Щёлково, фрязино, балашиха--Давайте объединимся !
Игорь_Барулин
Partisan:
Чё всё Игорёк у нас теперь не летает а ползает?!!! ё маёёёёё.
с вами не только полетаешь но попалзёшь😁
BarmaleyGSS
Да, Олег, хочется конфетку получить после сборки модели.
Скажу по секрету: на настоящих самолётах тоже колхозить приходится. И тому, кто на них летает лучше об этом не знать))). Хотя и не хочется колхозить. В основном приходится колхозить из-за заводского рукопопия, исправлять. Но и конструкторские ошибки тоже есть 1-1.5%… каюсь.
По поводу истории моделизма, могу рассказать про себя.
стендовые, в основном, где-то около сотни было, лет с 6-ти начал, осталось штук 60 в Дармоедово(Домодедово), пара кордовых на МК-17, планеров простеньких тоже несколько -металки и резиномоторки, ну и картонки всякие- лет до 15 занимался, вобщем не густо…, потом увлёкся гитарой, да и просто шишка сильно чесалась, вобщем уже не до того)))бабы - зло, вот почему зла часто не хватает.
Потом два года на ВЗНТО(техническая олимпиада) в маёвнике “призовые” очки набирал и поступил по ней же в маёвник ну и т.д. Она для суперфанатов и моделистов.
Что касается моих способностей делать чего-нить руками - качество не стабильное. Ювелиром меня точно не назовёшь. Скорее я из таких, у кого клей не досох, а он уже в поле бегает. Летать хочу и всё. За что был часто ругаем в кружке, а потом и сам себя ругал за это.))))) По этому тоже не люблю долго и нудно собирать. И колхозить тоже. Колхоз потом в полёте всплывает.
По поводу модели из потолочки - моё видение модели: хорошая копийность и дешевизна. Самый быстрый для меня способ- содрать с бумажной 3Д модели, сейчас, помоему на каждый самолёт копия есть “в картоне”. Ну или второй вариант на заказ крупногабаритные детали из пеноплекса по электронным моделям.
И я не призываю “следовать за мной”, просто думаю, как я бы это сделал. С моими ресурсами и рукопопием.
Да года 4 назад, когда мне досталась Хайтек пятёрка б/ушная, тогда собрал цессну из набора дров. 900мм в размахе какой-то американской фирмы. Пыхтел, собирал месяца 3 вечерами, первую свою РУ модель. Красивая была, но не долго, секунд 10 наверное пока сама высоту набирала. Летать я тогда на РУ не умел. На ней аж закрылки сделал профилированные!(можете громко ржать, потом тоже ржал над собой) Алюм. баночкой зашил переднюю и заднюю кромки. Испорчен я большой авиацией…был. А потом стал нормальным)))
Игорь, а ты свою экстру-то починил, которую тогда вкопал, зарулившись? Готов к сезону?))))
Да, и про планер расскажи, что за техника?
BarmaleyGSS
Это моё чудище под ФПВ.
Только фонарь надо нормальный из пвх выдавить и чтобы суперпрозрачный был. Вот это задачка. А этот в первом полёте от вибрации развалится, да и тесноват он. Термоклея сколько не лил, не помогло))) Наверное буду клепать.
Туда же и ГПС хочу впихнуть, там только для него место и осталось.
Это моё чудо под ФПВ
jura855
Мне кажется вы немного отвлеклись от темы. Здесь пишут о полётах,событиях и встречах.
Partisan
jura855:
А у нас тут каждая встреча в этой теме уже событие и летаем иногда, так что всё ф тему!😉
BarmaleyGSS:
А если по бутылочной технологии попробовать,правда на счет суперпрозрачности незнаю, а ещё можно камеру голой, в смысле без колпака оставить, только саму платку закатать в термоусадку, где то на форуме такое было сделано. А вообще конечно тесновато в нём, я попозже ская буду покупать, а первые полёты буду ставить на флоатер,или может на джокера, но это страшней.
Игорь_Барулин
jura855:
а вот мне кажется что вы здесь делаете?У нас всё в тему,и мы довольны,и просьба не писать такого содержания письмишка,ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ РУГАЮТСЯ!Ищите другую ветку, где оценят ВАШЕ остроумие!😃
BarmaleyGSS
По бутылочной - прозрачности не будет. Я с трудом нашёл достаточно прозрачный пвх от упаковки. Попробовал сделать форму из теплона(гипсовая штукатурка) - хрень получилась. Её доводить долго надо доводить, чего себе не могу позволить. Я думаю склепать проще будет. Гаргрот из канистры - родной фюзеляжу материал, наболее трещиностойкий. а само “стекло” из пвх упаковки. Да, ещё, предполагалась универсальность конструкции: когда надо ФПВ, когда надо просто планер. Вся эта хрень снимается, ставится родной планерный фонарь и АКБ поменьше и поближе к носу. Правда сам видео передатчик съёмным сделать неполучилось - 30гр - да шут с ним.
