Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
rolic
Ничего, что тема по ZYX S2, а видео про ZYX S? У вас вообще S2 был когда-нибудь?
3Daemon
Нет у ZYX-S 2 в данный момент функционала binding. Сателлит нужно предварительно байндить чем-то. Через приёмник, ну или через ZYX-S (как делал я).
Вообще узкоглазые похоже забросили его развитие. Клоны V-Bar забили видимо.
rolic
Жаль, если забросили. У меня S2 на двух вертолетах, замечательно себя ведут.
И с ними мне как-то комфортнее, чем с бистом, который уже устроил один раз без предупреждения RROD (Right Roll Of Death) в землю. Да и потом пару раз пытался, но я уже был морально готов и знал, что делать.
7 days later
Genoz
Всем привет есть у меня zyx s2 вот поработал он и все три лампочки моргнут а потом толька жолтая моргает и ни чего … кто знаетчто делать может как то перепрошить или на выброс МАленькое дополнение при подключении к программе видет только движение одного стика руддера . остальные тишина .
rolic
В инстркуции написано:
Yellow LED is flashing slowly
Error occur during RC signal Initialization, check the receiver option and wires, keep the sticks centered, restart the gyro
Проблема с приемником. Это подтверждает и
Genoz:
Скорее всего, приемник/сателлит неправильно подключен или настроен.
Andruxa
Может кому-то будет полезным:
3Daemon
Приветствую!
Basic - жмите Default и потом после подлёта возможно надо будет крутить Tail> Total Gain. Ну или Gyro gain на аппе, добиваясь максимального значения без осциляции. А уж потом, после нескольких полётов поймёте - надо вам крутить Main Rotor Agility и Rate (это “шустрость” как верт реагирует на стик) или не надо. Gain тоже по подлёту, принцип простой - задираем по максимуму до появления осциляций, скидываем 2-5 единиц.
В Advanced лучше ничего не трогать, пока нет необходимости и/или понимания. Ну… разве что можно Main Rotor > RC.Deadband поменьше если аппа хорошая, a Tail > RC.Deadband можно наоборот побольше чтоб двигая стик по шагу не задевать управление по раддеру.
Да, максимум Collective pitch подстраиваем Setup->Travel->ползунок Collective. Причём Вам не надо и 12. Делайте 10, ну 11. Хватит для начала точно!
А ползунки там же Ail. Travel и Elev. Travel настраиваем по максимуму БЕЗ ЗАДЕВАНИЯ И УПОРОВ по механнике. Типа шаг в полный минус, тарелка внизу - шевелим тарелку по Элерону и Элеватору - подгоняем этими движками чтоб нигде ничего не упиралось. Потом тарелку вверх - проверяем там.
А чего в теме не спросили? Может и не только Вам полезная инфа?
Genoz:
Тоже почти через раз возникает такая штука. Закономерности возникновения не понял. Помогает переподключение питания.
Тип подключения у меня выбран DSM2-1, единственный тип, при котором правильная раскладка каналов.
3Daemon
Андрей, настраивайтесь и удачного облёта Вам! Спрашивайте если что! Лучше тут, в теме. Коллективный разум - он могуч!
Andruxa:
У меня такого не было и нет. Могу предположить только:
* нестабильность питания от BEC в первые секунды после подключения силового аккума. Можно проверить используя другой источник питания. Кстати! Внешний кондёр стабилизирующий по питанию, что я использовал(использую) с ZYX-S и V-Bar - с ZYX-S2 использовать НЕ получилось! “жОлтый мырг” блин 😦 летаю без кондёра.
* “плавают нули” на передатчике. Посмотреть в софтинке ZYX-Assistan>Setup>Monitor?
Genoz
Дальше иньересней … полежал у меня zyx s2 подключил …опа синенький загорелся … ага стал мучать на столе без лопастей стиками туда сюда смотрю красгеньким подмаргивает . В от думаю щас я его а он как крутанулся на холде без лопастей . Еле поймал . Тарелку аж перекосило . Сервами . Ну в итоге на одной серве можно прикуривать было . Что за ерунда ? Сервы разные были одно и то же . Остывает выравнивается и как н и в чем ни бывало . Что за напасть .
