gv 8000 flybarless system
нежелании вибаровцев делать адаптированные драйвера для ряда телефонов
Не поддерживают драйвера именно фблки
Какой бред… Какие драйвера? Нет никаких драйверов от Mikado/Vbar. Софтинка общается с FBL’кой по последовательному протоколу UART. Там “немножко важны” тайминги, последовательность бит. Как комманды передаются от софтинки на BT модуль телефона а точнее как уходят - это зависит от реализации BT stack на конкретном телефоне. Микадо к этому никакого отношения не имеет.
Всё дело собственно в старой софтинке (2011 год однако) под Андроид, ну написана она под конкретную реализацию BT, без возможности адаптации под повышенную скорость передачи (к примеру) вот с телефона и уходит последовательность импульсов не понимаемая FBL. Насколько я понял из разговоров - Микадо не планируют развивать контрольную софту ни Виндовую ни Андроидную. У них теперь есть Vbar control, им надо его продавать. Всё предлагается делать через передатчик.
Дело не в софте, поскольку в части случаев свисток просто не спаривается. Т.е. до софта дело еще но дошло, отлуп случился на этапе опознания свистка системными средствами. Т.е. проблема в реализации BT-протокола в операционке (возможно, частично в железе). Но софт, на мой взгляд - тут вообще не при чем.
Бредовые выкрики вида
Какой бред…
Игорь, ты хам.
А сейчас у тебя обострение, по видимому. Кризис среднего возраста грянул как раз в срок? Или с женой проблемы?
Общение с тобой и раньше не несло в себе особой смысловой нагрузки, а сейчас и подавно. Можешь не утруждать себя ответом.
В этом случае Mikado тем более не причём 😃 Телефон - не их, свисток тоже. Возможно перепрограммирование свистка с заданием “желаемых” телефоном параметров и поможет тут. Только вот дальше не факт что софтинка через этот свисток заработает.
В любом случае никаких “драйверов от Микадо” не было, нет, и не будет.
Дело не в микадовском софте, в 4-ом андроиде в ядре с целью улучшить безопасность сломали BT-стэк в части профиля SPP. Потом починили в 4.2. И ещё, видимо, есть баг в порте ядра на этот МТК.
Драйвера для Андроида от Микадо - это действительно нелепица, андроид не предусматривает установку драйверов пользователем.
Так не только с МТК проблемы.
Игорь, ты хам
Да какое тут хамство. Не пиши на техническом форуме бредовые фразы типа “не подключился верт к вибару” и “драйвера именно фблки” - никто не будет называть такие фразы бредом 😃
И, что характерно, не только с программой Микадо. SPP ещё много для чего используют помимо RC.
Это так.
Вобщем чего делать-то???
для Андроида
а для MacOS и Windows тоже не от Mikado 😃 SiLabs если мне не изменяет память.
Остаётся только выискивать по интернетам точно работающие модели телефонов и планшетов. LG Nexus 4, Samsung Galaxy S III - работают.
На моем телефоне нет альтернативы от Цианамод, может кто пробовал на своем поменять???
Дешевле будет коробочку программирования купить 😃
Для Винды там такая ситуация, вендор конкретного устройства (Микадо) может слегка модифицировать драйвер, проставить свой VendorID/DeviceID. Силабс даёт для этого несложный SDK. Не знаю, стали в Микадо с этим заморачиваться, вроде да. Так что драйвер Силабс, но со вкусом Микадо. На Маке не знаю как это всё.
Samsung Galaxy S4 который I9500 - тоже заработало
На китайце с МТК не работало ни в какую
Я много времени потратил на Sony Xperia Sola, заработало всё только на Андроиде 2.x.x, который был там при покупке. Так что если есть соответствующий цианомод, есть шанс, что заработает.
пишите версию системы, блин. Galaxy S5 на Snapdragon с 4.4.2 не работает, нет там MTK
Ну или как вариант для экстремaлов - искать кастомные ROM под свой телефон в местах типа - но стоит ли оно того? Мне даже root’ить свои лень.
Nexus 4 - работало на всех официальных прошивках, начиная с 4.2 по 4.4.4. Надо сказать, что это “референсный” аппарат для андроида, без свистулек, одна из причин, почему я им пользуюсь.
значит ли это что на моей Sony Xperia V(LT30) 4.1.2 не заработает?..уже собрался прикупить…
Не факт. Может и заработает.
У друга THL T200 тоже с МТК (правда 8 ядер), андроид 4.2 работает забегом!
Sony Xperia E C1505, Android 4.1.1, работает.
HTC One M7 Android 4.4.2 Работает!
HTC Sensation SE Android какой то 2 версии. Работает.
JIAYU G2S Android 4.1.2 Не работает.
Sony Xperia Z 4.4.2. Работает.
Galaxy S5 Android 4.4.2 ни с того, ни с сего заработал. Раньше не спаривался, я и программы разные перепробовал, пин менял - без толка. Сейчас решил сделать еще подход - спарился сразу, VStabi работает… Чудеса какие-то. Надеюсь, что не отвалится. Телефон не перепрошивал, не знаю, ставятся ли какие-то обновления сами…
