Мини FU- BAR : а что внутри?..
Я же говорил - ищите вибрации!
Как Вы можете объяснить уползание слайдера при постукивании по столу на котором стоит верт?
Да нет подшипников Бока. Обычный переупаковщик. Смотрите SKF. NSK и т.д.
Да все они переупаковщики. Но вока переупаковывает в качественную упаковку 😁
У Вас наверно очень высокочастотные постукивания. 😁
Эксперимент по гашению вибраций.
Ход эксперимента:
- Отсоединил вибар от верта, снял только основные лопасти.
- Взял вертолет в одну руку, вибар с проводами в другую.
- Держа в подвешенном состоянии верт и отдельно FBLку дал команду помошнику на запуск двигателя.
- Двигатель раскрутил поэтапно на 20%, 35% и 50% оборотов, дабы миновать высокочастотных колебаний в принципе.
- На каждом этапе, продолжавшемся по нескольку минут, особое внимание уделялось точному удержанию верта и фблки в пространстве, не соприкасаемости никаких частей и не натянутости проводов (коих 90-100мм получилось, т.е. запас более чем достаточный).
Результат эксперимента.
На каждом из этапов происходило медленное, но четкое смещение слайдера в одну единственную сторону. Так как каждый этап длился достаточно долго, то слайдер смещался очень сильно. Ошибки быть не может еще и потому, как слайдер уводит в одну и ту же сторону, а не в разные, что можно было бы отнести к нечеткой фиксации системы гироскопов в руках.
Выводы.
Либо, высокочастотные колебания проползают по мягким, в силиконовой изоляции проводам и трусят гироскопы из последних сил, либо эти колебания FBLка вырабатывает сама и морочит своим гироскопам … (нужное вставить)
Нет, всё проще, это Микадо наслало порчу на все фубары.
Фубануться можно мля, но есть же представители оригинальных приборов, они то чего болеют? 😁
они то чего болеют?
Ну, их можно на лечение в Микадо отправить и не мучаться. Дефект это. Ведь не у всех же поголовно. Наоборот, на оригинальных редко встречается.
Вот умеете Вы утешить…
Пойду за лекарством 😃
Прежде чем употребить лекарство, попробуй провести следующие эксперименты:
- Не включать двигатель и посмотреть за поведением хвостовой сервы.
- Отсоединить от коробочки все сервы перекоса и также посмотреть что будет при работающем двигателе.
Во блин проблема. Действительно если гироскоп в руках и хвост уводит. Ну попробуйте серву поменять, чем черт не шутит, могобыть в серве потенциометр того,не качественный. Кстати нашел инструкцию на Спартан, очень полезна для чтения. Там рекомендовано ставить гироскоп поближе к центру тяжести, что тоже, что ставить поближе к оси главного ротора.rcopen.com/blogs/28551/6137
Ну если только Ц.Т. находится не там. А Спартановцы для меня герои, такие же как и Футабовцы.
Там еще писали, что можно конденсатор воткнуть в цепь питания приемника или гироскопа,и всякие там паразитные токи облагородить.
Ведет однозначно.
Попробую.
Отлично летала с G31, ничего не менял.
Опытным путем пришел к такому печальному факту:
- Сделал сброс по хвосту.
- Выставил все параметры в хвосте на 0 (кроме силы, ее первую прибавил на 100%)
ХВОСТ ЖЕЛЕЗО - НЕ ВЕДЕТ!!! - Добавлял по очереди на 100% по пунктам с обязательным холодным стартом.
Выяснилось, что хвост не ведет пока не прибавишь хоть 1% “значение I”!!!
Но как только ставишь, его сразу дрейфует, а без него летать невозможно.
ГДЕ МОЕ ЛЕКАРСТВО??? 😃
Я написал производителей.
Все равно серва может глючить. Уверен на 500%. Ну не может электроника так себя вести. Или питание ни к черту.
Если надоест мучаться, пришли, я по тестирую. (с возвратом)
установка конденсатора ёмкостью не менее 6800мкф
Я думаю, необходимая ёмкость зависит всёж от серв и их потребления. На 450-ку, к примеру и 4700µF, по моему опыту достаточно.
