Новинка от Mikado: VBar NEO
binomax
Сколько стоит софтовый апгрейд Mikado VBar NEO VBasic Receiver в NEO Vlink Express, то есть сколько будет стоить задействовать гиры в VBasic приемнике?
brush
В NEO Vlink Express не получится , можно только в PRO + 164 евро. Либо в PRO+Rescue+228 евро .
Ну и для нас минус 19%
delvinz
Скажите пожалуйста. Сколько каналов приемника будет достаточно для работы VBar NEO?
Slaiter
Если без спасалки -7, а лучше 8. Минимум кажется 6.
Учтите, что простой приемник к NEO не подключить. Потребуется или S.bus или сателлиты Spectrum.
Slaiter
Никогда не имел дело с такой аппой, но в NEO есть Universal Digital Input думаю это для PPM приемников. Вероятнее всего Вам подойдет.
smoled
Только те, которые в программе.😉
delvinz
В программе HoTT есть. В закладке Universal Digital input.
smoled
delvinz:
Значит хорошо, берем и подключаем. Если он у вас универсал.
delvinz
С праздником! Сейчас по моему все современные системы поддерживают HoTT. Или по стандартной схеме. Т.е куча проводов. Я стою перед выбором системы. И не знаю какую выбрать. VBar NEO 6.1 Express+100 евро спасалка. Brain2 спасалка там уже есть ничего доплачивать не надо. Ну это ладно-второе. Но как я понял у Brain2 очень мудреная настройка. VBar NEO 6.1 намного проще. Другие системы не рассматривал.
brush
Ну во первых не 100 евро , а 80 .
И о преимуществах NEO.
Опустим простоту настроек и рассмотрим режим -СПАСЕНИЯ
В NEO этот режим реализован - аппаратно , в Брайне - программно. В смысле Микадо планировало изначально спасение и используют дублирование .
Всем известны случаи , когда из-за вибраций аксели начинают чудить и режим спасения путает +/- шагов :
Dimenn:
Мне сегодня брайн 2, при проверке спасалки на висении, вогнал верт со всей дури в планету дав в нормале отрицательных шагов
rcopen.com/forum/f65/topic399889/52
www.helifreak.com/showthread.php?t=766851
У НЕО лучше устроен режим диагностики некорректной работы датчика, а также возможность использования вспомогательных .
И ещё , я совсем недавно узнал , что Брайн может “сойти с ума” не только на земле , но и во время полёта! А это уже проблема.
Если в первом случаи , мы можем взять за правило и в рамках предполётной подготовки , проверять правильность отработки режима спасения , то в полёте мы бессильны что либо сделать .
Ну и стоит отметить , что в NEO есть такие замечательные вещи как : " оптимизаторы контуров" и " Collectiv Balance", чего нет у других систем.😃
delvinz
А где заказывали Mikado VBar NEO 6.1 Express?
racer-g
Вопрос по поводу трим флайта.
Надо ли пируэтить во время трим полета?
За три года пользования вбарами проходил эту процедую несколько раз и каждый раз результат негативный.
Пируэтил хуже,вываливался.Естественно полет в штиль,максимальный дрифт не трогая стик цикла секунды 3-5.
Вроде на сайте встаби говорят надо пируэтить чтоб проверить поправилась ли тарелка.Последний трим так и сделал и стало совсем плохо,цифры убежали больше,из пируэта вываливается совсем.Единственное не уверен в идеальной развесовке.
Может поправить развесовку до идеальной грузиками а после трима убрать их?
Впринципе без трима,механически настроенном пируэтит нормально но после трех четырех пируэтов начинает дрейфовать и приходится корректировать.
Диск ротора вроде не унитазит но хотелось бы идеала.Размер вроде не маленький,550,не должен дрейфовать.
alien131314
brush:
это, конечно, просто открытие какое - то. Вы вообще понимаете, что такое в устоявшейся терминологии - “аппаратно”?
Далее. Не очень понял, просто хочу уточнить, правильно ли понимаю:
если микросхема глюкнула ( “залипли” внутренние структуры акселерометров - подчеркну - это по версии микады, но я не видел никаких эррат от invensense, которые бы признавали проблему в том виде как ее трактует микадо ), отбор показаний датчика переходит к выносному датчику - ЕСЛИ он имеется и подключен. Если нет - НЕО ничего не может сделать. Соответственно, чтобы застраховать себя от этого, надо этот внешний датчик докупать.
