Ну, вот дошел до отрывов от земли.
Вопрос по режимам работы гироскопа Telebee (Align) и аппаратуры Futaba 9CHP, в которой существует несколько режимов работы гироскопа. Причем на каждый режим мой гироскоп очень непонятно реагирует…
REVOMIX в основном меню
График смещения хвостового шага от газа -20 -10 0 10 20 (в процентах). Назначение мне понятно, то вот когда начинаю менять первое значение (ради интереса) до 0 или +5 при газе = 0, то шаг хвостового винта начинает медленно ползти, пока ограничитель не упрется в хвостовую балку… 😃 Понятно, почему у меня при газе в районе среднего положения начинало вращать вертолет… Непонятно - почему такая реакция гироскопа…
GYRO SENS в расширенном меню
на выключатель (UP,DOWN) можно повесить проценты следующих функций:
режим GY
UP - AVC (0-100%) или NOR (0-100%)
DOWN - AVC (0-100%) или NOR (0-100%)
Режим STD
UP - 0-100%
DOWN - 0-100%
Опять же понятно, что эти режимы отвечают за чувствительность гороскопа, но 3-х часовое экспериментирование никак не выявило никакой закономерности (гороскоп более-менее начинал нормально удерживать хвостовую балку (в момень отрыва - больше пока не рискую) при разных процентах в NOR.
При других режимах балку начинало либо водить, либо при определенных процентах я получал тот же эффект, описанный выше - когда шаг произвольно начинал увеличиваться до упора (медленно ползти до упора в хвостовую балку, т.е. поворот вправо - по ходу винта основного ротора).
Нескольно сумбурно, но извините…
Так вот вопрос - какой режим предпочесть? Или выставить NOR, а остальное отключить?
И еще, если при увеличении газа гироскоп удерживает хвостовую балку, то при уменьшении газа (особеннно резком) - вертолет крутит по вращению винта основного ротора. Как с этим бороться?
Отвечу сам себе.
Режим, когда шаг самопроизвольно движется к хвосту - режим удержания хвостовой балки.
Со всем остальным тоже разобрался. Совет - если при настройки гироскопа никак не удается добиться раскачивания хвоста, то надо поднять чувствительность до того предела пока раскачивание не появиться, а затем уменьшить чувствительность на насколько пунктов. Если раскачивания не появилось, то возможно в настройках передатчика урезаны крайние точки по 5-му каналу (каналу гироскопа) – надо их немного увеличитить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43df68d23df955007778d0e5":{"_id":"43df68d23df955007778d0e5","hid":11743,"name":"Paul2","nick":"Paul2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"43f62b789970730077fe8051","hid":36189,"title":"Гироскоп Telebee и аппаратура Futaba 9chp","views_count":1572,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"43f62b789970730077fe872f","first_ts":"2006-02-17T20:00:56.000Z","first_user":"43df68d23df955007778d0e5","last_post":"43f62b789970730077fe872f","last_post_hid":1,"last_ts":"2006-02-17T20:00:56.000Z","last_user":"43df68d23df955007778d0e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