Genoz
Ну вот и осталось 3 короны 919 , но они дергаються судорожно .А да те что грелись сегодня при попытки включить просто дымоок
rolic
Genoz:
Горящий синенький - все хорошо, хвост в режиме “нормал”. Лучше бы потом докрутить до удержания (вместо синего загорится красный).
Steady red
ZYX-S2 is in AVCS mode
Steady blue
ZYX-S2 is in Normal mode
Мигает красный - контроллер считает, что напряжение падало ниже 3.8V.
Red LED is flashing fast Intermittently
ZYX-S2 detects the minimum supply voltage is lower than 3.8V, replace the gyro power supply module or check whether there is servo stuck phenomenon
У меня две недели назад была похожая ситуация при настройке только что купленного контроллера. Начинаешь шевелить сервами - замигало. Экспериментировал по всякому, выяснилось, что не мигает, если отключить любую серву на перекосе или выставить в BEC 5V на выходе. Стояло 6V, при задании любого напряжения выше 5V мигало. При этом, в логах регуля никаких просадок напряжения бека не наблюдалось. На следующий день попробовал опять выставить 6V - все нормально. Что было - непонятно, мистика. Отлетал после этого уже паков 20, проблем не замечено.
Genoz:
Крутанулся на холде - даже не знаю, что сказать. Вы уверены, что каналы не перепутаны? Монитор все нормально показывает?
Сервы перекосило и грелись - тип, частота и значение середины для серв в настройках правильно указаны? Вообще, рекомендуется сначала это настроить, а только потом уже сервы подключать. Во избежание неприятностей.
Резюмируя, я бы проверил:
  • Питание
  • Правильность настройки приемника или сателлита
  • Правильность настройки серв
  • Сами сервы сервотестером, если он есть. На крайний случай, просто воткнул бы напрямую в приемник и посмотрел на их поведение.
  • Ну и прошелся по шагам по всем настройкам.
Andruxa:
У меня на двух ZYX S2 тоже такое возникает с вероятностью 50% при первом подключении аккумулятора. Потом можно летать сколько угодно - все нормально. С чем связано пока не выяснял. Думаю, что-то не успевает инициализироваться при первом включении, а потом все становится нормально, скажем, из-за того, что какой-нибудь кондер уже заряжен. Надо еще перед каждой подачей питания на борт попробовать, согласно рекомендациям, выключить-включить передатчик. Если желтый замигает - значит что-то с первым коннектом связано. Если вcе будет нормально, то, заодно, и сателлит сразу мигать не будет - получим дополнительную диагностику состояния после полета. А то летаю с мигающим сателлитом, как-то не вполне правильно.
Genoz
Не пинайте сильно но… где где эта настройка чтобы он сам выравнивал верт ? Ставлю тарелку ровно …2 сек и он ее перекосит …перекосю возмет выровняет . Ну где эти настройки то а то мысли а флайбаре уже посещают 😁
rolic
Триммеры в нулевом положении стоят? Все настройки в мониторе надо делать только сабтримами. Триммеры не трогать! Я у себя их в меню передатчика отключил, чтобы не задеть случайно.
Автовыравнивания (если речь об автоматическом выводе вертолета в горизонт) тут нет.
3Daemon
Genoz:
Это вы о чём? Нет и никто не обещал! И какое отношение “плывущая тарелка” имеет к “выравниванию вертолёта”?
Хотите получить вразумительный ответ - задавайте вразумительный вопрос.
Genoz
Простите написал и правда криво . Хотел просто спросить: с fbl есть ли настройки чуйствительности в 3х осевом гироскопе ? Так будет правильнее ? Просто есть видео где держат верт ровно потом наклоняют в сторону и тарелка (компенструт?) отклонение наклоняясь в противоположную сторону . Тот же флайбар только электронный . Я ни чего не напутал ? Ещо раз простите за некорректные вопросы.
3Daemon
Вот так понятнее 😉 Попробую ответить.
1.
“настройки чуйствительности в 3х осевом гироскопе”
  • конечно есть - это Total Gain: Roll, Pitch, Tail (тонкие настрйки P,I,D gain соответственно)
“держат верт ровно потом наклоняют в сторону и тарелка (компенсирует?) отклонение наклоняясь в противоположную сторону”
Да, именно так работает FBL да и FB тоже 😉 Проверка правильной отработки тарелкой (и в нужную сторону) обязательная часть настройки. Качаем вертолёт - тарелка шевелится сохраняя “горизонт”
3. Если вы не трогаете стики - а тарелка плывёт на неподвижном вертоле - так быть не должно. Смотреть надо в ZYX-Assistant>Setup>Monitor - есть ли “нули” с аппы, поправить сабтримами (Алексей абсолютно верно выше написал).
