Новинка от Mikado: VBar NEO
Не понял. Vbar Control Manager был 6.1.34 стал 6.1.35. А Vstabi - 6.1.7 21.08.2015 и ни гу-гу. Чем я провинился?
У меня вообще пишет 6.1.1 26.07.2015. Но все есть - на картинке виден чекбокс для хвостового гейна.
Полагаю, что пишется та версия, которая была изначально поставлена. Забыли обновить, бывает 😃. И год в копирайте 2015. Если снести все и поставить с нуля - наверно будет писаться правильная.
Будет. Да я вообще был удивлен, узнав, что для обновления софта надо накатить вновь скачанный ехе-ник на существующий или ставить по новой. Пипец! Сама прога при запуске обновления не ищет и в известность пользователя не ставит. В меню нет пункта “проверить на наличие обновлений”. 21-й век однако. Кстати, окошко проги могли бы сделать масштабируемым, невелика задача, а то, чтобы разглядеть на мелком компе, очки одевать надо.
возможность задания main rotor agility и tail yaw больше 120
Да, слайдером до 120, а если забить в окошко цифры - запоминает до 240 😒
Не смотрите на сплеш-скин и about/инфо! Они их просто обновить забыли (смотрим последнее предложение из поста #987 😉)
Смотреть нужно инфу INFO на первом/главном экране софтинки. Вот там будет Version of PC software: 6.1.9 02.03.2016, Version of VStabi Controller и серийник
У меня нормально все обновилось. А вот эта штука “Geometry correction flag” для чего? Она кстати включена по умолчанию.
Только что с поля.по параметру geometry correction, верт стал флиповать практически на месте,коррекции по циклу минимальные.Ролл так же.Буквально вчера меня это бесило,улетал назад при флипе из инверта.Попробуйте кто обновился.В остальном все штатно.Овердрайвы не пробовал,не до этого.
Обновился, скачал новую версию программы. Neo не Vlink. В экспертных настройках не запоминает предкомпенсацию элеватора! Пробовал ставить педыдущую версию программы 1_3b, тоже самое. Запоминает ВСЁ, кроме предкомпенсации, которую я хотел поднять!) Может у меня глючит! Попробуйте)
Всмысле не запоминает?После передергивания питания значения старые?Это который в экспертах головы?
Даже питание передергивать не надо. У меня стояло 20, на банке 3. Вбиваю 25 enter, переключаю на банк 2, потом обратно, а там опять 20 !
Да, в экпертных головы.
У меня так же.А что,так нужно поднять до 25ти?По моему многовато.У меня дефолтные 10 и все нормально,по крайней мере не дельфинирует и нос не задирает.Наверное максимум это 20 поэтому выше не поднимает.
Думаю, что зависит от вертолета. У нас на Гоблине на 30-ти летают. Раньше-то поднималось, можно и 35, и 40 поставить.
Я не пробовал, вертолет убрал. А можно 5 или 15 поставить? Запоминает?
Вечером попробую)
Я пробовал значения 10-20-25.25 не запоминает.
Достал вертолет)
Короче, невозможно выставить боьше 20-ти ! Раньше точно можно было.
Надо им настрочить про это.
Надо! Я в английском не силен)
Кстати, после обновления обнаружилась и приятная вещь: чтобы подоткнутся к Vstabi не нужно теперь передергивать питание, достаточно просто воткнуть USB.
Обнаружилась и непонятная: при установке циклика тыкай хоть в Position 1 хоть в Position 2, отклоняться все-равно будет только в одну сторону.
Надо!
Андрей, а не припомните в какой версии Elevator perecompensation можно более 20? Я попробовал разные, наскоро, но вроде нигде нельзя 😃
Еще одна штука обнаружилась. Верт всегда настраиваю подключая внешний источник. Так вот, если из Нео не выдернуть провод газа, то двигатель будет жалобно пиликать. На Айконе и Демоне такого не происходит.
Так я тоже пробовал, это не в программе косяк, а в прошивке. На предыдущей прошивке всё работало.
Не знаю - какая у Вас была версия, но у меня стоит прошлая 6.1.34 и в ней больше 20 не сохраняется…
6.1.34 это январская? Если честно, то на ней не пробовал. А на той, на которой летал летом, точно работало.
парни скажите пожалуйста а зачем предкомпенсацию элеватора ставить больше 20?может я чего пропустил?мне кажнться что этот параметр нужно ставить как можно меньше.
Может и не надо. Просто сам факт, что раньше можно было , а теперь нет. Может Микадовцы специально ограничили. За ненадобностью)
Это для полётов на скорость, да?
Подскажите пожалуйста, какой канал “НЕО”, использует для спасалки? Именно в “НЕО”. Перебрал все каналы на аппе, “JR-11 zero”, но так и не увидел активность режима.
Номер канала настраивается во вкладке Setup->Receiver. Ставите какой хотите.
