Новинка от Mikado: VBar NEO
brush
Это другое . К циклу этот параметр отношения не имеет . Циклический шаг будет такой , какой требует Rates++.
Collective Balance - будет уменьшать ТОЛЬКО коллективный шаг !
CR- сглаживает “угловатость” диагоналей стика.
Anatoliy74
Уважаемые пользователи Vbar NEO подскажите пожалуйста можно ли эту систему использовать со стандартным приемником ? Интересует возможность использования с приёмником HITEC.
InterceptorRC
Ну так у них, вроде написано что нет, только цифрА:
“Are analog inputs with standard receivers supported?
No. We support digital inputs like the protocols from V5 and spektrum satellites only.”
brush
Коллеги , параметр Collective Balance доступен в VStabi NEO ?
У меня VBC , а в проге у товарища не нашёл. Или VStabi NEO новая версия ?
з.ы. Всё, скачал и увидел . 😃
8 days later
Slaiter
Вчера проводил первые полётные испытания Лого 400.
Сетап такой: сервы Савокс 1250 и 1290; VbarNEO; Регуль YGE 90LV; Мотор Align 500MX 1600kv. Лопаты 430-е, хвостовые 76-е, балка от SE т.е. длинная.
Гувер от NEO.
Первое впечатление - летит прикольно, с какой то легкостью и как бы цепляется за воздух.
Но летал в -10 и хвост не смог победить: на висении подергивает, как будто заедает слайдер ( но все промыл, смазал силиконом, вал поменял на новый - не помогло). При нагрузке когда на полных шагах пуляешь вверх или на воронке видна четкая осцилляция как будто высокая чуйка. Хотя чуйку опускал до 40 и при остановках в пируэтах вообще хвост болтает как в проруби.
Короче трясет не из-за чуйки. Механика двигается легко. Серва такая же стоит на Гоблине и проблем нет.
Что еще крутить не знаю. Кто что думает по этому поводу?
1alert2
Я бы посмотрел подши в хв. цапфах… А сам вертолет не трясет?
alien131314
подергивание говорит о вибрациях. Если механика на морозе дубеет, то хвост будет на висении или после остановки медленно вилять.
Slaiter
Верт не трясет, когда хвост разбирал, цапфы на хабе легко крутились, и я без тяги весь слайдер с цапфами двигал ходит легко
alien131314
а в вибаре же есть виброанализ. Что он показывает?
Slaiter
Показывает что все хорошо с вибрациями. Иногда проскакивают высокие вибрации, но не системно, на больших шагах и резких перекладках.
Может P и I gain покрутить, но вопрос куда?
alien131314
мне кажется, что подергивание PI гайны не могут давать. Странно…
Slaiter
Напомню что на полных шагах осцилляции
1alert2
Цапфы без нагрузки могут легко крутиться, а под нагрузкой…
brush
Что значит подергивает?
Если чуйка не помогает , слайлер под нагрузкой не клинит ( потому что вал новый , и еще не гладкий), тогда смотреть упорные подшипники на предмет правильности установки и проверки , не залит ли фиксатором .
Р и I- gain не поможет , если снижение общей чувствительности не помогает .
Slaiter
1alert2:
И под нагрузкой тоже легко
brush
Стесняюсь спросить снова …
правильность установки упорников проверена ?
Slaiter:
1alert2:
Саша , цапфы будут крутится одинаково хорошо и под нагрузкой тоже …
А вот если упорник установлен не верно , тогда на ХР будет “бабочка” и она и колышет хвост .
На поджатом роторе не видно , в смысле хвост ( держит) нормально отрабатывает, а вот когда без нагрузки : висение - покачивание , а так же начало нагрузки , или её сброс - осцилляции .
Slaiter
brush:
Вечером проверю
Бабочки нет, хвостовые лопасти в одной плоскости
brush:
Выше писал что на нагруженной воронке начинает осциллировать
Вот здесь
Slaiter:
morro_lucky:
Попробуй отмыть слайдер от силикона
Без силикона ходит туже
brush
Трудно лечить по фотографии …
Если хвост “генерит” на жёстких пролётах тогда обычно уменьшают P - gain.
Однако Вы пишете:
Slaiter:
Если на изменение общей чувствительности модель не реагирует , тогда вероятнее всего это механическое явление .
Slaiter:
Честно говоря я сомневаюсь , что можно визуально увидеть " бабочку" на хвост лопатках
Из того что наблюдаю очень часто , хвост колышет на Лого обычно по таким причинам:
  1. если что либо открутилось в хвост узле ( винт цапфа+хаб, винт “треугольник”+щека, винт “треугольник”+Г-рычаг)
  2. плохо с заеданием перемещается слайдер ( очень часто на новом вертолёте , когда и втулка слайдер, и вал ещё не притёрлись . Или после замены хвост вала)
  3. неверно поставлены упорные подшипники
з.ы. и ещё , из наблюдения …
Был случай , когда попытались выбрать продольный люфт в цапфах шим-шайбами …
Итог : вынос головного мозга в поле , потом всё таки убедил убрать шайбы и о чудо ! … Лого перестал вилять хвостом !
morro_lucky
Slaiter:
При сборке слайдер не перетянул?
Слайдер должен ходить с небольшим сопротивлением, но не туго
PS в мануале (и не только этого вертолета) про смазку слайдера ни слова…
