Щёлково, фрязино, балашиха--Давайте объединимся !
Игорь_Барулин
Ну вот и всё Вовчик,можно и полетать поехать к кому нибудь в гости😁,поздровляю с покупкой😒
Partisan
И вам сеньк"ю
Игорь_Барулин:
вовчик,ты видел что твориться перед новым годом,одни подарки,и блуждающий кеша домой вернулся)))))))))))
А главное до нового года ещё месяц, представляешь сколько всего ещё может произойти.
P.s. чёта две фотки выложил сразу
20 days later
BarmaleyGSS
Привет Всем! Рад что все в новогднем настроении! Думал медведям уподобились и до весны спать будете))).
Владимир, поздравляю с покупкой! мафынка супер))) Про наклейки на пороги не забывай, приляпай обязательно у тебя аж две пары обуви со шпильками в семье.
Теперь паровозиком на поле поедем))) можно даже по дальше и на более просторное)))
Олег, в кастораме нету такой радости сам недавно присматривал. Потолочка на проспекте в подвале - нежно зелёненькая и всё(((
Про меня:
Балкон доделал, стёкла поменял на э.сберегающий пакет, только тёплый пол плёночный не купил и ламинат соответственно. получил разницу в 17град. с улицей при отсутствии тепла из комнаты. Типа уже минус поимел на балконе при -20 на улице(((.
Купил машину Помыл машину в первый раз за 4 месяца- смотрицца красиво, едет лучше, что-то перестало греметь.
Купил импеллер 18А из дюраля на 450гр тяги, но пока модель под него строить некогда. Хотел такую же как и у Володи слойку сляпать, чтоб за домом уток гонять)))
Всем новогоднего настроения!!!
Ближе к -2-5 и новогодним выходным можно будет подумать о полёте с лампочками на сонике.
Олег_1970
BarmaleyGSS:
Я такую и купил, все равно перед покраской или обклейкой шкурить, фезюляж почти готов.Придется еще докупать, пока научился гнуть листы ломались только в путь!
BarmaleyGSS
недавно попробовал новый метод склейки потолочки, если точнее два.
  1. Пенным пистолетом пеной ст-84 500р за балон- остатками от балкона
  2. Пенным пистолетом пеной мокрый флекс 200р за балон - тоже остатки от балкона, не выкидывать же две капли, вот и дунул.
Результатом вполне доволен. церизит, конечно получше будет, но по прочности и м.фл вполне хватает. Клеил сверх тонкой колбаской)) Заполняет швы на ура, и мягче титана соотв. со шкурением проблем 0. Равнопрочности с потолочкой конечно ждать не приходится, а главное вес радует. В виду лучшего заполнения шва может оказаться для некоторых случаев прочнее шва с титаном.
BarmaleyGSS
Привет Олег!
Был на каширском дворе, там нет “мега потолочки” одна волнистая, Для ТБ-3 наверное сгодится)))
Partisan
BarmaleyGSS:
Так уже вожу в багажнике, жду потепления. Правда у меня обувь со шпильками не любят, кроссовки популярнее:).
Да, на новогодние выходные мона будет как нибудь сгонашиться подлетнуть, кто за?
P.S. обкатку закончил.
Олег_1970
Partisan:
Мы с Лехой раньше 1 января на стадион Олимп вылазили с вертолетами…ужасно холодно, пальцы стиков не чуют и мерзнут ноги. Меня после таких полетов только 40 градусов дома спасало.
Ах да, по секрету скажу фезюляж и хвостовое оперение я уже сделал, фотки скину как дошью, немного осталось. Только самолет Су37 так пока и остался чертежем, Як 54 делаю, Сушка подождет зима длинная.😁
BarmaleyGSS
Посмотрел… Фкусняшшку Як-54. Моделька-то скоростная, под 60гр/дм. Там, наверное, из потолочки одна обшивка - остальное уголь да бальза?
BarmaleyGSS
Олег!
