Прошу помощи подружить FlySky FS-CT6B с симулятором.
Похожая тема здесь была, но решения там так и не было, да и от темы ушли.
В общем, пришла эта аппаратура с трейнерским шнурком с USB.
В программах настройки аппаратура видится и работает без проблем.
Трейнеры пульт не видят.
Предположение в вышеуказанной теме о том, что через этот шнур не может работать с симулятором, скорее всего, ошибочны, т.к. в интернете встречается довольно много упоминаний о работе этого пульта с симулятором.
FMS видит аппаратуру на COM-порту, но корректно воспринять её не может.
После установки PPJoy FMS увидел программный пульт, но я так и не могу подключить пульт уже к PPJoy.
Умеет-ли PPJoy брать данные с COM порта, или только у SmartPropoPlus?
Нужен-ли мне вообще SmartPropoPlus, или он необходим только при подключении через аудиовход?
У вас в одном предположении две переменных.
Скорее всего пульт с симулятором работает, но! не через шнур предназначенный для программирования.
Об этом же говорили в теме на которую вы сослались.
Этот шнур преобразователь COM-USB, а вам нужен преобразователь PPM-USB - это совсем другое универсальное устройство работающее, в общем случае, с разными пультами.
Сам пульт с симулятором работает без проблем. У меня был такой. Через шнур симулятора.
Естественно с настройками под симулятор. То бишь без микширования.
Через шнур программирования не пробовал.
Но ведь работает как-то у людей…
и на разъёме написано Trainer, и шнурок в комплекте “трейнерский” называется…
Мне кажется, тут проблема не в том, в како форме он сигнал отдаёт а в том, что софт этот сигнал не принимает…
Да, вроде-бы, это и есть шнур симулятора а через аудио - это обходной маневр.
FMS видит, что на 11 порту что-висит и светится, но это лишь вызывает хаотичное скакание каналов.
Если установить PPJoy, то FMS его видит и корректно подключается к нему, но вот пульт к PPJoy не подключается.
Ксати.
Во всех описаниях вариантов подключений - родной USB шнурок с эмулятором COM - приоритетное решение.
У людей работает через это например:
hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i…
Еще раз - это шнур для программирования, не для симулятора.
Теоретически, через СOM порт можно завести в компьютер инфу со стиков эмулируя джойстик, но для этого нужно что пульт передавал инфу в этот самый порт,
пульт этого не делает - все что он умеет - выдать PPM сигнал на отдельную ногу тренерского разъема и программироваться с других ног того же тренерского разъема.
Хоть одну ссылку можно из любопытства?
Кстати из описания пульта - “Порт симулятора - разъём PS2 с PPM модуляцией”
rcopen.com/forum/f75/topic345081
Я, конечно, не уверен, но, думаю, там именно про USB шнурок.
Значит описания и надпись на пульте врут.
Той самой ссылки не нашёл. Найду - выложу.
heliblog.ru/…/podklyuchenie-apparatury-k-simulyato…
Кстати, там не PS2, а S-Video.
И, заметьте, порт СИМУЛЯТОРА.
Спаять аудиокабель - не проблема (узнать - бы распайку), просто я думал, что это обходной маневр при отсутствии основного (через USB ).
Это hobbyking.com/…/__24613__Wireless_9_in1_Simulator_… будет лучше всего.
Это www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Adapter.html будет лучше всего.
Это ждать надо.
Не в качестве спора, а под настроение))
Нет, не про USB-шнурок, под " тренерским" имеется ввиду спец.USB свисток для симулятора, аналогичный ссылке на хоббях.
Это всего лишь означает, что разъем предназначен для 2-х целей. И к нему подсоединяют два совершенно разных устройства, предназначенных для разных целей.
В “глобальном” понимании это одно и то же))
Опять же в общем случае проблема глубже, преобразователь PPM-USB более сложное устройство, и передает сигнал гораздо точнее, чем система через аудиовход.
Ну а распайка аудиокабеля не проблема: общий провод - корпус разъема (“тренерского”), сигнал берется с левого нижнего штырька, если поставить апу спиной к себе.
Дальше будет сложнее - заставить работать ПО, написанное еще чуть ли не для Widows Me))
Окончательно запутался.
Какие у меня сейчас варианты, чтобы подключить пульт к трейнеру?
Имею руки не сосвем из зада и не желание ожидать что-либо с китаю.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ll_in_One.html
Почитал.
Сий девайс делает ровно то-же самое, что и мой комплектный шнурок.
Тобишь снимает с пульта PPM сигнал и засовывает его в виртуальный COM-порт, созданный USB-донглом.
Купить в любом ближайшем магазине USB-свисток, например сразу готовый: www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…
Или подешевле, только кабель чутка переделать, раз руки есть: www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…
Или паять аудиокабель и пытаться с ним запуститься.
Да не снимает ваш шнурок PPM сигнал…
Збс. Шнурок чуть дешевле всей аппаратуры.
Как заставить? Я так понимаю, это только TX и Земля?
Всё равно они, в конце концов, уходят в COM эмулятор…
Кстати, есть вот такая вот платка, чтоб родной шнурок не корчевать: dx.com/…/pl2303hx-usb-to-ttl-rs232-auto-converter-…
Такая аппаратура)))
Никак))
У вас на компе два одинаковых разъема PS/2 - клава и мышь, вы воткнули мышь в разъем клавиатуры - как заставить мышку работать?
В вашем шнурке ровно то же самое, вам надо совсем другое…
Извините, но на сегодня все, настроение ушло…
Ну это немножко другие вещи.
Точнее, совсем другие.
