Mini V-Bar и вопрсы о нем.
ДмитрийС
ДмитрийСАО:
Скачал программку, потом в папке программы из файла драйвера обновил драйвер USB. Программа сразу показала соединение по USB, подал питание, прога показала соединение, а на экране Иницилизация как на картинке выше. Все больше никакие драйвера не ставил.
А Вы какую конфигурацию программы V-staby запускаете?
Для соединения по USB?
если нет, то результат будет именно таким как у Вас…
Andy08
ДмитрийСАО:
В принципе все верно. Правда там драйверов два, может попробовать переставить. Убить совсем и снова поставить. А, Винда какая? Может какую цифровую подпись драйверов отключить нужно? Честно говоря кроме как драйвера кривые и коробочка битая других мыслей нет. Есть возможность подкинуть другую коробочку к текущему соединению?
Dragon76
Была похожая ситуация с FuBar, долго инилизировался и зависал при изменении параметров в программе - вылечил переустановкой V Stabi
ДмитрийСАО
Напишу мой алгоритм действия. Общаюсь с К-баром в первый раз поэтому и столько вопросов, второй коробочки для проверки нету, поэтому и прошу помощи в проверке.
Windows 7. Никаких драйверов кроме драйвера USB из папки программы не ставил.
  1. Скачал прогу с оф. сайта
  2. Обновил драйвер USB. Всё встало, драйвер нормально загрузился.
    Драйвер загружается только с второй папки, когда пишешь ему путь из первой, пишет что там ничего нет. (может зависит от разрядности Винды)
  3. Запускаю прогу, шнур от К-бара в комп. Загорается зелёным окно USB в шапке программы, второе окно Нет соединения горит красным.
  4. Подаю питание на К-бар, светодиод в К-Баре горит зелёным. Окно в программе (Соединение) горит зелёным.
    Окно в программе закрывается и появляется надпись (Инициализация)
Был вариант открыть программу и зайти в настройки без подключения К-Бара.
Тогда когда его подключаешь выскакивает сообщение (Ошибка передачи. Проверьте соединение)
Когда покупал продаван писал что прошивка 5.3.4 pro. а когда запускаешь прогу та пишет что версия 5.3.0 может в этом проблема.
Поставил прогу на другой комп, всё один в один как на первом.
Первую прогу я скачал с форума, а вторую поставил с оф. сайта результат тот же.
ДмитрийС:
Не совсем понял что вы имеете ввиду. А какую прогу можно ещё запускать ведь разговор про Vstaby и соединение её с К-баром для настройки по USB.
Vovets
Что будет если просто подать питание на кабар, не подключая усб? У меня несколько раз мигает быстро, потом постоянно мигает медленно с частотой примерно 1 Гц.
ДмитрийС:
Ну, connect зелёным загорается, значит правильная конфигурация, связь с кабаром есть.
ДмитрийС
На К-бар нужно сначала подать питание. Потом подключать USB
По крайней мере я не помню чтобы когда то делал наоборот.
У вас при подаче питания на К-бар начинается его инициализация. И видимо в этом состоянии он виснет…
ДмитрийСАО
Vovets:
Когда просто подаю питание без подключения по USB, светодиод просто горит зелёным не моргает. А вот сенсор переливается всеми цветами радуги
Vovets
Я почему-то думал, что речь про мини. У меня мини родной, как должен гореть сенсор большого я уже не помню. Моё предположение, что что-то с сенсором, поэтому вибар не может закончить инициализацию.
ДмитрийСАО
ДмитрийС:
Пытался и до подключения USB подать питание и после, нифига. Склоняюсь что Коробас мертв.
Vovets:
Разве есть разница в программе для мини и для большого? Они ведь от одной программы работают?
ДмитрийС
Все верно. Для всей линейки V-bar программа настройки одна.
Только для Neo появилась новая.
Vovets
ДмитрийСАО:
Разницы в программе нет. Я про другое, я про то, что я так подозреваю, лампочка на мини показывает ход инициализации.
Кстати, вот на HF пишут, что большому и мини нужны разные драйверы. Надо смотреть в менеджер устройств при подключенном вибаре. Если жёлтый треугольник, значит надо обновить драйвер на другой (при подключенном же вибаре, я думаю). Попробуйте, вдруг.
ДмитрийСАО
Vovets:
Здесь всё нормально.
ruslan_mironov
мне кажется что надо еще приемник подцепить с аппой.
turboraptor
ruslan_mironov:
иначе инициализация не пройдет
Dragon76
ruslan_mironov:
подтверждаю, без приемника и передатчика не запускается - сам с этим столкнулся
ДмитрийСАО
Подключил приёмник и сервы, если подаю питание на К-бар при запущенной программе то могу зайти в настройки тримеров и шага. При движении стиками сервы отклоняются, можно что-то даже настроить.
Но Приемник и передатчик находятся в режиме Иницилизации.
При подачи питания на старте программы, снова идёт Иницилизация.
ruslan_mironov
во вкладке приемник выставь нужный тип приемника.
17 days later
Дима=
Помогите. Переустановил Винду теперь не могу драйвер на USB найти. Где его взять товарищи???
rolic
Установите программу, потом зайдите в каталог, куда поставили и все там найдете.
Дима=
rolic:
Да есть две папки , но не устанавливается. Нажимаю обновить драйвер указываю папку, а он пишит что нет дровейров для данного устройства.
Alex354515
в соседних темах (gv8000) не раз выкладывали драйвера, поищите там
rolic
Винда какая? W10 (вроде) должна и так все увидеть.
Какое устройство появляется при втыкании VBar? В программе сверху рядом с надписью “USB” при этом горит красным?