Пробовал летать на высокоплане(тренер) размахом 1,04м с камерой. Как всегда попадал в ветренную погоду(закон полдости). Летал в режиме записи. Запись после ужина лучше не смотреть- понадобится не один самолётный пакетик. Колбасит по страшному. ((( На барских прудах красиво, но при таком режиме не насладишься. Вес 850гр, хорда ~170мм размах 1.04м. Камера стояла в районе фонаря кабины. Передатчик с антенной типа утёнок(на фото переделано полегче) сверху под перекрестием резинок на крыле. Анттенна RX была выведена на пузо строго под видео передатчиком в целях наименьшего влияния. И чтобы антенна не повредилась стояла между опорами шасси(проволоки с колёсиками)
Потом летал там же но уже на Изике. там как только камеру и антенну не вкорячивал. Выяснил одно - как на фото- самое правильное расположение антенны Вид. передатчика.
Антенна в потоке, пусть даже расположенная под углом вызывает тряску на скоростях выше посадочной.
Камера - идеальная квадратная пластина для создания максимального сопротивления. Крепить её нужно на совесть иначе - она начинает “гудеть” и изображение становится размытым.
Про время полёта - этот квадратик жрёт его где-то на треть.
Вывод такой решил пожертвовать качеством изображения и выиграть во всём остальном поставив фонарь.
И ещё один вывод - самолёт под ФПВ должен быть большой и стабильный, чтобы его не колбасило. Летал на пилатусае 1.25м с камерой HD ready широкоуголкой. Трясёт его но там неубираемые ноги стояли, отчасти они гадили, но всё равно - для удовольствия- метра полтора минимум в размахе надо.
BarmaleyGSS
Владимир, ты имеешь в виду “скай волкер мини” с паркфлаера?
Если скай волкер мини - маловат он будет, хоть и пишут, что он для FPV…
Считай сам:
АКБ 800мА-70гр(~40+мин работы камеры, на два полёта, к примеру)
Камера - ~30гр(с крепежом и без устройства поворота)
Видео перед. с антенной ~ 50гр, переделанный как у меня -30гр
Провода для крепления антенны на киле, Т разъёмна камеру - 30гр
Итого 70+30+50+30+30= 210гр.
Можно АКБ на камеру поменьше взять - 400ма, тогда 210-35=175гр доп нагрузки на самолёт.
При размахе 840мм это будет как мой(ныне убиенный)
тренер высокоплан с АКБ 2100ма и камерой -
БУЛЬНИК!!!
Слабо кинешь не полетит))).
А если серьёзно, нагрузка на крыло будет бешеная. Если зайти за определённый предел по нагрузке сразу, резко падает длительность полёта. Да и летать на таком напряжно. Проверял на всех своих молелях опытным путём.Ставишь АКБ больше, а время полёта не растёт.
На скайволкер мини только камеру HD Ready 1280х768 с того же паркфлаера ставить. Она с АКБ 35гр. весит.
Народ на паркфлаере про полноразмерный скайволкер писал, но он пока только на НК продаётся. В како-то ветке на паркфлаере вычитал.
Partisan
Нееее, Эт не тот скайулкер, на паркфлаере это мини, а вот но хоббикинге нормальный у него размах 168 см и места внутри как в вагоне паровоза, но он в бэкордере. Ребята на нём летают с весом до 2300гр, у него грузоподъёмность 800гр. От такого я и хочу.
Олег_1970
jura855:
Юрий, ну не судите нас строго прошу. Соскучились без полетов видимо…И как заметил Игорек без матюков…почти…
Владимир и Николай, вы реально такие высоты рассматриваете у нас для полетов? Близость аэродрома Чкаловский и полетов над нашими головами реальных самолетов не пугает?
Partisan
Если с головой подходить к этому вопросу то усё будет нормально, вон ребята в байбаках летали и до Фрязино и до Загорянки и всё ок.И в конце концов можно для далеко и высоко отъехать подальше, допустим к Протасово или к Фряново, в общем этот вопрос решаемый. А самолёты они и так падают, без нашего участия.
