Зеленоград
Rusnet
Motorhead_in_therion:
Серег, приезжай и чудо свое привози - мб подскажем что-то по сборке и настройке. Я завтра часа за 2-3 отпишусь о времени и месте встречи.
Хорошо… постараюсь завтра подъехать, покажу свою балалайку 😃
Dimasty
да приезжайте конечно, поможем чем сможем. Место я думаю тоже что и в последний раз. Паш давай часиков на 17 ориентироваться? Погодка вроде без ветра)))
LuckyDon
Друзья, привет. Буду следить за темой. Совсем новичок, подарили мне тут Big Lama, который я похоже уже благополучно угробил 😃 Вопросов тыща и один, так что буду следить за темой вашей и, если вы не против, подъехал бы на следующие ваши полетушки - посмотреть, поспрашивать.
Одному очень тяжело начинать - ни сим настроить, ни с вертолетом разобраться. А раз уж подарили, хотел бы попробовать свои силы в вашем непростом хобби.
Rusnet:
Вот о таком заряднике шла речь
Если выбирать из этих 2х при зарядке дома - тогда бентам, у него балансир поточнее + зарядник помощнее. Но есть и минус - работает только от переменного тока, т.е. в поле им от машины не зарядишь, а гипер по мощности реально слабоват. Те же 50Вт выдает зарядник с ХС за 20 у.е., вот только качество похуже. Так что мб имеет смысл посм на связку внешний источник питания+ зарядка
Rusnet
а липольки можно током 5А заряжать? (чем выше ток тем меньше время заряда?) если да, то тогда конечно буду вибирать зарядник помощнее
Dimasty
LuckyDon:
…подъехал бы на следующие ваши полетушки - посмотреть, поспрашивать.
Конечно приезжайте
Dimasty:
а) выше -ток, меньше время заряда - это так, но не пропорционально, т.к. умные зарядники снижают ток заряда для более точной балансировки батареи (и чтобы критично не перезарядить при этом какую либо из банок пака)примерно после набора паком более 80% емкости.
б) по идее, все производители позиционируют “желательный” (раньше было - мах допустимый) ток заряда равный 1С(capacity-емкость, т.е. если емкость батареи равна 1Ah, то ток заряда должен быть равен 1А). А заряжать более высокими токами можно на свой страх и риск. Лично я не увлекаюсь этим делом, если только реально надо побыстрее, да и то током больше 2,5С я акки не заряжал.
в) насчет выбора помощнее - помни, что тот бентам, на который ты кинул ссылку, работает только от 220В, поддержки 12В нет.
г) если заряжать паки ли-по 2S или 3S - тебе мощности в 50Вт хватит, т.к. мах ток заряда будет равен для 3S пака 50/11,1 = 4,5А, для 2S и того выше.
Rusnet
вот и я не думаю что буду ставить на борт 4S паки )) обойдусь 2S, санкью…
Dimasty
кто завтра ближе к вечеру собирается полетать?
Dimasty:
я точно пас, а в вскр собираюсь; можно будет как утром, так и к вечеру поближе. мб даже в форесту махнуть можно будет- там уже все подсохло. надо смотреть по погоде: пока прогноз не очень оптимистичный
p.s. на след неделе с среды согу составить кампанию в любой день =)
Xenomorph22
Dimasty:
Я планирую завтра после работы, а во сколько?
2Павел, ты завтра в Зеленограде будешь вечерком часов в 15-17:00?
trofim77
Если соберетесь завтра, то я подъеду😒
Xenomorph22:
быть-то буду, если хочешь заехать за няшкой - позвони мне в 14.00, договоримся. я дома завтра буду буквально 20-30 мин днем.
p.s. в вскр кто-нить летать собирается?
Dimasty
сегодня будем летать с Артуром в тчк №1 часиков в 17-30
Будем не в тчк номер 1 а в форесте
Dimasty
и я на этой недельке во второй половине дня собираюсь полетать.
а на счет вс, я отдыхаю точно
Dimasty
Стоит алайновский блок 2 в 1 хватает полета на 3-4 точно, и с подкалом заморачиватся не надо 😉
Rusnet
Dimasty:
регуль в пути, посыль импортнулась, жду…
тока я регуль без липольки заказывал…
есть вариант 2S 4200мА взять… вот думаю стоит ли??
Xenomorph22
2 Павел и Дима:
Сегодня полностью разобрал вертолет в поисках причины последнего краша. Павел, я проверил топливную магистраль, включая кембрик с поплавком в баке, все в норме. Каждый кембрик был тщательно мной проверен. Далее полез в двигатель, разобрал, но ничего странного не нашел, правда кореной подшипник скоро менять, покрылся легкой рыжеватостью, а поршень и гильза в идеале. Вот теперь сижу и ломаю голову что могло быть. Единствено что пока лезет в голову это сбой в электронике, но вот чем он вызван пока не ясно.
Димка ты помнишь как все произошло? Верт крутил пируэты с переворотами, ну как обычно, и в момент переворота, мотор как бы “завизжал”, да же не знаю как правильно сказать, вообщем он не заглох, а наоборот работал, но обороты начали падать. Обгонка и блок привода в норме, шестерни целые.
Методом исключения, думаю что произошел переход в холд по не понятной мне причине. Сам холд не щелкал, клянусь был трезв 😃
Народ, без вас не разберусь, есть мысли?
Dimasty
завизжал- это похоже на беднение смеси, как топливо заканчивается он так же визжит сначала, потом глохнет. мне все таки больше кажется что мотор просто перешел по какой то причине в холостые, (потаму что сам он у тебя не заглох)😃 по какой только, Электронника? Заел карбюратор? или гувер с сервой глюканул?
Артур когда летать собираешься?
может потихонечку попробовать повисеть посмотреть как мотор себя ведет?