6800 - это инструкция от микадо для всех типов серв. Ссылку сейчас не найду. Извиняйте 😉
Вы бы ещё гавно мамонта вспомнили. Да ещё и в переводе. А как насчёт подобных рекомендаций от производителей современных FBL? Да хоть того же Spartan Vortex Сами догадаетесь почему нет? Хотя вам тут уже писали.
Ну это… как это будИт по-немецкиЙ сказАйт… А! Лучше потолще - чем покороче! Перестраховываются ребята 😉
У меня на двух вертах такая проблема. На 450ке стоит DS520, на 400ке BLS251. Проблема в самом вибаре/фубаре. До этого стоял микробист, на бок валил бывало но с хвостом проблем не было.
Вибрации, подшипники и тем более их производитель и упаковщик к этой проблеме точно отношения не имеют.
Я уверен что это просто глюк микадо. И это у них должна голова болеть. Надо заснять еще видео и накатать им пусть думают.
Полностью согласен!!! А Вы обратили внимание, в какой теме Вы ЭТО написали!?!?!? 😁
Я бы еще потребовал мою коалу в срочном порядке поменять на адекватно работающий вибар 😉
А если по теме, то у moonchild такая же проблема на оригинальном девайсе. Тоже не поборол. Нашу ветку он вроде не читает. Сегодня ему отпишусь опять, спрошу, что делать собирается (но он вроде не замарачвается особо или я ошибаюсь… ).
Да читаю… просто пока вариантов не видно… Параметр I увеличил еще… вродь чутка получше стало. А так хвост все-равно дрейфует, как на ЕБар.
Паша, Димон намучался с Вибаром, поставил обратно Скокум - счастлив до неприличия)))
Димон вобще сильно заморачивается по жизни… это вобще не аргумент
С Е-бар на 450-м хвост у меня стоял на месте, дрейфа не было. Хотя может просто не замечал, по крайней мере с уводом хвоста после окончательной настройки не боролся это точно.
Я ставил параметр I и P на 100%, тогда дрейф есть, но он самый минимальный. Соответственно летать такая настройка, у меня по крайне мере, не может, хвост трусит.
Павел, а в Микадо стукнуть нет мысли??? Может они чего доброго предложат??? Мне с Коалой в микадо будет не совсем этично писать 😂
А вот я не уверен. Пошерстил Helifreak на предмет дрифта хвоста. У тех, чьи сообщения я успел прочитать, все проблемы были либо от вибраций, либо от питания. Борт чем питается? Какие сервы? Регуль какой?
Ну с вибрациями я думаю разобрались.
Питание 5.5 вольт с регуля YEP 45A, а там мощный бек, даже намеков на жалобы не встречал. В программе показывает в раене 5.5 вольт.
А вот я не уверен.
Почему тогда на дрейф у меня влияет одна лишь величина - интегральная составляющая???
Выключив только ее и поставив все ост. на 100% - дрейфа по хвосту нет вообще!!! Но 1% дает сильно заметный дрейф сразу!
Сегодня вечером попробую серву поменять на другую.
Вообще, обратил внимание, что серва дрейфует не от вибраций, а в процессе работы. Как бы не возвращается в первоначальное положение. От того и ползет когда просто пальцами по балке стучишь. Но серва ведет себя так только при смене FBL на коалу. Может токи обратные, что в микадо описывают так влияют???
Вообщем дело ясное, что дело темное 😁
Если бы я видел софт, то дал бы ответ. А так остается только гадать. Надо всё-таки довести дело до конца. Уже и самому интересно, что там такого. У меня конфигурация почти такая же. 450 Спорт с валом, 45 YEP, FU-BAR, оранжевый сателлит. Сервы - Henge933, хвостовая - Inolab 261. Никаких проблем нет.
Что есть софт???
Соберу конфиг до кучи.
Тарот 450Про В2
Турнига ER9X, ВЧ модуль Корона, приемник Корона на 8 каналов
Регуль YEP 45A
Двигатель SK3 3600kv
Серва хвоста HGD digital 261HB
Сервы головы TGY-306G Ultra
как-то так.
