Новинка от Mikado: VBar NEO
Интересно что за новинка белая? Только цвет корпуса поменяли чтобы стильно летать зимой?? Или может еще чего улучшили?
shop.mikado-heli.de/…/VBar-NEO-VLink-6-1-Express-w…
Ты это к чему? У меня они стоят, ежели что! 😉
Только цвет. И только VLink версия.
Ну вот наконец добрался до НЕО. Честно говоря с Vbar, столкнулся впервые, посему прошу не пинать. Пара вопросов; Как забиндить “JR-11” ,и “spektrum sattelite” ( к примеру у меня один) ? Как понять что они связались ? Ибо в проге видно индикацию только перемещения “NEO”, а реакции на стики нет.
У саттелита должен постоянно гореть диод
В настройке на закладках передатчика и приемника (ну и ряда других) иной реакции на стики и не будет, что правильно - надо проверить раскладку каналов, расходы, центр. Это если под “перемещения NEO” подразумевается то, что движки каналов в программе бегают.
Такого нет. Быстро мигает а после процедуры тухнит, при этом НЕО медленно мигает синим.
Ну да.
может ошибусь, но вроде не забиндился - должен загореться постоянно
смотри на 1:10
То что это не НЕО не важно. светить постоянно - фишка саттелита
Юра спасибо, но мой точно просто тухнет.
фишку из нео выдернул? Новую конфигурацию создал?
Еще вариант - выбрать 22мс
После чего именно тухнет? А перед этим мигал?
Последовательность проста:
- VStabi > Setup > Create New Version 6 setup
- В закладке Receiver > Spektrum DSM-X Satellites 22ms (или какой там у Вас сат?)
- Нажимаем Default channels
- Ставим галочку Prepare for Binding
- “передёргиваем” питание Vbar (выключить питание и включить)
- Сат(ы) должны замигать (ждут байндинга с передатчиком)
- В зависимости от того, какой у Вас передатчик или через меню входим в режим Binding, или выключаем, потом включаем с зажатой кнопкой Bind
- Bind complete - светодиод на сате - горит постоянно.
выбрать 22мс
Как вариант.
Проверю, но у меня “DSM-2” Спасибо за ответы.
Обновление
2016-03-02 New Release, Update for VBar Control, NEO and PC Software
Heli PC Software: Tail gain through seperate channel, Geometry correction flag, Overdrive, Improved maloperation handling (Rescue).
Пойду обновлять - смотреть
Агашаззблин! Релиз ноутсы есть - больше ничего нового НЕТ! Уроды косорукие…
Дак есть обновление или нет?
Почему?У меня пишет что есть обновление.Вечером попробую.
Да есть. Пробую… Обновился. Как настроить Fut 14SG пока не знаю как
maloperation
Вроде улучшили, но что это такое?
но что это такое
Предположу, что синоним к malfunction (неполадки, некорректная работа, сбой и т.п.), но немчики придумали новое слово. 😃
Словарь говорит - ошибка в обслуживании, неправильно функционировать
Во, теперь обновили. Теперь VStabi - 6.1.9 02.03.2016
Появились тычки Tail Gain from AUX2, Geometry correction.
A вот где Overdrive - и о чём это - я пока не нашёл 😃
Стас, а Fehlbedienungserkennung - тебе больше нравится? 😁
Ахтунг, какой-то! И многабукоф! 😃
Не знаю как-то связано это с виндой. Но пришлось переустановить Winду, и после сразу все поехало с пол тыка.
Скорее всего, возможность задания main rotor agility и tail yaw больше 120. В предыдущей версии для VBC появилось VBar Agility Overdrive, а в этом обновлении видимо что-то пофиксили в этой части в самом neo.
Установил все обновления. 450 тарот Futaba 14SG. Gyro Gain был 42. При регулировке с Тх почему то меньше 64 попугаев не уменьшается.
Не понял. Vbar Control Manager был 6.1.34 стал 6.1.35. А Vstabi - 6.1.7 21.08.2015 и ни гу-гу. Чем я провинился?
У меня все обновилось.А ты новый файл встаби скачал?
Вроде пока только коррекция геометрии добавилась ну и выход для настройки чуйки хвоста.
Заодно перекалибровал “датчик спасения”.
Завтра попробую что там улучшили хотя я еще в процессе подстройки и вряд ли что пойму.
