Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Я таких экспериментов с сервой не проводил. В режиме управления мотором от шага у меня мотор работал нормально, ожидаемо. Правый ползунок я уменьшаю до тех пор (при работающем двигателе), пока обороты не начнут снижаться. Обычно 80-90 получается. Или на 100% оставляю. В случае кастла наверное нужно просто откалибровать по пикам регулятора.
Прошу прощения вопрос не по теме, но хочу знать. Есть планы купить 600 нитро и вибар фулсайз, но есть две версии серый и синий. В чем разница?
www.rcdepothobbies.com/…/mik4371.htm
www.rcdepothobbies.com/…/mik4608.htm
В чем разница?
Синий - предыдущая аппаратная версия, сильверлайн (silverline, который Вы называете “серый”) - самая свежая. Разница только в гироскопах. В сильверлайне - самые наикрутейшие на сегодня.
Не знаю, что это за магазин, но если посмотреть на сайте микадо, то похоже, что синий окончательно ушёл из продажи, а серебряный подешевел. Дешевле, чем в Вашем магазине.
Update: дешевле, потому что без VAT. В остальных местах тоже $300.
Что такое VAT?
Что такое VAT?
Олег, имейте совесть 😃 VAT
Ну кто ж считает 😃
НДС знаю. VAT нет.
НДС знаю. VAT нет.
Вы много чего не знаете, так же как и я 😃 Но Гугл не зря на свете есть 😉
Добрый день. Скажите, у кого нибудь есть опыт по настройке: футаба 7с + К-бар(фул) +гувернер?
Вопрос - а в чём именно проблема? По идее - гувернёру глубоко фиолетово - какая именно стоит аппаратура…
Получается вот что: у меня на канале 5 настроена чувствительность хвост ротора(она регулируется с пульта) на нее попадает и гувернер(т.к. у меня подключение по раздельным каналам). Можно ли сделать так, что бы чуйка была фиксированной, а этот канал отдать под гувер?( в полете ни каких сюрпризов не будет?)
А зачем вам настраивать чуйку гувернёра с аппаратуры?
А так - да - почему нет. Как настроите - так и будет. В-бар вообще может работать без канала чувствительности хвоста - в программе жёстко задали и летайте 😃
Антон, спасибо. А как мне определить какую чуйку зафиксировать, у меня менялась с 60 на 80
Ну - у вас она менялась в зависимости от полётного режима, как я понимаю?
Вы можете на канал переключения чуйки повесить переключение банков настроек. И в каждом банке задать свои полётные настройки и чуйки гувера и хвоста.
Будем пробовать
наступила зима на нас и пришло время экспериментов ) Решил я опять по воевать с гуврнером ви-бара) Включил и верт стал трясти хвостом( даешь шагу а он как рыба трясет хвостом и взбирается ввысь) что за хрень.
Пост Антон я твой нашел rcopen.com/forum/f65/topic304769/460 но я чутье гувера зажал как и ты до 15-ти не помогает. Без гувера вибара, или с другим гувернерам хвост работает отлично… Что за фигня?
Пробуй ещё уменьшать 😃
Не смысла с 30 уменьшил до 15-ти и нет разницы, Да и обороты уже не держит(
А посмотри ка ты лог полёта. Не ругается ли оно на датчик?
У меня похожая ситуация - с гувером виляет хвостом (да и слышно, что обороты просто на висении плавают синхронно с хвостом). Если смотреть обороты в VStabi на столе, то они плавают. В логе написано, что с датчика идут шумы (contain glitches). Считаю, что виноват датчик оборотов HobbyWing - по осциллографу там много лишних импульсов, зависящих от расположения датчика, рук около него и всего чего угодно. Датчик немного перепаял, лишних импульсов стало меньше, но не проверял vbar. Летает без гувера - хвостом не виляет.
Лог смотрел все чисто… регулятор у мну УГЕ90ЛВ со встроенным датчиком. Включаю его гувер - все с хвостом становится нормально. Эти именно в связке с вибар-гувером(
На висении хвост ревет) опять же только с гвером-вибара. Но виляния нет и остановки нормальные после пируета. Тряска начинается только когда шагом двигать начинаешь,
А напряжение питание какое? И ты уверен - что у тебя в-бар получает верные значения и с верной амплитудой?
Алексей, проверьте, что режим регулятора стоит с самым быстрым откликом на газ, plane fast, кажется.
Напряжения питания чего? датчик питается от внутреннего стабилизатора на 5 вольт. Да сигнал ви-бар получает верный обороты показывает нормальные в логе все зеленое…
А вот тут у меня plane middle - так в бумажке которая шла к регулятору написано было… что с Ви-баром нет смысла ставить быстрый отклик и мидла надо… По пробую фаст затетерить)
Попробуй - он вполне может не успевать за гувером.
