напругу силовой батареи видеть и есть возможность поставить оптический датчик тахометра.
Я говорю не про обороты, а про то, что без BT невозможно узнать сколько газа даёт гувер в полёте. Как известно, должен быть запас по газу. Если запас маленький - надо пиньён побольше и наоборот.
Конечно микадовцы молодцы, приятную фишку с уровнем газа сделали… Вот еще бы они значения писали куда-нить, что бы не приходилось это в полете снимать… 😉 как с макс. Уровнем вибрации, например 😉
Тоже хорошо, но не всем нужно. Я кстати все же не сменил религию и предпочел говер контрона, нежели вибара ))
Вот может с YGE на 700ке Элайн (как руки дойдут ее дособирать) проэксперементирую.
Ну так тут и про альтернативу гуверов и идет реч. Я б то же на гувере Контроника летал иначе за чем он тогда впринципи !!!
Не блюпуп очень хорошая фича, и самое главное что дает точные значения по работе гувера(провалы оборотов, работу газа … и вибрации.
Да но вот мы брали тут на поле блюпуп кэтайский и что радиу его действия 5 метров) попробуй по крути 700-ку на таком расстоянии)
Я сейчас тоже озадачился этим вопросом… есть мысль удлинить антенну 😃
Плохая мысль. Может стать только хуже. Лучше применить более эффективную антенну, например “клевер”.
Почему плохая? Я при этом удлиню на длину волны - по идее сопротивление должно остаться исходным - и антенна будет согласована 😃 А есть размеры клевера? Лень лезть - считать 😃
Будет только хуже. Для штыревой антенны КПД обратно пропорционален отношению длины антенны к её диаметру. Да и сама антенна не блещет КПД. Идеал - 47%. В реальности - редко больше 30%.
В Яндексе забанили 😁? Вот первая же ссылка 😉
На дальность соединении влияют не только антенны, но и аппаратная часть приемников-передатчиков bluetooth с обеих сторон. У меня нетбук в поле пробивает метров на 15-20, а смартфон в два раза меньше.
Ставить антенны с круговой поляризацией для этих целей избыточно и несколько громоздко, тем более, что их надо две. ИМХО
В том то и дело - с ноутбука смотрю - и на 10 метрах - сигнала уже нет.
Ну значт нада сначала отточить навыки пилотажа до уровня того чувака из видео (где на 500ке отжигает в помещение), и только потоооом на расстоянии 5 метром можешь делать со своей 700 чо попало и одновременно смотришь в экран ноутбука)))
Разные блютузы - разная дальность, раньше с этим немного возился. Есть блютузы “дальнобойные” с заявленной спецификацией до 100м (но я в это не верю 😃)
У меня 500-ка - но всё равно - нуна… 😃)
Да, это то ясно 😃 Но покупать ещё один - лениво 😃
Покупать - последнее дело… 😃 Можно просто попробовать с разных устройств подключиться к вибару и тем самым выяснить где “узкое место” и может ли приемник-передатчик со стороны вибара работать на больших расстояниях, а то может у него слишком низкая чувствительность приемника и заниженная мощность передатчика и тогда ничего не поможет… 😃
Покупать - последнее дело… Можно просто попробовать с разных устройств подключиться к вибару и тем самым выяснить где “узкое место” и может ли приемник-передатчик со стороны вибара работать на больших расстояниях, а то может у него слишком низкая чувствительность приемника и заниженная мощность передатчика и тогда ничего не поможет…
Покупать специально не буду конечно - просто мне ещё два свистка приехало - попробую их поставить - может поможет 😃
Там свистки - разного класса бывают - надо смотреть спецификацию - есть и до 100 метров - китайские собраные из дешевых компонентов не облодают большой дальностью
Вот такой свисток (не реклама!) www.ebay.com/itm/160419133461
Он второго класса. Посмотрел сейчас- первого класса начинаются от 40$ 😃
Вот такой свисток
Вот такой свисток что? Зачётный, встроен переключатель на AT-команды, штырьки не напаяны.
