gv 8000 flybarless system
minii
Вообще, какое-то автообновление в телефоне включено.
Maestro89
У кого Футаба и 450ка, расскажите как настроили чуйку гиры.
Собственно вопрос, так как в проге Вбара рекомендуют чуйку на 450ку 60%. Я в Футабе скрутил чуйку уже на 0%, в проге таким образом я добился показателя 66%.
Тоесть как тогда добится 60%? Если в аппе уже некуда уменьшать…
AlexandrCNH
Откалибровать крутилку в аппе. В идеале значение в аппе должно совпадать со значением в вибаре. Как в Вашей аппе делается хз, а вообще в меню лимитов.
Еще можно не вешать ее на крутилку, а править в проге. Как резервный вариант.
Maestro89
Крутилка - это на подстройку чуйки.
У меня 14СГ (менюшка та же что и на 8ФГ). Не встречал такого как обнуление чуйки… Ща буду смотреть еще внимательнее.
Тоесть по умолчанию в Футабе стоит 80%, в проге оно разумеется зашкаливало 100%. Как и писал, при 0% в аппе - в проге только 66%. Крутилка назначена на подстройку (+/- 10%), работает соответственно только на увеличение при значении чуйки 0%.
Voxy_7
Режим нормал включи в настройках чуйки гироскопа ( в аппаратуре ), и тогда можно будет ниже крутить.
AlexandrCNH
Maestro89:
Я тоже первый раз слышу!!!
Вы когда в программе настраиваете стики, чтоб от края до края ходили от -100 до +100, а не от -85 и до +108 скажем, в аппе какие действия делаете??? Это тоже самое, только для канала крутилки.
Maestro89
Да крутилка тут не причем, это просто доп. опция.
Тоесть прикол именно в выставляемой чуйке.
Да, при режиме (нормал) все можно настроить нормально. Но при (AVCS) - нет.
Так что получается, на нормале летать что ли?
Voxy_7
там нормал не влияет на удержание.
У V-Bar нормал включается через программу, так что можно
Maestro89
Хм, странный ход…
Тут в меню на самом деле 2 нормала есть.
1 вариант:
тип: GY - NORM (в этом режиме при значении 9% - в проге 60%)
2 вариант:
тип: NORM - (тут уже пустая строчка) (в этом режиме при значении 45,5% - в проге 60%)
3 вариант:
тип: GY - AVCS (в этом режиме при значении 0% - в проге 66%)
Тоесть с первыми 2мя вариантами все настраивается, + диапазон для регулировки крутилкой еще есть в обе стороны.
Переключал все 3 режима - разницы в работе хвосте не заметил, все работает одинаково, тоесть в удержании.
Хрен поймешь, что за расклад такой… 😃
Voxy_7
Да ничего странного , просто у футабы свои циферки. Главное чтобы фбл их правильно понимала.
Maestro89
В общем понял, тип работы гиры выставляется в проге, и аппа не меняет его. Тоесть в аппе можем брать любой режим.
поставил этот, тип: GY - NORM (в этом режиме при значении 9% - в проге 60%)
Всем спасибо за участие, поехал на облет…
Andy08
Maestro89:
Буквально пару страниц назад про это кучу написали. Если не активировать переключатель аппы в коробке, то да, его положение пофих.
Demidoff
Demidoff:
Победил я это чудо, настроил таки, но есть но, при движении хвостом вперед в инверте, все равно срывает хвост, что за это отвечает? Какое значение держит хвост, если так можно сказать. ))
Так и не полетел я с этим фбл, вернул в зад тарот, зикс который, и о чудо, вбар и рядом не стоял, хочешь и хвостом и на хвосте 😁, в общем на 450 размере не летит мой экземпляр, поставил пока на 600-ку. Там он как то на месте что ли. Хотя тоже какие то проблемы с хвостом начались, колебания не большие. Пока разбираюсь.
АндрейСТ
Вчера второй раз словил глюк. После инициализации, тарелка встала криво (наклон вправо). Пару месяцев назад было такое же, только тарелка вставало влево. При инициализации - верт стоит неподвижно.
В логах толко Antenna switching , система GV8000. Кто-нибудь сталкивался с таким?
AlexandrCNH
Неделю назд обсуждал именно этот “глюк” с товарищем на аэродроме. Пришли к мнению, что какой-то программный сбой. Бывает крайне редко, лечится переинициализацией.
P.S.
Я не наблюдал ни разу за то время пока летал на К-Баре.
АндрейСТ
AlexandrCNH:
А на какой системе, тоже gv8000 ?
AlexandrCNH
На Коале, но это все клоны одной системы mini V-Bar…
АндрейСТ
Значит ошибка Вбара, т.е. программы Вбара, и клон тут не причем. Я правильно понял)?
AlexandrCNH
Я ничего утверждать не могу, когда я летал на Коале у меня такого не было. Знаю, что и на ZYX у друга такое пару раз было. И именно в момент инициализации.
Про мой теперишний iKON на двух форумах ващщще ни одного намека на такое поведение не встречал.
Это просто бывает, природа явления видимо не выяснена…
ruslan_mironov
скорее всего у вас плывет 0 на стиках.попробуйте мертвую зону стика сдалать по больше.
AlexandrCNH
ruslan_mironov:
Не, в таких случаях тарелка “раком” становится моментально, а не медленно уплывает.
АндрейСТ
AlexandrCNH:
Точно!
Demidoff
Тоже самое наблюдаю на 600-ке, на 450-ке не уплывала.
