Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
STZ
OLEG-KALITOS:
Вопрос не по теме, но прошу ответить. Настройка полетных режимов в mini ,кривые шагов, газа на страиваются также как и с обычным гироскопом в пере датчике?
Да! Но до этого надо настроить ноль и макс. углы в самом V-Bar через комп.
2dfx
А кто-нибудь разобрался с softstart?
500ка аж бьет лопастями по цапфам. Но вроде если в регуле выставить softstart, то нормально.
У 450ого с этим на много хуже. softstart в регуле и включенный гувернер дают дерганье мотора без выхода на заданные обороты.
Датчик показывает правильные обороты. Регуляторы штатные из последних комплектов алайна
25 days later
Miduza
Кстати о софте. При прошивке в-бара на про, когда её покупаешь, сайт микадо просит ввести серийный номер встаби. Я так понимаю это тот же серийник в бара который регистрировать надо или какой-то другой?
def_lord
Miduza:
Скорее всего это он. А вообще - на сайте встаби есть подробный видеомануал по прошивке на версию ПРО.
Столкнулся с такой проблемой. На лого 400 с в-баровским гувернёром у меня плавал хвост. Немного, не критично - но плавал. Грешил на механику, на сервы - на что угодно. Недавно пересобрал алайн 600 про ефц - тоже включил внешний гувернёр - и та же самая фигня! Так же брал у друга контроник - ставил на логу - плаванье хвоста пропало. Вывод - однозначно плавает из за гувернёра в-бар. Кто с таким сталкивался? Что крутить и как бороться?
Alex71
def_lord:
Поставить контроник… 😁 шутка
def_lord
Alex71:
Подаришь - поставлю 😉
OLEG-KALITOS
Подскажите пожалуйста,говер будет работать при стандартном подключения мини к приемнику?
Mikik
Нет. Только при подключении сателлитов или S.BUS.
Vovets
def_lord:
Перевёл.
Ссылка на оригинал?
Vovets
Хорошая статья. Я совсем недавно сталкивался на практике. Futaba CGY750 + KDS HV120A ESC давали непобедимые колебания хвоста с внешним гувернёром. Пришлось от него отказаться, видимо этот регуль не способен быстро реагировать на газ. Хвост стал нормальным, но обороты проседают.
def_lord
Vovets:
Народ рекомендует чуйку уменьшать гувернёра… Будем пробовать 😃
def_lord
Всем привет!
Ну что - можете начинать меня поздравлять 😃
В чём была проблема - гуляющий хвост, который не удавалось победить крутя общую чуйку и параметры P и I. При включенном гувернёре в-бар.
Что сделанно: Выключил гувернёр, настроил тупо полочку - и в этом режиме настроил хвост. Хвост стоит как прибитый.
Потом опять включил гувернёр в-бара, поставил чуйку в 15 единиц. Хвост как прибитый - обороты на силовых просаживаются. Увеличил чуйку до 17 - хвост прибитый, обороты держит супер 😃 В общем - моя довольна 😃
EvgenycH
def_lord:
Всем привет!
Антон, внимательно слежу за твоими эксперементами - Полезную информацию доносишь в массы!
def_lord
EvgenycH:
Я рад, что эта информация полезна 😃
Lesnoe
Подскажите, а как корректно подобрать пиньон с помощью калькулятора с редихели. Не совсем пойму для гувернера в бар, калькулятор 4 результата выдает???
OLEG-KALITOS
Подскажите пожалуйста. Хочу подключить мини по с бус, чтобы работал встроенный говер на нитро вертолете. Такой приемник banned link
С аппаратурой 8fg подойдет?
Vovets
OLEG-KALITOS:
Да.
OLEG-KALITOS
Сегодня пробывал сделать петлю с мини в бар,перевернуть вертолет я смог только на половину,дольше сорвало хвост и вертолет стремился принять горизонтальное положение. Впечатление что он сопротивлялся. В чем может быть дело?
Vovets
OLEG-KALITOS:
В чём угодно, но работу гувернёра проще проверять не петлями. Сначала простой питч-пампинг, потом что-то типа харрикейнов. И сразу будет понятно.
Vovets
OLEG-KALITOS:
говер не подключен.
.А тема как называется?