BarmaleyGSS
Сколько я не смотрел за стальными птичками, они над барскими прудами на высоте метров 200 идут. А выше подниматься я и не думал…пока… Хотя, в принципе по нормам, они должны летать слегка подругому. В Домодедово, аэропотрту, в какой-то момент люлей накатали и они стали летать нормально. Т.е. в зоне посадочной коробочки 1,2,3,4 разворот - 400м. Потом глиссада, подход к забору аэродрома - 60. Это, наверное, произошло после того как ил-86 пару раз ночью после взлёта делал разворот с набором над Домодедово на высоте 150 на номинале естественно. Срабатывали все автосигнализации, даже сломанные.
Это было незабываемо.
Здесь, во Фрязино, - просто отлично! Они над городом проходят на номинале после взлёта метрах на 300-400, а привыполнении коробочки идут на малом газу или около того. Вдать жёны летунов во Фрязино их со сковородками ждут, если детёнков разбудят.
“Радуюсь” за жителей Щёлково, особенно за тех, кто вдоль ЖД проживает.
По поводу тарелок, я там каждый день с работы возвращаюсь и пузыри на ДВСники пускаю)))) Но с видеопередатчиком там летать стрёмно. Боюсь загадить эфир спутникам и тогда моделистов начнут отстреливать чекисты(((
Игорь_Барулин
Олег_1970:
И нечего упрашивать его Олег,кто он такой есть,судья мировой?,вообще все рамсы папутал 😠благодетель нашёлся,пускай дома жену учит щи варить
AOU
Вы, я смотрю, тут всё болтаете, а тем временем на выходные обещают неплохой такой плюс.
Нет желания сезон открыть?
Partisan
AOU:
Вы, я смотрю, тут всё болтаете, а тем временем на выходные обещают неплохой такой плюс. Нет желания сезон открыть?
Хотелось бы, вроде и плюс и снега не будет, только вот ветерок напрягает немаленький. Хотя может и поменьше будет, посмотрим.
Игорь_Барулин
Partisan:
и травку зелёную подвезут😁
BarmaleyGSS
"и травку зелёную подвезут😁 "
И покрасют если колор не тот)))
И тут опять вклинюсь с больным вопросом: где найти площадку для полётов метров 200х200. Я то во Фрязино не много прожил, года два, и пока окресности только в гугле видел и стройрынки конечно))). Видел стадион есть, только там наверное по колено в жижи плавать придётся. На пруды сейчас скорее всего не проедешь.
Обдумываю ещё один вариант. Если проехать около 1 км по фряновскому шоссе за Любасеевку, там, справа будет какое-то поле. Я его из окна поъезда увидел. Там помоему ЛЭП по краю идёт. Если там есть чищеная и малозагруженная дорога то можно туда двинуть.
Может кто знает этот квадрат?
Надеюсь, что в воскресенье буду свободен. Суббота занята. Ежели там чисто будет, то я с женой на полёты прибуду. Она тоже любитель по созерцать полёты. Она, правда, не летает на РУ, но тоже в самолётной теме - вместе работаем)))
Да, к стати возле тарелок, прямо возле дороги пятак почищен. Только не знаю это моделисты или ещё кто-то…
Partisan
Николай а поле у дикси, там побольше чем 200х200 да и не особенно грязно.
А я чудо этакое сотворил и пошел народ ночью попугать малеха.
В общем это было крыло, помидоры не кидать снимал ребёнок, ему можно так.
BarmaleyGSS
Опаньки… Вот это НЛО)))
СУПЕР!!!
У меня тоже светодиоды лежат.
Я тоже думал светопредставление возле кладбища устроить😈. Купить отрез тонкой белой ткани, повесить её на заднюю кромку изика с белыми светодиодами, но Изик недожил:).
Возле дикси - можно подумать… Лопата есть, руки тоже)) В воскресенье, надо только определиться со временем.
Олег_1970
AOU:
Вау Леха!!! Жив жив курилка! 😍
Приедся за валенками бежать сейчас, в ботах на земле долго не выстоять.
Partisan
Если в воскресение собираетесь открываться то хотелось бы часика в три, а то с утра занят буду в щёлково. А на поле у дикси там тропинки широкие.
BarmaleyGSS
Да часа в три самое оно наверное. Может и ветерок стихнет. А как сегодня был - пилатус приложу как пить дать.
Олег_1970
Игорь_Барулин:
а кто будет,глядишь и я разморожусь на денёк😒
Захватишь если с самиком 3 акк отлетал бы.
Игорь_Барулин
Олег_1970:
Что для другалька не сделаешь,на тележки отвезу лишь бы не шёл ножками и не тратил усилия 😁
