Проблемы с электроникой и как с этим бороться?
Предлагаю, все что связано с какими-то глюками или проблемами с электроникой, обсуждать здесь. 😉
Всем привет.
У меня проблема следующая: купил б.у. compass atom 500 и б.у. JR dsx9.
На атоме при мне летали, проблем небыло. Стояли 2 сателлита dsmx. Один мне дастался в подарок, а один у меня был. При попытке забиндится с аппаратурой, подключился только мой и я полетел на одном сателлите. Где-то на 5й минуте была потеря сигнала, но через короткое время сигнал восстановился и я подхватил верт и посадил его. Затм летал блинчиком, чтоб проверить, сигнал снова пропадал. Купил второй сателлит, но проверить пока не могу по погоде.
Вопрос: теоретически может быть дело в том, что сателлит только один?
Только в том случае если этот один сателлит расположен так что при определенных положениях верта его антенна экранируется от передатчика карбоновой рамой, металлической балкой И так далее. Сам по себе один сателлит если грамотно установлен, должен работать. Зы. На размеры 500+ рекомендуют ставить два. И опять - же это надо с умом делать ))
Забыл уточнить - все вышесказанное относится к fbl vbar и его клонам. По другим fbl вполне могут быть ньюансы…
А где на верте стоит сателлит?
Эт точно. Я ставлю на балку. Проблем в полете, в любом положении не было. На 500ке тоже. Ставли когда-то с боку на 450ке прошке, в районе под акком. В полете развернул другой стороной, сигнал верт потерял. Так что да, место надо выбирать, чтоб не затенялся сигнал.
Есть небольшая проблема у меня на 450 с кбаром, иногда не с первого раза биндиться. Сателлит DSM2 (Надо глянуть какой). Говорили, что проблема может быть из-за того, что слишком близко сателлит возле аппы при бинде. Попробую по биндить, не так близко к верту. Проверю версию, отпишусь.
так и есть, сателлит стоит сбоку.
клон vbar )
Я ставлю на балку
а куда именно? не представляю пока, балка же круглая…
такая же беда. 1 раз из 5 биндится. на какое расстояние их разносить?
Рекомендуют 2 метра
Сходу вопрос: как правильно ставить антенну на передатчике, вертикально или вбок?
Футаба рекомендует вертикально.
Я читал, что если антенна нацелена острием на приемник, то качество связи будет наихудшим. Лучше всего - боком.
Диаграмма направленности штыревой антенны не тайна ни сколько)))
На недавнем видео с “гайкой” у Святослава -самый худший вариант ориентации антенны.
Как то так. 😉 Сорри за качество.
Сателлиты креплю так. На балку сажаю на эту липучку (не реклама). И на всяк случай притягиваю стяжкой. Ни куда оно не денется! Ну и в случае чего можно снять.
На себя и вбок - плохо ?? www.dropbox.com/s/0ypvl0bv24ulokn/IMAG0280.jpg?dl=…
Это самый оптимальный вариант. Но проблема в том что при подготовке к полету мало кто обращает внимание на ориентацию антенны. Кроме того антенну можно случайно сдвинуть рукой И так далее.
В современных передатчиках производители стараются уйти от этой проблемы делая две жесткие антенны - одна с горизонтальной поляризацией, другая с вертикальной. Считайте это некой защитой от дурака. При такой конфигурации если разместить на верте два сателлита один с горизонтальной поляризацией, другой с вертикальной - то проблемы с приемом сводятся к минимуму. Примеры передатчиков - DX9/18, vbar control.
Сколько людей - столько и мнений !!! То оптимальный, то самый худший !
Я специально смотрел ваше видео - у вас антенна там не согнута и смотрит прямо на верт.
Как раз она согнута, только в сторону сына-оператора, поэтому видимость создается, что она прямая.
Тогда ее неплохо бы поднять на 45 градусов вверх оставив 45 градусов вбок. Именно это я имел ввиду как наилучший вариант.
Я то же самое увидел, прошу прощения, если ошибся, но выглядит именно так, как не должно быть))
Нашел картинку. routers.in.ua/…/107-optimalnoe-razmeshchenie-wifi-…
Я направлял всегда вправо. Отсечки (почти все) тоже были справа. Есть повод задуматься
Я так ставлю, т.е. параллельно планете и направо. Проблем с приемом не было.
Если вертолет со своей мизерной дальность полета теряет связь от нароавления антены кончиком на него, то это может говорить только о серьезных проблемах со связью в целом, а не о плохой направленности антены.
Плюсую предыдущий пост. У меня DX7s и обычные сателлиты- даже не оригинальные. Никакая связь не теряется, даже если вертолет уходит в точку.
Мы делали эксперимент: уверенная связь, не зависящая от ориентации, в пределах прямой видимости - ок. 300-500м. Дальше начинают нарастать проблемы.
Странно все, у меня потеря связи и/или отсечка, в 99% случаев, в 7-10 метрах от себя. А отпускаю Гайку на 2 футбольных поля от себя и 450-ку на одно или вверх в точку и норм. Все проблемы, именно рядом.
Говорить о качестве связи без учета помех достаточно странно. На одном поле чисто в эфире, на другом неизвестно.
кстати да, забыл это упомянуть. Я пока, слава Богу, не сталкивался с грязным эфиром на 2.4 Ггц.
