Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Magirus
Vovets:
Это какой-то резонанс балки. Если в полёте вообще никогда обороты не могут опуститься до этого резонанса, тогда нормально.
Балка карбон (нравится больше чем сток).
Этот “резонанс” всегда и проявляется кратковременно, например линейная кривая в NORMAL 40…45% газа, отрыв от планеты в этом режиме ~ 65% газа.
Вообщем можно забить?
Vovets
Magirus:
Наверное да, можно забить.
Billys
Как вариант, несколько витков изоленты намотать по центру балки, как локальное утолщение - работает как вибродемпфер. Поиграться с количеством витков, с местом намотки.
racer-g
Magirus:
Дальше копать не стоит.
Нравится вам или нет карбон но он причина резонансных вибраций.
Ставьте металл и обклейте ее пленкой под карбон если нравится вид карбона,и будет вам счастье.
Mikik
+100500. Карбон - не лучший материал для балки с точки зрения вибраций. Устриц наелся 😁
15 days later
Leviafanas
Подскажите где можно найти образ диска, который должен быть с K-bar mini?
Leviafanas
Kormag:
Эта тема по Vbar.
Вам в другую.
Я, вроде, не просил отправлять меня в другу тему. Я просил поделиться ссылкой на софт.
Kormag
Я вижу, что вы просили образ диска. Нет?
В оригинальном баре дисков никаких нет.
Поэтому вам в клоны.
2 months later
ДмитрийСАО
Кому не трудно, подскажите. Имеется желтый К-Bar. Программу поставил, драйвер USB обновил, питание на К-Bar подал. Все соединения прога видит , но дальше не запускается. Горит такое окно и все. Подскажите куда дальше копать?
Vovets
ДмитрийСАО:
Проверить очевидные вещи, типа напряжения питания кабара, попробовать другой порт/комп/кабель. Сначала подать питание на кабар, потом втыкать в усб.
ДмитрийСАО
Vovets:
Питание 4,8V, другие порты и кабеля пробовал и питание подавал сначала на К-Bar а потом USB и наоборот, нифига. А при подключении К-bar к проге Vstabi обязательно все сервы нужно подключать? Я в нете видел китайцы отдельно коробочку подключали и всё работало.
Vovets
ДмитрийСАО:
Я использую вибар как виброанализатор, ничего не подключаю, кроме питания (4 никеля) и усб, даже приёмник не подключаю.
Программа точно нужной версии?
ДмитрийСАО
Похоже дело в прошивке, у меня на K-bar 5.3.4 pro а программа для 5.3.0.
У вас случаем нет проги 5.3.4 pro ?
ДмитрийСАО
А разве официальная программа будет работать с хакнтутым K-bar с али, или здесь все только на оригиналах летают?
rolic
А куда она денется? Будет. Только прошиваться не пытайтесь, хотя скорее всего она и не даст.
ДмитрийСАО
Зарегистрировался, скачал с оф. сайта результат тот же. Народ выручайте подвезу куда скажете по Москве, если у вас есть рабочая программка проверьте мой K-bar у себя на компе. С меня пивас. А то весь мозг уже вымотала, надо было микроба брать там всё без проги настраивается.
Кто готов проверить? пишите в личку.
meteor
ДмитрийСАО:
Наверное не в программе дело. Может у вас железка не рабочая?
Она (железка) раньше подключалась или вы в первый раз как приобрели пытаетесь подключить ее к компу?
ДмитрийСАО
meteor:
Подключаю в первый раз, только получил с Али.
Вот я и хочу проверить чтобы понять рабочая она или нет. Чтобы потом или возвращать обратно или просить компенсацию с продавана.
ДмитрийСАО
Andy08:
Драйвера откуда обновляли?
Скачал программку, потом в папке программы из файла драйвера обновил драйвер USB. Программа сразу показала соединение по USB, подал питание, прога показала соединение, а на экране Иницилизация как на картинке выше. Все больше никакие драйвера не ставил.
