Walkera Dragonfly 5-4 обменяемся опытом?
OeffAg
Gigased:
да расписано больше по Ламам от Ескай. НАсколько я могу судить верты похожи со стрекозой но конструктивно отличаются немного
а вы можите поменять свой верт на ламу? если да - сделайте это и будет вам счастье, валкира например не дружит не с одним передатчиком кроме своих, а лама дружит, запчасти на неё дороже чем на ламу, делайте выводы сами.
но для начала купите белые лопасти - Нижние , Верхние - они хоть вудержат все ваши падения.
SunSay
OeffAg:
Ну вот! Человек купил первый верт,радуется - а Вы ему с ходу меняй на другой! Лучше уж может приёмник-передатчик заменить.А вообще-то лишь бы хозяин был доволен.У всех свои потребности.
OeffAg
SunSay:
может я и резко ответил, но уменя не один пример есть, как люди отказываются от моделизма, ввиду знакомства и не решением проблем со стрекозами, это же вертолёт самого простого уровня - то есть установил батарею и полетел, а он порой с первого раза не летает, так вот мои друзья посмотрели на всё это и выбрали себе Ламу, уже 3 ламы и 1 робинс-22 бороздят небо Саратова, а может и больше, с уважением, я как лучше хотел, не бейте сильно ногами… 😁
ueff
Валкера бороздит небо над Выборгом 😉
KOV
Да нормальный верт, ну есть проблемы с аппаратурой, у некоторых, да запчасти дороже, но в Питере вроде с этим проще:)) Впринципе нормальная модель для начинающих, просто нельзя ее тюнинть “по хорошему”, подцепить какой то более лучший передатчик нельзя, но опять же это больше блаж, чем реальное улучшения поведения вертушки:) Так что удачных полетов:) А поводу металла, так это не добавляет он стабильности полета:)) Вот резкости он добавляет:))
morro_lucky
Gigased:
Еще у меня не получается подключить пульт к компу (у меня был к комплекте шнур на ком порт) чтобы учиться на симуляторе, мож кто-то что-то посоветует?
Пульт к компу подключается на раз через родной разьём на ком порт.
У Вас, повидимому, он в комплекте идёт.
Чтоб всё заработало-
  1. Втыкнуть шнурок в COMport и в передатчик.
  2. установить PPJoy 0.83
  3. Добавить VirtualJoy в PPJoy 0.83
  4. Запустить PPJoyCOM
  5. Подобрать в PPJoyCOM модуляцию
  6. Не закрывать PPJoyCOM пока летаете 😃
А вообще верт оч хороший. Особенно для начального обучения.
В обед по офису полетать- опять же не заменим.
После нормальных настроек и с нормальным передатчиком (FUT-9ch) висит как влитой.
SunSay
Чегой-то парни вы меня запутали в корягу 😁 Сперва KOV :“подцепить какой то более лучший передатчик нельзя” Потом morro_lucky : " с нормальным передатчиком (FUT-9ch) висит как влитой"
В чём прикол? 😵
Gigased
morro_lucky:
Блин, очень рад что не я один летаю на Валкере 😃 а то уже стал думать что глупость купил 😃
Есть несколько вопросов еще.
1.При взлете на малых оборотах наблюдается вибрация роторов.При поднятии оборотов двигателей
(взлетаем) вибрация вроде проходит и верт летит. Подруливаю, триммирую, но все равно немного
тянет в сторону и крутит по оси. Триммирование до конца не может устранить вращение по оси.
2.Тут говорили, что другой передатчик не реально подключить к Стрекозе. Был заменен блок 4в1 ?
Шнурок сегодня обязательно попробую по Вашему рецепту подключить. Кстате, какие апгрейды ставили?
KOV
Не знаю как сейчас, а год назад у Валкеры был свой метод модуляции, который нельзы было использовать в сторонник приемниках, сам на ней не летаю сказать ничего не могу более точно как с этим сейчас обстоит, Вам надо в Пилотаже спросить…
Gigased
все-равно не могу подлючить пульт. подключил к первому порту. В настройках PPJoy сделал как положено НО когда пульт подлючен к первому кому -PPJoy вообще не может открыть порт у себя. Что значит выбрать модуляцию? Указать скорость порта стоповые биты и т.д.? НАстройки делаю одинаковыми в свойствах ком порта и проги. Это может как-то полечить переходник USB-COM ?
morro_lucky
Gigased:
  1. добавить VirtualJoysticks в Configure Joysticks
    В Игровых уст-вах появиться PPJoy Virtual Joystick1
  2. Запускаем PPJoyCom
    Выбираем Com Port, к которому подключен передатчик.
