Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Винда 7 , я программу не включаю… может в этом косяк??
Вот же я чудик…все разобрался спасибо большое…😊
Приветствую! Подскажите пожалуйста, хочу заменить регулятор. Мне нужно будет V-bar заново настраивать или нет?
Использую гувернер регулятора.
Нет. Только конечные точки. И в закладке передатчик посмотреть -100+100 газ.
Самое главное углы не надо выставлять.
Конечные точки в настройках регулятора, а не вибара, я правильно понял?
В Vistabi тоже надо посмотреть во вкладке “передатчик” канал газа. Что бы -100 0 +100 было.
Понял, спасибо!
Регулю надо показать крайние точки по инструкции к регулю. И в этой вкладке поправить газ, если сбился. Ну и если гувер бара, в конце настройки будут
Спасибо за быстрый ответ! В регуле крайние точки настроил. После этого открыл VStaby и у меня вот такие показатели. Когда перемещаю стик газа в программе он так и остается 0% не меняется. Это нормально? Гувер использую регулятора.
Нет, не нормально. Должно быть -100 0 +100
А как его поправить? Выставить все стики в центр и нажать в программе кнопку Установить центр.
Надо канал поправить.
Бар не видит канал газа.
Может холд забыли отщекнуть?
Мотор при этой операции начинает крутиться. Аккуратнее.
А как это сделать, обьясните пожалуйста.
Холд не включали?
Холд включен, да
Ну вот. Выключайте. А дальше по инструкции (слева)
Лопасти снимите!
Но даже если холд отключить, то газ в программе не двигается
Понял, спасибо
Газ у меня всеравно не перемещается, все ползунки двигаются, а газ остается на месте. В чем может быть проблема?
У меня V-bar подключен через приемник, может в этом причина?
Нашел на другом форуме инфу, что если V-bar подключаю через раздельные каналы (с приемником), то в него не поступает сигнал с Thro
если не будет использоваться гувер. фбл, то газ пускайте через приемник.
Да, у меня газ так и подключен через приемник.
Подскажите еще, если я на вкладке Передатчик нажал кнопку Установить центр, перед этим все стики выставил в центральное положение, все тримеры обнулил, кривые шага и газа установил линейные (вобщем все по инструкции), потом все вернул как было. Теперь мне нужно пройтись по всем вкладкам программы и заново все настроить?
у меня vstaby при запуске на планшете (win10) отображается некорректно. в окно не помещаются многие элементы управления и нельзя развернуть окно на весь экран.
кто-нибудь знает как с этим бороться? на зарубежных сайтах пишут что нужна версия 5.3.4, но когда её скачиваешь с офсайта, проблема не уходит и у меня написано что программа версии 5.3.4, но при этом пользовательский интерфейс 5.3.2.
Попробуй yadi.sk/d/Fv_tP5gxtDKUy
лучше все заново. сложного ни чего там нет. полно подсказок.
Понятно, спасибо!
Привет всем!
Вдруг вылезла проблема. Примерно через минуту абсолютно нормального полета начинается тряска по питчу. Амплитуда где-то 3-4 см, если смотреть на хвост. Частота примерно 3-4 кивка в секунду. Сажаю, снова взлетаю и картина повторяется. Тушка - сборная 450-ка Таrot + Align. Стабилизация - mini K-bar (желтый). Аппарат облетанный, механика в хорошем состоянии. Слайдер “Чувствительность” до этого всегда был на значении 60. Пробовал сдвигать его от 40 до 80, забивал значения в разные банки памяти, пробовал переключать в полете. Изменений нет. Минута, полторы идеального полета и начинает трясти. Иногда удается резким креном влево тряску ненадолго остановить. Но, только ненадолго. При сильном встречном ветре трясти начинает раньше. Что может быть? С какими настройками “поиграться”?