4. Если рулите стиками на неподвижном вертолёте - FBL рулит сервами соответсвенно отклоняя тарелку или слайдер ХР и ждёт при этом от своих датчиков информации о соответствующих угловых скоростях. Если верт стоит неподвижно такие сигналы не приходят - FBL “медленно и печально” возвращает назад.
Genoz
Спасибо .! Можно ещо вопросик в эту же тему …плиз А вот если эта самая компенсанция не в ту сторону рулит ? Где ее реверсировать . Вот например а то может я ошибаюсь …я хвост приподнимаю а (ЗАДНЯЯ) серва тоже приподнимаеться . Это же не правильно ? По логике она должна опускатся что бы скоректировать подъем хвоста и выровнять его? PS по крену так же печально .
Genoz
Предыдущий вопрос решился сам сабой. Просто ориентации по наклеечкам …я то правильно выбрал а оказалось надо по другому .😁😁 бывает …
3Daemon
  1. Правильно выставить swash type в передатчике. В разных аппах по-разному называется: 1 servo Norm, H1, 1 servo 90…
  2. Правильно подключить сервы по каналам (смотреть setup>swashplate)
  3. Правильно выбрать положение ZYX-S2 на верте (setup>mount)
  4. Реверсами серв (setup>servo) добится правильной отработки по стику и по наклонам
Genoz:
пока писал - ответили 😉
Genoz
Ага у меня проводами назад зух стоит прямо по ходу (mounting 1 ) …искал в софте где же реверсы , не нашол …решил в софте перевернуть на(mounting 3 )проводами вперед …и о чудо все стало работать как и надо .Толи чип не той стороной они припаяли то ли у меня глаза подводят где черная полоса и в какую сторону провода выходить должны. Спасибо за помощь …
3Daemon
Genoz:
Хмм… сомневаюсь, китайцы конечно, но не настолько же? У меня Mounting1. Вы проверьте, всёж реверсами серв сделайте.
Конфиг мой тут в теме есть, из него:
installation=1
servo_rev_0=1
servo_rev_1=-1
servo_rev_2=-1
servo_rev_3=1
какие реверсы на аппе - могу вечером сказать
Genoz
Ой не … пока менять ни чо не буду . Все работает в ту сторону . А с ориентацией да был трабл . При подключении к компу я поменял на 3ю позицию проводами вперед …смотрю все ок работает ,сохранил и пошол в гараж . В гараже подключил блюзуб …опа он показывает правильно 1й вариант провода назад . Ну думаю все слетело …проверил нет все правильно работает.
Andruxa
По поводу реверсов.
Аппаратура Spektrum DX7.
Реверсы в аппе:
Thro - нормально
Aile - реверс
Elev - реверс
Rudd - реверс
Gear - нормально (у меня там чуечка гироскопа)
Pit. - нормально
В программе получилось следующее:
Mounting - 1
CH1 - реверс
CH2, CH3, хвостовая серва - без реверса.
Andruxa
Genoz:
В софте для компа реверсы находятся в “Setup” -> вкладка “Servo”, галочками выставляются реверсы.
Genoz
Кто с какими сервами на zyx s2 летает , реально по опыту ? Вопрос не праздный ,мои короны 919 творят что хотят , вот и хочу спросить какие лучше купить . Цена … ну в разумных пределах . На хвосте вот у меня инолаб 251 вроде за 36 зеленых так к ней претензий нет . Присмотрел вот такие Align HSD41601 по 800 деревянных , что скажете ? Уже если и покупать хорошые так подкоплю к следующему сезону . Чуть не забыл у меня 450 вертолет.
3Daemon
Swash - TGY-306G (HV) давно летают с ZYX-S, ZYX-S2, AR7200BX, K-Bar. Под 450-ку вне конкуренции. На хвост или её же (дабы не плодить сущности) так же летал на KDS N590 и сейчас на одном стоит TGY-616MG Экономить на сервах не стоит.
