Долгожданный Brain2
Что его сериал будет работать как sbus?
Через PPM?
Не как sbus. Как Спектрумовский вариант SRXL. Который почти как Микадо UDI.
Протокол, конечно, ужас-ужас, но достойно уважения то, что они дали на него документацию.
А какие FBL его поддерживают?
Знаю Бист с ним работает понимая как команды с сателлита и можно связать с приемником типа rt7700
Получается брайн тоже его поддерживает?
Прочитал прикольно, брайн поддерживает SUMD/SRXL/UDI/Xbus-B.
Я так понял что брайн пока не поддерживает SRXL, и эта штука пока будет работать просто как сателлит, но они пилят поддержку и скоро она будет.
Пообщался с OnTheSnap в личке. Что за подход у человека ( притом что он вобщем - то - шарящий ):
квинтэссенция егойных советов ( в моей интерпретации ) - такова:
мы сделали логи, но они пишут куйню, поэтому на них обращать внимание и париться не надо.
2 примера:
- моя отсечка. В логе видно, что фбл выключила мотор. Его реакция:
Probably esc cut off. Log just isn’t reflecting it correctly…What I mean is it’s not an oscilloscope, and I don’t trust that the latency from all logged data is calibrated…Gov design is 6 years old. No reports of gov turning off spontaneously except yours(прим. редакции: гыыыы! ). - сейчас спросил его о том, почему во всех логах - поголовно - по умолчанию идет осцилляция элерона ( которая обычно не видна ) и надо ли с ней бороться. Ответ:
Probably just an artifact of the recording. Oscillations are visibly large if the gain is too high. Please don’t get carried away with the logs to where you are chasing a ghost and wasting time instead of flying.
Еще раз подчеркну: я пока не сталкивался с тем, чтобы лог что - то криво бы писал. Но подход - поражает. Ну если вы считаете, что у вас логи работают так через жопу - ну так отладьте их нормально! Накуя нужны такие логи, которым нельзя доверять???
пысы: это я так, чисто риторически. Логи есть, они работают, это хорошо. Но вымораживает сам подход…
Игорь по моей проблеме словечко не замолвишь?
Отличная демонстрация того, что на той стороне не привыкли к таким дотошным пользователям и не готовы отвечать со знанием дела. Потому и отвечают на отъе…сь. Игорь, не ломайте в Европе представление о европотребителе: хрен ли время попусту тратить, гоняясь за призраком, летать надо.
Угу. Летать, падать, покупать, меняя одни исправные запчасти на другие…То что надо!
Дак с твоей - то проблемой все понятно. Там вариантов - строго два:
- вибрации
- какие - то непонятные проблемы ( залипание? ) датчика
Тем более ответ будет таким же - отгребись и летай. Ни у кого больше такого нету.
Провел небольшие испытания, поморозил верт на балконе пару раз, один раз 30мин. второй 60.
Тряс как мог, пробовал и в инверте и в нормале все время спасалка отрабатывала правильно.
Я себе пьезозажигалку купил. Буду наверное продолжать эксперименты 😃. только лень пока. главное - не доэкспериментироваться.
надеюсь получить на этой неделе сателлиты.
А может не надо?
Это точно: как бы не напугать клиента. Когда-то на наш пёс повадился грызть порог входной двери, только щепки в стороны. Ну никак не отвадить. Перец сыпал, горчицей мазал… Потом подпаял проводок к одному из контактов неслабого МБМ кондера, так, чтобы контакты находились рядом друг с другом, зарядил его и положил у порога. Ну думаю, я у тебя выработаю условный рефлекс. Выработал. После разряда по носу, пёс стал бояться выходить за порог и начал сраться в квартире.
Друзья, Доброй ночи.
В этой ветке было про Brain 2.
Не поможете в одном вопросе…? Приобрел себе такой аппарат, настроил вроде, но никак не пойму как наладить спасалку…
Что за что отвечает, как поставить на канал, как задается горизонт и прочее. Не сочтите за труд подскажите плиз или поделитесь ссылкой где почитать.
Аглицким не владею…в этом и беда. Помогите пожалуйста.
а какая аппа?