Тут PS/2 выбрана исключительно, как форма подключения разъёма, а не как, собственно, интерфейс.
Вариантов разъёма много, в том числе и простой jack и тип передаваемого сигнала от этого не меняется.
Чисто с технической стороны. А ЧТО мне надо? Что может преобразовать сигнал, кроме СОМ порта?
Что там, в шнурке, может быть другое?
Кроме того. О чём говорится в этом посте? Не о подключении-ли, как раз, подобного протокола в COM порт?
И зачем тогда в PPJoy есть приложение PPJoyCOM, которое читает информацию с порта?
Да и в конфигуратор все движения стиков передаются, а большего нам и не надо. Т.е. ограничения не технические, а чисто программные.
Прошу обосновано возразить, если я не прав.
Не сралки ради, а понимания для.
Давайте так, в вашей аппаратуре есть 2 отдельных, независимых электронных устройства:
- Кодек PPM.
- COM-порт.
проводочки от обоих совершенно независимых устройств вставлены в один разьем.
Кодек PPM предназначен для передачи наружу информации о положении стиков, крутилок, переключателей - т.е. всех каналов.
COM-порт, в общем случае, предназначен для настройки аппаратуры, заливки моделей или нового ПО.
Все USB-девайсы на которые давались ссылки работают с PPM сигналом.
Ваш шнурок работает только с СОМ-портом.
Собственно это все, что я хотел сказать изначально))
Кодек PPM выдает инфу о состоянии каналов всегда.
СОМ-порт не обязан это делать.
Теоретически информацию о состоянии каналов (положении стиков) можно получать и через COM-порт, что и делает конфигуратор, а PPJoy не может справится именно с вашим… или ваш пульт не умеет имитировать джойстик…
- Кодек PPM.
- COM-порт.
Сразу нет.
В аппаратуре есть один единственный модулятор сигнала PPM.
Всё.
Этот сигнал он отдаёт в провод.
На этом аппаратура заканчивается.
Далее, этот сигнал идёт либо в звуковую карту в “аналоговом” виде и там преобразуется в определённые команды на основании частоты, импульса, или ещё как - нам это не так принципиально.
ЛИБО этот - же провод идёт в COM порт - железный, или программный - не важно, т.е. порту пофиг что в него воткнули.
Так-же и аппаратуре не важно, куда её воткнули. Или не воткнули никуда. Она посылает спокойно сигнал в провод и, даже, не знает, читают её на том конце, или нет.
С другой стороны, компьютер видит порт, с которого он считывает информацию.
Компьютеру так-же пофиг на то, что воткнуто в порт. Или не воткнуто ничего.
Вот оно. Вот они, золотые слова.
Проблема именно СОФТОВАЯ.
Кстати, если подключать по мануалу по вышеозначеной ссылке, то сим пульт видит, но не может корректно интерпретировать данные.
При нулевых положениях стиков столбики молчат. При изменении положения столбики начинают двигаться, но не корректно.
Из пульта выходит три провода. TX - соответственно, передача данных с пульта. RX - для заливки настроек на пульт с компьютера. Ну и земля - без комментариев.
Сразу нет.
Всё.
Абсолютно верно))) я и не говорил что их много.
второе устройство - СОМ-port, не имеет к модуляции PPM никакого отношения.
Не идет, нельзя аналоговый сигнал, просто припаять к цифровому порту. Нужен преобразователь.
А вы в пульте модель-то настраивали? Лишних миксов нет?
Евгений, хватит упорствовать. Вам Александр правильно говорит, есть PPM выход, есть UART, через оба можно снять положение ручек. Для того чтобы это сделать с UART (как Вам очень хочется) один хороший человек написал программу. Её легко найти в сети. Но снять мало, нужно ещё драйвер игрового устройства написать. Для PPM сигнала это сделано и опробовано неоднократно. Это более универсальный способ. Для UART под каждый пульт (если есть электрическая совместимость) надо писать свой разбор протокола этого пульта. Чем заниматься ни у кого нет желания. Поэтому даже если найдёте программу, нет никаких гарантий, что она будет работать хорошо.
COM порт - он, на сколько я что-то в чём-то понимаю, и есть сам по себе преобразователь. Он не аналоговый, и не цифровой. На то он и COM порт.
Я свою двадцатилетнюю Тойоту подцепляю из диагностического разъёма (не OBD) напрямую в COM порт и все параметры читаются. Тут последнее слово за софтом.
Да, миксы отключил. Один стик двигает только один канал.
Т.е. самым действенным и логичным способом будет спаять шнурок на аудиовход и не думать больше ни о чём?
Самым действенным - купить донгл для симулятора, который понимает PPM и представляется джойстиком, как Александр советует. Самым дешёвым - шнур на аудиовход и ковыряться с PPJoy. Качество будет наихудшим. Но поищите всё-таки сначала программу для COM, T6com или как-то так называется, вдруг заработает.
Вот это уже по теме. Спасибо.
Интересная позиция.
USB кабель для симулятора VRC Race
Сам USB разъём точно такой-же, как у меня. Думаю, предположения о том, что внутри что-то другое не имеют места быть.
И, судя по отзывам ниже, у людей работает.
Он для трёхканальной аппы. У меня заработал тот, на который я давал ссылку.
Т.е. если с виду коробочки одинаковые, то и внутри у них одно и то же? Ну-ну…
Я совершенно уверен, что то-же самое.
Могу поспорить. Долларов на 100. Идёт?
Ладно, это лирика. Буду паять аудиошнурок.
Кто-нибудь доподлинно знает распайку S-Video?
Я могу прозвонить провода, но один из них всё равно будет RX, а вот какой из них…
