Новинка от Mikado: VBar NEO
brush
racer-g:
Еще скажите мертвая зона по умолчанию у меня 6
Смотрите на индикатор и уменьшайте параметр . Это зависит от состояния потенциометров .
Значение взято усреднённое.
racer-g
И еще,про фейлсеив.Че то я пропустил этот пункт во время бинда сата.Можно ли назначить его сейчас,не перебиндивая?
racer-g
И все же.Тем,у кого Нео без спасалки.Есть ли канал спасалки в закладке каналов передатчика?Или появляется только после апгрейда?Так же.Почему то на скриншотах встаби(которые нашел в нете) спасалка всегда на 8м канале.По идее ее можно переназначить например на 5й убрав переключение банков или 7й.Так ведь?
И еще.Что за прикол с трехпозиционником для спасалки?Объясните логику работы переключателя для него.Планирую либо повесить спасалку на тумблер банков либо на другой(канал7) и вывести на пульте отдельную кнопку подпружиненную.Но нужно знать принцип работы.Например подсказка в встаби про переключатель мне не понятна.
shvion
racer-g:
Еще скажите мертвая зона по умолчанию у меня 6.Я считаю это многовато.Кто нибудь трогает этот параметр
Я бы до первого полета не трогал. В спартане вроде по умолчанию 5 стоит. Я не менял, все комфортно. Думаю, что особой разницы не заметишь. Некоторые пилоты используют увеличение мертвой зоны как фишку. Чтоб не задевать один канал при работе другим, специально увеличивают мертвую зону. Например - чтоб не задевать элеватор при выполнении бочки…
3Daemon
racer-g:
хотелось бы удлинить и вывести на лицевую сторону
Покупается готовый или паяется самодельный Micro USB extender. И выводите хоть куда. Гуглите Micro USB Male SMT/PSB и Micro USB female SMT/PSB, пример
racer-g:
Если хочу использовать гувер регуля то провод от регуля втыкать в разъем Аукс 2
Нет, совершенно не обязательно.
racer-g:
Нельзя.
racer-g:
есть.
racer-g:
вообще-то по дефолту rescue на 7 канале. Все каналы можно переназначать (у меня переназначены).
racer-g
3Daemon:
Ну это понятно.Могу и сам спаять.
3Daemon:
С этим тоже разобрался.Кстати затык был вот в чем.У меня канал газа 1.Когда переключил в нео на внешний гувер в закладке гувернера то аукс 1 и 2 переназначились на канал 1 но выхода все равно не было!Долго мудохался пока вручную не вбил в канал аукс 2 цифру 1 с нажатием энтер.Потом подстроил конечные точки и все заработало.Видимо можно все то же самое сделать воткнув в аукс 1.
3Daemon:
Сообщение от racer-g
есть.
А вот здесь сюрприз!У меня нет канала спасалки вообще!И есть подозрение что с сатами дсм2 его не будет!
Вот что говорит микадо по этому поводу.
Please note that we used 2 DSM-X Sats running at 11ms. Running at 22ms or using DSM2 will not allow you to assign AUX3 to the Trainer (Rescue). In this case - consult your TX manual how to get a useful output here.
Кто что скажет?Эх,придется брать еще и саты дсмх 😦
3Daemon:
Нельзя.
Тоесть на старом баре была кнопка фейлсейф.Теперь он назначается во время бинда?Если я захочу перенастроить фейлсейф(например после отладки каналов) то просто надо перебиндить и все?
Короче,по фейлсейву.Микадо опять кинули всех, кто пользует сторонние аппы.Фейлсейв назначается только на канал газа,вернее отключает канал и регулятор отключает обороты(должен отключить но надо пробовать!).Все остальные каналы можно только с VBC.Вот так вот. www.vstabi.info/forum/read.php?53,139850
racer-g
Вот как выглядит закладка каналов на экспрессе.Я все же думаю что наличие канала спасения появляется только после апгрейда.Ребята,у кого экспресс дайте знать пожалуйста.
racer-g
racer-g:
Извиняюсь,Аукс 2 и 3 конечно.
3Daemon
racer-g:
Да я не про это, точнее не только про это. В принципе ничто не мешает использовать с ESC и его гувернёром стандартнный Neo’вский канал Motror/ESC. К особенностям его работы легко привыкаешь, в общем норм, всё равно же ESC’у нужна “полка”.
racer-g:
Запустьте прогу БЕЗ коробочки, new setup и гляньте.
racer-g
3Daemon:
Без коробочки спасалка есть.Как только подключаю Нео она исчезает.
3Daemon
racer-g:
Прошивка значит и ничего более.
racer-g
3Daemon:
Хочется убедиться.Подожду еще кого нибудь с экспрессом.А у вас уже проапгрейденый со спасалкой?
Просто у меня канал 7 видит точно т.к. могу переназначить переключение банков либо на 5 либо 7.Соответственно меняя в аппе.
racer-g
3Daemon:
Я сразу купил и прошил просто Pro.
Значит на про канал спасалки виден?Не хочется платить дважды а так,я б щас до про проапгрейдил 😃.Мне просто надо проверить спасалка будет работать с ДСМ2 и Дево 10?
Den96
У меня экспресс, видны каналы с 1-6. Канала спасалки не видно
racer-g
Den96:
Успокоили 😃.Спасибо всем огромное.
Vladimir_K=
Похоже облом в Микадовском шопе с черной пятницей. Хотел проапгрейдиться на халяву. Хрена вам, а не спасательный круг со скидкой. 😦
А в других магазах каунтдауны щелкают, стимулируя перистальтику кошельков.
STZ
Vladimir_K=:
Классика для Микадо, по этой части! 😦 Упыри жадные.
На НГ на киты были бонусы вкусные, но и там прошивка была Express, a не PRO в базе. Надеюсь и в этом году выступят со скидками, хотя им сейчас зачем? Они итак в фаворе… Стригут. Но надежда, что станут Neo класть в киты, вместо VBar Mini все же теплится. Хотя, тем у кого VBC - бунуса от этого нет. Прошивку PRO или ProRescue придется покупать, тогда как со старыми VBar Mini и FullSize (Blueline/Silverline) версия 6.0.PRO бесплатная.
Angel-iii
Неожиданно и я приобрёл Neo 😃
После Н.Г надеюсь появиться у меня.
Так что принимайте в свой кружек !
brush
Angel-iii:
Олег , поздры!😃
" трудно избежать будущего " (с).
Angel-iii
Прочитал всю эту ветку, по улыбался вдоволь 😃 - как негативно некоторый принимали Девайс, но как всегда время и терпение brush в защиту вылечивает 😃
У меня пока что очень много вопросов и не поняток (так как собираюсь пользовать гувер регуля и 14SG), пойду к соседям rcheliclub.ru читать.
asfuaz
Тоже самое испытал на 450, спасение работает но медленно надо ковыряться в настройках. Было бы хорошо если кто нить выложил настройки Neo и F 14SG и HobbyW Platinum 50A V3 ****
Dimenn
Angel-iii:
Связка Кастл и вбар нео? Если так тоже интересно.
Angel-iii
Dimenn:
Нет, YGE и Neo
Кастла 120 го поменял на Neo 😃 (по этому и не неожиданно и появится у меня Neo)
Dimenn
Понятно, у меня YEP с баром прекрасно дружит, а вот кастл нет 😦