Futaba T10J
Благодаря этой ветке кое в чем разобрался, но:
- Как привязать конкретный свич к меню спасалки?
- Как проверить правильность сработки на столе?
- Что то читал и не понял про значимость реверса АUX канала спасалки
- За что отвечает последняя (самая нижняя) настроечная рамка меню спасалки?
надо определиться, будет ли спасалка привязана к конкретному банку или она будет активировать отдельно.
предпочтительнее активировать отдельно. В таком случае надо сказать фблке, на каком канале висит активация спасалки, настроить в пульте чтобы активация свича выдавала бы на этот канал состояния on/off ну и проверить, правильно ли оно отрабатывает.
Реверс ( и величины ) он/офф позиций надо настроить так, чтобы при повороте свича вверх спасалка бы активировалась.
Какая рамка имеется в виду?
Воот…Как именно это и сделать: связать конкретный свич с ФБЛ…
А рамка: Ну во вкладке спасения есть 3 сетапа и четвертая нижняя рамка
Ну в общем все равно спасибо. Я вижу что на пару свичей вкладка реагирует…Поковыряюсь
В ФБЛ конкретные каналы приемника привязываются к функциям в Advanced->Common->Receiver.
В приемнике надо задать свич. Как это сделать - сказать не могу: у меня спектрум, футабы никогда не было.
Необходимость четвертой вкладки зависит от того, привязана ли активация спасалки к банкам или к отдельному каналу. 4я вкладка - для случая привязки к отдельному каналу.
Спасибо Игорь. Кое что проясняется.
Завтра вечерком засяду поковыряюсь.
Мой случай - четвертая вкладка по отдельному каналу.
А как понять на столе что все работает верно?
Тарелка должна при активации спасалки щелчком идти вверх ( если совсем точно - в положение которое дает положительный шаг - есть вертолеты, где тарелка для положительного шага идет вниз ) и медленно возвращаться назад.
Также можно проверить в Advanced - Common-Receiver.
Или 4я вкладка должна загораться зеленым в визарде при активации спасалки. Мотор на время экспериментов лучше отключить, хотя бы один пин вынуть.
Ок. Спасибо. Что то уже похожее наблюдаю.
Свич, которым активируется спасалка желателен без фиксации. В противном случае в стрессовой ситуации вы забудете его отщелкнуть.
И следите за вибрациями. А лучше после каждого краша проверять, что показывают вибрации. До проверки спасалкой пользоваться нежелательно. Норма вибраций на висении - до 20-40.
1.Без фиксации…Но тогда в период удержания свича нужно будет хладнокровно выставить стик пич\газ в положение безопасного полета и потом отпустить свич.
Если с фиксацией, то можно расслабиться, проверить все, а потом отключать спасалку…Так?
2. Вибрации могут влиять на гироскопы и спасалка будет неадекватна… Так?
- Не так. После активации спасали (кратковременно ли будет нажата кнопка или будет перекинут тумблер) начинается процесс спасения прервать который нельзя. После завершения процесса, управление отдаётся пилоту, верт находится в состоянии выравнивания. Тумблер можно вернуть в прежнее положение, если он фиксированный. Шаг плавно возвращается к значению, которое было до активации.
- Так. В том то и дело: если спасалка выстрелила не туда - можно дергать хоть тумблер на аппе, хоть свой собственный, результат будет одинаков. Пока процесс не отработает, пилоту остаётся только наблюдать.
Нет. Если свич активирован, процедура спасения начинается:
а) дается нужный питч Rescue PitchMax на время, заданное в установке RescuePitchDuration, через какое - то минимальное время вертолет автовыравнивается в нормал, и потом
б) управление цикликом и хвостом возвращается резко, а управление питчем возвращается плавно. В любом случае, пока работает рескью, вы не можете сделать ничего.
Как - то так. Я несильно разбирался, но в логах все это видно.
- Вибрации могут влиять на гироскопы и спасалка будет неадекватна… Так?
Именно так. Нежелательно активировать спасалку вблизи от людей или на малой высоте. Тестовые активации вообще лучше производить повыше, может быть даже стоит RescuePitchDuration уменьшить - уж очень долго возвращается управление коллективным шагом.
пысы: Владимир уже опередил 😃.
