Новинка от Mikado: VBar NEO
Расскажу свою историю про один из моих НЕО:
Купил я на барахолке НЕО с прошивкой Rescue. Но он оказался с небольшим глюком - не калибровался горизонт, хотя спасалка работала, но выравнивала немного в бок (к продавцу претензий нет, т.к. глюк этот я выявил месяц или два спустя). В Микадо на это ответили “выключите галку Точная калибровка и летайте дальше”.
Летал так. Но приехал ко мне Контроник, я отключил старый регуль. Перед подключением нового регуля понадобилось включить НЕО для настройки, но так как доступ к шине был не удобен, я решил подключить питание К РАЗЪЕМУ СЕНСОРА. На разъеме есть значок + - разъем такой же, “не, ну а чо” подумал я и вставил питание. НЕО моргнул зеленым и угас на всегда.
Обратился с проблемой в Микадо. Ответили быстро, сказали что почти наверняка спалил процессор, т.к. на этом разьеме 3,3В, дали ссылку на сайт где оформить RMA. Оформил, распечатал документы, в письме прислали адрес куда оправлять в ремонт.
В центральном почтовом отделении на пакете вручную заполнил адреса, заполнил декларацию CN23, наклеил на пакет, отправил и стал ждать.
По треку посылка зависла на немецкой таможне. Думаю ну приехали… через примерно неделю вдруг из Микадо приходит письмо что дескать получили, тестируем.
В этот же день отписались что ремонт нецелесообразен и предложили купить новый со скидкой 40% + прошивку Rescue перенести на новый девайс.
Согласился. Выставили счет. Оплатил через Пэйпал.
Спустя 20 дней получил девайс, зарегистрировал. Написал им как перенести прошивку? Ответили в течение 5 минут, попросили серийный номер нового НЕО.
Отправил номер и через 5 мин уже ответили - обновляйтесь.
Новая прошивка залилась все ОК. Теперь мой Гоблин отлично летает на НЕО.
И кстати сгоревший НЕО исчез из списка моих устройств на сайте vstabi
В итоге:
Понимание того что тыкать питалово в разъем сенсора не нужно, обошлось мне где то в 115Евро.
Понравилась оперативность и отзывчивость сервиса Микадо.
В основном вся переписка велась посредством электронной почты, за исключением оформления RMA и согласия на покупку нового со скидкой.
Если убили свою коробочку по глупости, Микадо не оставит вас наедине со своей проблемой.
Что сказать…
Дорогой опыт, хотя в мануале в п.5 (Wiring your VBar) об этом сказано буквально следующее: “Питание может быть подано на любой порт, кроме Sensor”.
достойный сервис. Несмотря на мое не слишком хорошее отношение к логам, я не могу не отметить, что с сервисом у них все хорошо.
Что сказать…
Так мы ж инструкцию читаем когда уже все сломано 😈
Я на порт сенсора заземление завожу, все нормально прозванивается. Минус-то общий, судя по всему.
На порту Sensor:
1)Общая “земля”
2)ВЫХОДНОЕ напряжение 3,3В для питания сенсора
3)Входящий сигнал от сенсора
Я тоже так делал, но после того как спалил, разобрал и рассматривал дорожки идущие к этому разъему, они там очень тоненькие и очень близко, одна из них, видимо сигнальная идет напрямую в процессор без каких либо элементов.
Как бы там не искрануло на соседнюю дорожку. От греха подальше переткнул заземление в шину, и вообще мысль заклеить скотчем.
У меня затычка резиновая на сенсоре
Да вроде не с чего там искрить. Да и залачено там должно быть. Хотя, можно для очистки совести еще мазнуть пластиком-71. Не совсем по теме - я им промазал плату оптипавер, сколько смог достать и блок светодиодов от него - он сзади-снизу рамы закреплен, теперь не страшно на мокрую поверхность садиться.
Мы ж говорим о статике.
Коллеги, а ткните носом в настройку “спасалки” плз…
В настройке тарелки, если память не изменяет.
имеется ввиду конкретная настройка параметров спасалки
А не просто вкл/выкл )
Вам и написали:
Именно там под шляпой. Хотя их там и немного, по сути один.
Не,ребята.Там ньюансы есть.
Кратко,канал,который идет на спасалку и привязан к тумблеру(в зависимости от аппы) должен иметь значения 0 +100(а не -100 +100),в общем от середины при не нажатом тумблере до 100 при нажатом.
При правильной настройке канала и при активации в окошке спасалки будет active.Иногда приходится реверсировать этот канал.
Ну и остальное как уже сказали на вкладке тарелки,включаем либо спасалку либо вместе с ней автолевел.
Ну каналы то раньше настраиваются, после приемника сразу. С этим человек думаю сразу разобрался. Хотя мне про реверс тоже Алексей подсказал.
Я чего то очкую ей пользаваться. Только после проверки знающего человека)))
Позавчера спасла Логу, вчера Гоблина. При отработке новых фигур +100 к решительности. Перед взлетом проверяю корректность работы спасалки, иногда повыше поднимаюсь и делают тест спасения.
Все отлично работает.
Я это уже слышал)))
Печально всё со спасалкой.
Работает очень грубо. Настройки непонятны.
Незнаю что там она спасла, но что она сломала - сам видел
И мне непонятно как её можно проверить перед взлётом, если она отрабатывает один раз. Если ты её жмакнул, то будь любезен - перезагружайся
Короче вопросов больше чем ответов 😦
Нормально там всё работает, и хоть обжмакайся за полет…
Читайте внимательно инструкцию и рекомендации на сайте микадо.
Все расписано и с картинками
А не поленитесь дать ссылку плз 😦
www.vstabi.info/en/node/1930
Это настройка спасения в контроле, но на обычном пульте похоже, только настраиваем с компа в программе встаби.
www.vstabi.info/en/node/1946
Вот настройка передатчика на примере футабы. Там есть и по другим аппам
Большое спасибо
Изучаю
Вот кстати два раза подряд не включается. Нужна пауза где то, в три-четыре сек. На земле перед полетом когда проверяеш, то может и подряд отработать. Уже и сброс делал ,и заново настраивал. Вот правда не обновлял софт еще.
Софт нужно обновлять.
У меня все прекрасно работает подряд.Особенно когда был случайный залет за голову.Первый раз не понял положение после спасения,второй раз “поймал”
Вот если что последнее спасение попавшее на камеру.1:04-1:05.