    и Протокол - Zhen Hua 5 Byte protocol (про модуляцию я вот это имел ввиду)
    Все остальные настройки - по умолчанию.
    Из программы PPJoyCom не выходим.
    В Игровых уст-вах PPJoy Virtual Joystick1 будет реагировать на передатчик.
    По поводу блока 4in1 - так и да поменял, на такой же но не валкера, а его клон
    просто частота Валкеровского 35 вроде была (или 40? точно не помню), а Futaba у меня на 72.
    Кварц в приемнике валкеровский, канал 51, а в передатчике кварц Futaba но тоже канал 51.
KOV
Ну вот все и стало на свои места:)) Блок 4-1 стоит около 1000:))) Легче Ламу купить:))) С запчастями точно проблем не будет и заказывать ничего не надо, все есть в Москве. USB шнур тоже доступен:)
alexa_shn
Прошу помощи!
Почему то вырубились оба мотора на Валкере 53-1. Краша не было. Сервы работают. На выходах блока 4-1, к которым подключаются моторы, напряжение присутствует и меняется пропорционально положению джойстика на пульте. Но моторы не включаются. Даже абсолютно новые пробовал, еще на борту не стояли. Светодиод при крайнем верхнем положении джойстика переключается на красный. Батарея полностью заряжена. Никаких следов выгорания ключей. В общем очень странно. Полетал, уложил в коробку. Вытащил из коробки и не включается.
ueff
У валкеры есть и свои достоинства, например стальной вал который погнуть еще наверное никому не удалось. Жаль что не делают аллюминевый апгрейд шестерней, шестернюшки при крашах часто ломаются.
Gigased
2 KOV
Да меня пока родной 4в1 устраивает. Ламу у нас купить не легче 😃 Запчастей больше на Валкеру и кстате в инете запчастей на Влкеру 5-4 НАВАЛОМ и недорого , а вот типа апгрейд естьтолько на машинку перекоса, держатели лопастей и еще че-то там… такого апгрейда полного как Экстрим пока нету…хотя от экстрима можно поюзать лопасти и еще че-нить - пробовать надо
morro_lucky
KOV:
Так я один в один поменял. Свой на 555 4in1. Плата = 0.
Про запчасти: Так то в Москве. Мне до Москвы в 10 раз
дальше чем до Китая (Москва=6000км, Манжурия=540км).
А шнурок на родной пульт уже 3ий по просьбам тру… летающих сбацал.
Тем более в столице вроде 5#4 уже со шнурком идут.
ЗЫ как-то в полёте порвало ВЕРХНЮЮ шестерню - зубья все целы, а центр
(где потшипник стоИт и стопорные винты) - в лохмотья.
Хорошо высота была < 2 метров. только шасси да капот пострадали, ну и лопости верхние, естесвенно, кудаж без них 😃
Вот так бывает.
Gigased
А кто-нибудь пробовал на данную Стрекозу ставить Экстримовские лопасти от ЛАмы ?
12 days later
Gigased
Наконецт-то поставил лопости Экстрим которые для Ламы идут. Как родные они не становятся - смещено отверстие крепежа, пришло его раскаленной иголкой удленнять. После первого полета одна нижняя лопасть в месте крепления лопнула 😦 Не скажу что сильно заметны отличия между родными и Экстримовскими лопостями ИМХО лопасти от экстрима не стоят того что бы отказываться от родных. Кроме прочности лопастей никакой разницы с родными не увидел. Вообщем вывод: зря потратил 15 баксов. Жду теперь родной металический апгрейд на свою стрекозу
samabs
Gigased:
Я с лопастями проще сделал, сверху наклеил армированный скотч. Лопастями бил о бетонный бордюр, только через 3 месяца одна лопасть в месте крепления сломалась. Оччень советую!
OeffAg
morro_lucky:
Вот так бывает.
чё за приёмник такой , фотку можно?
ueff
Коллега. а что такое армированый скотч?