Посмотрел конструкцию крыла на остальное пока времени нет(((. можно даже попробовать пооблегчить:
ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ЖЁСТКОСТЬ ЛОНЖЕРОНА ТО:
стенку лонжерона 5мм толщиной из сосны, а полки из угольной ленты 5х0,5(готовая полоса). Стык угольных лент по ПСС(плоскости симметрии самолёта) с нахлёстом 13-15мм. Для чего подшкурить лонжерон по высоте на 0,5мм. Это для толщины крыла в корне 40мм. На глаз прикинул. Если толщина меньшая - пересчитвать надо.
Пишу самый простой вариант для прикидок на глаз, в голове:
Можешь попробовать сам посчитать.
усилие в полке N=Mизг/hвыс
hвыс - расстояние между центрами полок лонжерона по высоте(упрощённо)
предел прочн. угольного пластика с укладкой только 0гр как его и продают уж точно не меньше 75кг/мм2(нормальный должен быть не менее 95кг/мм2)
площадь полки лонжерона потребная S=N/70=(Mизг/hвыс)/75
Мизг можно посчиталь по формуле=qL^2/2, но мы берём проще:
Мизг= вес_самолёта1.7кг/2*перегрузка10*запас 1.25*треть_размаха1300мм/3
ИТОГО формула
S=N/75=(вес самолёта1.7кг/2*перегрузка10*запас 1.25*треть_размаха1300мм/3/hвыс40мм)/75=1,54мм2
Расчёт нахлёста полок:
предел прочности эпоксидного клея на сдвиг около 2кг/мм2(обязан быть)
получаем формулу длины перехлёста L=(N/2кг/мм2)/ширину полки5мм=115кг/2к/5=11,5мм
толщина стенки лонжерона потребная = вес_самолёта1.7кг/2*перегрузка10*запас 1.25/hвыс40мм/предел прочности поперёк волокон 0,5кг/мм2 =0,5мм
Но с учётом потери устойчивости и удобства изготовления лучше взять поболее - 5мм.
В стенке можно “дыр” попробовать насверлить, но расстояние не менее 1.5dотв. от кромки отверстия до кромки стенки. Это не фанера блин… Автор Яка как-то страшновато надырявил лонжерон.
На потерю устойчивости лонжерон считать нет времени. С учётом всех точек заделки и переменного сечения и переменных величин нагрузок по размаху это большоооой гемор.
Олег_1970
BarmaleyGSS:
Точно!Все куплено, и пущено в дело.
Олег_1970
Приветик! С Наступающим Всех Новым годом!Желаю счастья,любви,тепла,и что бы Новый год принес Вам только хорошее!
10 days later
Partisan
А мы таки с Николаем четвёртого подлетнули, на зависть всем медведЯм в берлогах спящим😁, и ветерок небольшой был и минус слабенький😝! Фотки прилагаются:).
А вообще всех со всеми прошедшими и наступающими!
Игорь_Барулин
Partisan:
Медведи просыпаются когда инфо на страничку попадает:P,и ждёт весеннего равнодействия:)!Спасибо Вовчик за поздровления,и от меня всем кто меня знает со всеми прошедшими и будущими!😒
Partisan
ААААААА! Разбегайтесь все я медведя разбудил!
Игорь_Барулин
Partisan:
Я сейчас добрый,это весной будет обострение😒😁😒
18 days later
Partisan
А в выходные слабый минус и слабый ветерок. ???
А я наверное лыжи на джокера обую. ???
12 days later
Nik-777
Всем привет!Недавно переехал во Фрязино,и хотел бы познакомиться с коллегами по хобби.В основном летаю в динаме на самодельных моделях и на самолетах.Буду рад встрече с братьями по оружию;)😃😃
Partisan
Привет, привет, как нибудь познакомимся, правда зимой у нас с полётами тухловато, сам наверное по ветке видел. В прошлом году мы в первыхслах апреля сезон открывали, собралось нас тогда человек шесть-восемь, а в этом году пока незнаю что будет. Возможно как нибудь в выходные вылезу, обычно кидаю сюда приглашения. так что следи иногда за темой и полетаем.😉
Nik-777
Окей!Будем следить:)А до этого буду искать где тут можно купить плотный и легкий пенопласт мелкозернистый,который шкурится хорошо,толщиной 5см чтобы крылья вырезать.трансформатор который выдает 8-12 вольт.И еще тонкий тросик для горячей резки пенопласта.Может знает кто где все это взять?Заранее благодарен за возможные ответы;)