Я правильно понимаю? или нет?
delvinz:
Мудреность настройки брайна - как и любой другой фбл, кстати - зависит от ваших требований к полету и отсутствию артефактов полета, модели и дофига чего еще. Когда я летал несколько лет назад на обычном вибаре, его настройка показалась мне простой - как и настройка брайна, кстати. Со временем и с ростом уровня пилотажа количество вопросов к настройке увеличивается.
Брайн, однако, дает возможность собирать данные о поведении системы в полете, что дает возможность
а) настраивать систему дистанционно, т.е. в части случаев вы можете не рассказывать на форуме, а просто выложить лог.
б) понимать, что происходит в полете и где слабые места системы.
racer-g
alien131314:
Нет.В самом Нэо два датчика.
brush
alien131314:
Нет не правильно .
Смысл “аппаратно” я изложил выше .
Микадо в своей поделке использует датчики двух производителей : Ivensens и Analog Devices и даёт возможность выбора , в случаи если Ivensens не верно калибруется .
Теперь вопрос : В Брайне мы можем использовать другой вариант датчиков ?
Вот это по МОЕМУ и есть - " аппаратно"
alien131314:
Т.е. иными словами Вы настолько глубоко увлеклись вопросом , что можете аргументированно с примерами , переписками , заключениями опровергнуть отписку Микадовцев ? Это будет очень любопытно почитать.
И ещё вопрос . Как по Вашему , почему Брайн и Спирит , которые имеют такие же аксели invensense путают +\- шагов ?
alien131314:
Игорь , рекомендую БОЛЕЕ внимательно изучить ФБЛ NEO, потому как Вы всё смешиваете в кучу .
Если мы используем выносной датчик ( его нужно назначить в настройках) , то и летать мы будем на выносном в первую очередь и только в случаи отказа будет переключение на внутренний .
Vladimir_K=
racer-g:
А если подключить выносной, то работать будет только он, внутренние отключатся.
Упс, Макс опередил. 😃
brush
brush:
А потом ничего не меняя, опять начинают работать как ни в чём не бывало .
racer-g
alien131314:
Я долго летал на вбаре.
Настраивал брейн,мне он показался мудреным.По крайней мере без помощи зала не обойтись.
Но это в первый раз.Может потом привычнее было бы но однозначно мне вбар нравится больше.
Vladimir_K=:
Да,точно.Раньше,как только вышел Нэо этот вопрос поднимали.В итоге,выносной датчик рекомендуют использовать нитроводам и т.п.
ПС.
А по тримфлайту ничего?
brush
Кстати то что я вижу , Микадовцы работают над этой проблемой.
Основная причина это резонансная частота и кстати чаще всего это проявляется на вертолётах TDR2. + NEOVlink
Микадо изменили корпус( он стал уже и длиннее) , убрали вторую плату , изменили фиксацию платы в корпусе .
racer-g:
Вообще пируэтить надо , но в твоём случаи , возможно , свинью , подкидывают наборные люфты .
Я трим флайтом на Лого никогда не пользовался , всё летало сразу . а вот на Рекс 600ПРО - тримировал .
Kormag
Я вообще про пируэты при тримфлайте первый раз слышу (это про мини). В Нео надо пируэтить?
Vladimir_K=
Kormag:
См. step 5c: www.vstabi.info/en/node/2043
Да и вообще, та страничка весьма полезна.
rolic
5c это уже оптимизация хвоста. А тримфлайт это 5a. И там пируэтить рекомендуется для проверки, что пора заканчивать.
alien131314
ну, если действительно в самом нео 2 датчика, тогда конечно термин “аппаратно” мне понятен. И конечно же, я такое дублирование только приветствую.
А где можно посмотреть какие микросхемы там внутри стоят, т.е. увидеть фотку платы? Интересуют микросхемы гироскопа.
По поводу путания + и -. Я не опровергаю объяснение микады, но мне непонятно, почему Invensense, если проблема есть и они об этом знают, не выпустили соответствующий бюллетень. Конечно возможно, что я его просто не нашел.
brush
www.vstabi.info/forum/read.php?42,148596,148613#ms…
Ещё один ЖИРНЫЙ + в пользу NEO . это великолепная техподдержка, отдельный форум и гарантийные обязательства …
Был случай , когда по невнимательности , человек подал питание на пин датчика оборотов и спалил устройство .
Написал в саппорт , мол так и так , сам виноват … Посочувствовали и вернули прошивку PRO+Rescue на новый NEO , совершенно бесплатно ! 😃
