Spirit Flybarless system - что это за система?
KiLLLer
Поздравляю!
Вышло новое обновление для спирит и гео линк,читайте,вникайте!
kudra
Геолинк 1.0.3. Как и было. Где обновления?
KiLLLer
Для геолинка тоже многое сделано
kudra
Ткните носом крестьянина. Ничего найти не могу.
=Hack
Как я понял, нет. Просто поддержка геолинка встроена изначально и проработана более безопасная передача данных. То есть они признали, что проблемы с геолинком в текущих системах имеются. Многие им пишут, что в логах часто появляется потеря связи с геолинком.
9 days later
KiLLLer
ВСЕМ ПРИВЕТ! Кто пробовал менять стиль полета в проге 4 стоит,менял ли кто на меньшее или большее,и на что он влияет вообще?
Какие ощущения?
hadov
Конечно меняли.
4. Теперь самое время настроить Основное / Стиль полета. Это последний параметр, определяющий характеристики полета. Если вам нравятся линейность управления стика от центра до края, вам понравятся низкие значения. Если вам нравится поведение напоминающее flybar, когда реакция в центре стика сдержанное, но с увеличением отклика при больших отклонениях стика, тогда установите большее значение. С различными комбинациями Стиль полета и Прямая связь циклического шага вы можете сильно изменить реакцию по циклику. Если вы перешли, например, с Microbeast, вам будет комфортно при 4 - 6. Если вы перешли с V-Bar, вам понравится 6-8. Разница между настройками особенно хорошо заметна на пиро фигурах и на тик-таках. Если значение слишком большое, эффективность лопастей уменьшается, что сильно нагружает двигатель. С высокими значениями резкие движения передаются на сервоприводы быстрее. Также на агрессивных фигурах будут быстрее остановки при возврате стика в центр. Если значение слишком низкое, тик-так не получится сделать с желаемой скоростью, пирофлипы будет не достаточно аккуратными и т.д. Для новичков мы рекомендуем оставить значение по умолчанию. Этот параметр относится только к вашим предпочтениям, и как низкое, так и высокое значение имеет свою положительную и отрицательную сторону. Например, если вы хотите получить ровное и естественное управление, вы можете установить значение 8 для Стиль полета и Прямая связь циклического шага равным 6 - 10.
Murinov-Dmitry
Читал мануал, перечитывал. Что-то клинит меня, не могу понять.
Spirit 2 нужно подключать к Futaba 7008 только по SBUS2 если хочу телеметрию и управление или по SBUS для управления и одновременно по SBUS2 для телеметрии?
Mr_Miron
Sbus 2 , как я понимаю, двунаправленнный
Sinka
Да, на первом спирите подключается через переходник который разделяет сигнал
Mr_Miron
Sinka:
Это на обоим нужен переходник или тому, что не про?
KiLLLer
Где на спирит прошивка 7.0.1,ни как не могу понять?
Sinka
У меня переодически при запуске спирита тарелка прыгает вверх-вниз 5-10 раз вместо 2-3х. По описанию это значит что я запускаю его с активированной спасалкой. У кого нибудь бывает аналогичная ситуация?
kudra
По памяти: гироскопы инициализировались, акселерометры-нет. Лететь можно, спасалка не работает. Может модель стояла не близко к горизонту или дрожь от ветра. Переинициализировать. Ух, слово то какое 😃
Andy08
KiLLLer:
Вроде 2.7.1 крайняя?
Sinka
kudra:
Тогда тарелка прыгает лево-право. А у меня верх-низ
KiLLLer
Не правильно написал, 2.7.1 где она?
Igo13
Sinka:
Бывает. Когда активация спасалки настроена на значение чувствительности хвоста меньше 0. А чувствительность на крутилке. Сдвинул-не проверил, вот тарелка и прыгает раз пять.
